Miele WaMa W733 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine ohne Funktion
Serverzeit: 22 11 2026  03:02:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W733 WPS --- Maschine ohne Funktion
Suche nach Miele W733 Maschine ohne Funktion
BID = 641947
Hausmännchen
Defekt : Maschine ohne Funktion
Gerätetyp : W733 WPS
S - Nummer : 11.0723-9.1
FD - Nummer : n/a
in einem "Nachbarforum" habe ich es auch schon gepostet .... leider ohne Erfolg, daher möchte ich auch hier zumindest den Versuch starten.
Also: Bei meiner Miele W733 ist das gesamte (Tipptasten-) Bedienteil ausgefallen, inkl. Türöffner. Mitten im Waschgang ist alles ausgefallen, seither leuchtet außen nichts mehr und es ist auch keine Eingabe mehr möglich.
Die Leistungselektronik (EDLSTU001) steht unter Spannung, die grüne LED im Innern leuchtet, zumindest so lange, bis die Tür manuell entriegelt wird oder die Maschine am danebenliegenden "Hauptschalter" ausgeschaltet wird.
Die elektrische und die Sichtprüfung der Steuerung haben mindestens einen defekten Widerstand ergeben (R72), der schon so verdampft aussieht, dass ich den Wert nicht mehr ablesen kann.
Meine Frage bzw. Bitte ist daher, ob vielleicht jemand ein Schaltbild der Steuerung hat oder mir "so" den Wert des Widerstands nennen kann, damit ich zumindest den mal ersetze und schaue, ob vielleicht noch etwas anderes defekt ist (einige Elkos schauen auch nicht mehr allzu gut aus ....)
Vielen Dank für Tips und Mithilfe,
Thomas
BID = 642468
Jürgen288
Hallo Thomas,
Hast Du hier die 230VAC am Stecker 7 u. 8 und die 16-22VAC am Stecker 11 der 1N1 gemessen?
Leider liegen uns von den "Elektroniken" keine Pläne vor.
Führt ein Anschlass vom R72 direkt an einen Ausgang der 1N1?
Vielleicht kannst Du uns mal ein Bild von der 1N1 hier einstellen.
Gib uns noch die TI.- u. Teil-Nr vom Schaltplan durch.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446444   Heute : 1799    Gestern : 20435    Online : 505        22.11.2026    3:02
