elektronischer Trafo an Vollelektronische Sensor Dimmer
Serverzeit: 01 11 2026  01:13:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813) sensor (5547) dimmer (2680)
BID = 167947
Kartfahrer
Hi
ich hab einen Vollelektronischen Sensor Dimmer der Firma Kopp
http://www.kopp-ag.de/fr04/template.....q=113
und will damit die Helligkeit von meiner Wohnzimmerlampe Regeln die aber leider einen elektronischen Trafo besitzt.
Angeblich hängt das Problem damit zusammen das ein herkömmlicher Trafo einen Eingangswiderstand von ca 50 Ohm hat und ein elektronischer Trafo > 100 000 Ohm.
Was ich jetzt allerdings nicht nachvollziehen kann:
Ich hab beim rumprobieren mal eine provisorische Lampenfassung in Reihe davor gehängt. Das Ergebniss war, dass die provisorische Lampenfassung hell leuchtet und meine Wohnzimmerlampe nur ganz schwach glimmt.
Hat irgendjemand einen Vorschalg was ich machen kann damit meine Lampe mit dem Dimmer funktioniert?
Ich bin für alle Tipps dankbar.
Kartfahrer
BID = 167956
Kartfahrer hat am 28 Feb 2005 09:04 geschrieben :
Das stimmt nicht so ganz, kann aber ein Problem werden, wenn der Dimmer nur 2 Anschlüsse hat.
Versuchs mal mit einem Phasenabschnittsdimmer.
BID = 168105
Da kannst Du gar nichts machen. Diese Dimmer sind eben nicht für Schaltnetzteile geeignet.
Entweder anderen, geeigneten Dimmer verwenden oder die Leuchte auf konventionellen Trafo umrüsten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193955704   Heute : 3472    Gestern : 69773    Online : 404        1.11.2026    1:13
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
