Siemens WaMa SIWAMAT XL 556
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung defekt
Serverzeit: 22 11 2026  03:08:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens SIWAMAT XL 556 --- Heizung defekt
Suche nach Siemens SIWAMAT Heizung defekt
BID = 642485
muellerp_11811
Defekt : Heizung defekt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SIWAMAT XL 556
S - Nummer : WM55660/1
FD - Nummer : 8008700284
Typenschild Zeile 1 : BM522*M5566S000
Hallo Miteinander,
meine o.g. Waschmaschine heizt nicht und scheint auch laenger zu laufen.
Ich wuerde ja erwarten, das die Maschine bei Nichtheizen mit Fehlercode das Waschen abbricht und dann z.B. irgendwie lustig blinkt. Das scheint jedoch nicht der Fall zu sein.
Was kann man denn da am sinnvollsten pruefen?
Welche Seitenwand muss man abnehmen, um den Widerstand der Heizung pruefen zu koennen und wie hoch ist der ungefaehr? (Die hintere scheint es nicht zu sein.)
Viele Gruesse und vielen Dank im voraus
peter
BID = 642491
Bubu83
WaMa hinten aufschrauben und unten in der Trommel steckt dann die Heizung. Sind meistens Flachstecker dran.
Da einfach mal den Widerstand messen. Der sollte weit unter 1 kOhm liegen.
Bei der ganzen Aktion Netzstecker ausstecken ist selbstverständlich.
Viele Grüße
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446499   Heute : 1854    Gestern : 20435    Online : 558        22.11.2026    3:08
