Trafo aus PC Netzteil anschlißen?
Serverzeit: 23 11 2026  08:55:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813) netzteil (26553)
BID = 613093
Lebensretter112
Hallo Leute,
habe einige alte PC Netzteile einfach so aus langeweile zerlegt haben alle nicht mehr gefunzt.
Jetzt möchte ich euch mal Fragen ob ihr mir helefen könnt und sagen könnt wie ich die trafos anschließen kann.
Meiner meinung nach könnte man die dinger noch benutzen die frage ist wie?
Habe da so ein Projekt im Auge und brauche dafür ein Trafo mit mehreren spannung und Stormstärken von bis zu 5 A.
Dank im voraus.
BID = 613094
Vergiss es Dir fehlen die Grundlagen
Gruß Bernd
BID = 613095
Her Masters Voice
gegen Projekte im Auge hilft ne Augendusche.
http://upload.wikimedia.org/wikiped.....1.jpg
Bloss nicht reiben!
BID = 613097
Vergiß es ganz einfach,und kauf dir den passenden für dein "Projekt"
BID = 613098
Lebensretter112
Wieso soll ich des vergessen?
Ich glaube ich habe die Frage falsch gestellt.
Wie finde ich raus wo die Primär und wo die Sekundär seite ist und welche anschlüsse zu was gehören.
BID = 613102
PC-Netzteile sind Schaltnetzteile
Und arbeiten mit Spannungen um die 300V sind Lebensgefährlich !!!
Also no Tipp und "Pfoten" weg von solchen Bastelein
Gruß Bernd
BID = 613103
Lebensretter112 hat am  8 Jun 2009 20:44 geschrieben :
Genau darum...
Der Trafo von einem Schaltwandler ist nun mal kein gewöhnlicher Netztrafo...
BID = 613107
Lebensretter112
Ich weis zu schätzen das ihr euch sorgen um mein wohl macht.
Trotzdem ich möchte es doch versuchen.
Also leute könnt ihr wenigstens ein Links dazu geben wie die Teile funkzen?
Achja damit wir uns nicht falsch verstehen ich rede hier von den kleinen Gelben trafos davon sind meist 3 oder 4 stück verbau in verschiedenen größen.
BID = 613111
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Den Trafo kannst du ganz einfach anschließen: Du baust ihn wieder in das Netzteil ein und suchst den Grund, warum es nicht funktioniert hat. Oder du entwickelst ein neues Netzteil um den Wandler (Viel Spass beim Ingenieursstudium )
Ernsthaft: Die Trafos in den PC Netzteilen sind keine normalen Netztrafos. Da ist eine aufwändige Umbeschaltung notwendig, damit der überhaupt funktioniert. http://de.wikipedia.org/wiki/Schaltnetzteil
Am einfachsten dürfte es sein, ein passendes Netzteil zu kaufen. Funktionierende PC Netzteile sind auch nicht allzu teuer... und die anderen Bauteile aus den defekten Netzteilen (bis auf das eine defekte) sind auch gut für Basteleien brauchbar.
Gruß Martin
BID = 613119
Lebensretter112 hat am  8 Jun 2009 20:56 geschrieben :
Ja,wir auch.
Noch mal extra für dich:
Das sind keine "normalen" Netztrafos,und werden auch nie welche werden.
Bei deinen Kenntnissen schon gleich gar nicht...
BID = 613120
Und hängst du diese Traffos direkt an Netzspannung gibts nen Knall und du Stehst bestenfalls im Finstern schlimstenfalls liegst du und andere im Krankenhaus nach nem Einsatz der Feuerwehr
Also Finger Weg dir fehlen die Grundlagen!!!
BID = 613124
Lebensretter112
Ok ich schmeiß die Dinger weg.
Könnt ihr mir wenigstens ein paar seiten verlinken wo ich die Grundlagen herbekomm?
Ein sehr interesantes hobby.
Leb es bloss nicht so groß wegen Geld mangel aus. (Schüler eben)
Ein bischen weis ich auch schon was also habe elo in der Schule Ausbildung zu Industriemechaniker.
BID = 613125
Grob zur Erklärung:
Die Elektronik in dem Netzteil ist da nicht aus Spaß drin. Die macht aus den 230V Netzspannung erst eine Gleichspannung mit ca. 300V und erzeugt aus diesen 300V dann wieder eine Wechselspannung, aber mit einer deutlich höheren Frequenz. Diese wird dann auf den Trafo gegeben. Aufgrund der hohen Frequenz kann der deutlich kleiner ausfallen als ein herkömmlicher Netztrafo. Der würde bei den heute üblichen Leistungen von PC-Netzteilen ettliche Kilogramm wiegen und wäre deutlich größer als das komplette Netzteil.
Wenn du so einen Wandlertrafo an die Netzspannung hängst brauchst du mit etwas Pech die Leute die du mit der Nummer aus deinem Nick erreichst.
BID = 613130
Lebensretter112
Das habe ich schon verstanden.
Die leute brauche ich net umbedigt aber das gerät von uns bin selber einer von dennen.
Diese grobe weis ich schon aber wie Kriegen die dan die Hohe Frequenz her was sind das für Bauteile?
BID = 613137
such mal im netz nach astabiler multivibrator
Gruß Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472941   Heute : 6332    Gestern : 22017    Online : 603        23.11.2026    8:55
