Hauptverteilung evu vorschriften
Serverzeit: 27 11 2026  14:14:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hauptverteilung (513)
BID = 167729
strolchi
ersmal ein großes Lob dieses Forum ist top!
Zur Frage:
Folgende Situation: HV mit 3 Zählerfeldern ( 1.Zähler für Hauptwohnung, 2.Zähler für Mietwohnung, 3. reservefeld) und einem Verteilerfeld. In dem Verteilerfeld befindet sich auf den obersten 2 reihen die Verteilung der Mietwohnung. Die Haupütwohnung hat eine UV. Ich möchte nun im Verteilerfeld unterhalb der Mietwohnung auf den untersten 3 reihen den Keller ,Heizraum, Garage ,Außenanlage absichern, was allerdings über den Zähler der Hauptwohnung läuft und ich muss die Leitungen durch das Verteilerfeld der Mietwohnung führen.
Meine Frage : Kann ich da Probleme mit dem EVU bekommnen auch wenn ich alles sauber kennzeichne (weil es ein und dasselbe Verteilerfeld ist)?
BID = 167772
SPS
Hallo strolchi,
Kanst du nicht im Keller einen weiteren UV für die Hauptwohnung neben dem Zähler setzen.
Das ist eine Saubere Lösung.
Einen UV von 2 Zähler versorgen?
Das Bedeutet 2 mal Abgesichert
Freischalten bei Arbeiten....
mfg sps
BID = 167821
didy
ich kenne die Vorschriftenlage nicht, aber ich möchte da einen weiteren Gedanken einwerfen...
Ist es wirklich ein Verteilerfeld mit durchgehender Abdeckung von oben bis unten?
Wir haben ein Feld mit drei geteilten Abdeckungen (und darunter auch je eigener PE/N-Schiene).
Bei soetwas wäre der Punkt "freischalten bei Arbeiten" kein Problem, man macht einfach nur die Abdeckung auf an der man Arbeitet
Wie es aussieht, eine Leitung (würde wenn NYM nehmen oder wenigstens Einzeladern in Wellrohr) eines ganz anderen Zählers quer durch eine Verteilung zu führen, das weiß ich nicht.
Didi
BID = 167841
Matze1705
Zur Homepage von Matze1705
Es muss doch tortzdem das Allpolige abschalten möglich sein lass zb. mal wenn du drei abdecken hast, plötzlich einfallen man könnte doch die sicherung da drunter raus nehmen.
Und du denkst net dran den abschnitt auszuschalten, da fällt mir ein
(was ist schwarz und lieg neben einer Steckdose? Der Meister! Und was ist rot und liegt daneben? der Lehrling!)
nach dem Motto, es gibt zufälle die gibts net was machsten dann wenn de an sonem Außenleiter hängst?
Nur so mal gedacht :D
BID = 167907
Könnte es sein, daß schon der Ist-Zustand eigentlich nicht zulässig wäre...?
Ist das ne Art Einliegerwohnung oder eine ganz normale (wie die Hauptwohnung auch)?
BID = 168193
strolchi
Hallo sam 2,
ja es ist eine einliegerwohnunhg, aber warum sollte es nicht zulässig sein ?
BID = 168246
Weil an sich nur im EFH in einer HV überhaupt UVen integriert sein dürfen. Bei größeren Anlagen darf lediglich die Allgemein-UV mit in der HV sein, alle anderen müssen separat.
Insofern ist schon der Bestand arg grenzwertig, aber ne Abteilung der zweiten Wohnung darf nicht mit hinein. Unabhängig von der Frage einer getennten Führung der Leitungen, getrennter Abdeckungen etc.
Alao entweder die UV für die neuen Sachen außerhalb des HV getrennt anlegen oder diese einbauen, dann muß aber die komplette UV der Mietwohnung raus...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577929   Heute : 15067    Gestern : 30885    Online : 805        27.11.2026    14:14
