Bauknecht WaMa WAK 7951 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler Code F H Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Bauknecht WAK 7951 --- Fehler Code F H Suche nach Bauknecht 7951 |
BID = 642482
MK77 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Datteln
Defekt : Fehler Code F H
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 7951
S - Nummer : 310247840710
Hallo zusammen!
Unsere Bauknecht WAK 7951 Waschmaschine läuft kein Waschprogramm mehr durch:
Waschprogramm wird gestartet,
Wasser zieht sich die Maschine rein,
nach 1 Min. bleibt Sie stehen,
Fehler F und H erscheinen im Display,
Die LEDs der Trommelumdrehungen blinken ständig,
Maschine läuft nicht mehr weiter.
Wasserzufuhr ist ok.Filter sind alle sauber.
Seperate Programme wie "intensiv schleudern" funktionieren.
Auf Anfrage bei der Bauknecht Serviceline wusste man dort keinen Rat,außer das Fehler F und H mit der Wasserzufur zu tun haben.
Wer kann hier weiterhelfen?
Viele Grüße,
Matthias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MK77 am 22 Okt 2009 15:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MK77 am 22 Okt 2009 15:50 ]
BID = 642488
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Matthias
Willkommen im Forum
W I C H T I G ! Ohne Gerätedaten kann es keine Hilfe geben! es fehlt die 12 stellige Service Nr. fängt mit 12 NC 85…… an
Führe zuerst den berüchtigten Eimertest aus. Es kann vorkommen, wenn man den Kran ganz aufdreht,
dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten. Evtl. das Sieb am Aquastop reinigen. Wieviel Sek. zieht die WA Wasser?
Gruß Schiffhexler
BID = 642492
MK77 hat am 22 Okt 2009 15:42 geschrieben :
Service-Nr.: 858354130000
Hallo zusammen!
Viele Grüße,
Matthias
BID = 642498
So,die Servicenr. habe ich nachgetragen,in meinem 2. Post.
Der Eimertest wurde auch durchgeführt: 10 Liter unter 1 Minute.
Aquastop ist nicht vorhanden.
Filter im Zulaufschlauch wurde dann direkt nochmal überprüft.Alles ok und sauber.
Die Maschine zieht sich genau 80 Sekunden lang Wasser,bis sie nicht mehr weiter läuft und die Fehlermeldungen im Display erscheinen.
Grüße,
Matthias
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446558 Heute : 1913 Gestern : 20435 Online : 311 22.11.2026 3:15 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,834562063217
