Verstärker Platine - Re Design (Probleme mit Spannungsversorgung)
Serverzeit: 23 11 2026  13:57:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: verstärker (9058) platine (27106) spannungsversorgung (2682)
BID = 605729
Tratos
Wunderschönen Nachmittag liebe Foren Gemeinde,
Für ein wissenschaftliches Projekt wurde eine Verstärker Schaltung von
Robert A. Wyttenbach ausgewählt.
http://www.crawdad.cornell.edu/downloads.html
bzw.
http://www.crawdad.cornell.edu/downloads/amplifier/
Die Orginal Layout Daten liegen im "*.pcb" Format vor.
Die mit der Software "PCB Express" zwar gelesen und bearbeitet werden
können, aber nicht konvertierbar sind.
Leider wurde von Seiten des Entwicklers, die Weiterentwicklung
auf Nachfrage von uns schon vor einiger Zeit eingestellt.
Um diese nun als Leiterplatte neu zu fertigen, musste das ganze auf Wunsch des von uns gewählten Leiterplattenherstellers im Eagle Format vorliegen.
Ich habe mich nun ans Re-Design gemacht, das ganze war auch soweit kein Problem. Allerdings habe ich eine Frage zu der Spannungsversorgung der ICs.
IC 1 (LT1079C)
http://pdf1.alldatasheet.co.kr/data......html
Supply Voltage ±22V
IC 2 (INA121)
http://pdf1.alldatasheet.net/datash......html
SUPPLY RANGE: ±2.25V to ±18V
Laut der Orginal Schaltung werden beide ICs über 9V gespeist bzw. 18V wenn es den eine Reihenschaltung der Batterien währe, aber dabei bin ich mir eben nicht so sicher. Da es evt. auch ein Referenz Bezug sein könnte. (Siehe Anhang)
Also mir währe geholfen wenn mir jemand sagen könnte wie ich die Versorgungsspannung lösen kann, bzw. wie die Versorgung aufgebaut ist.(es müssen nicht umbedingt die 9V sein. Da es eine Tisch Aufbau wird)
Danke schon einmal,
Grüße Merlin
BID = 605730
die Versorgung deiner Schaltung erfolgt aus der Reihenschaltung zweier symetricher Spannngsquellen .(+ -+ - )Die Verbindung +- ist das Bezugspotential GND. Netzteil die 3 von hinten stellt das Prinzip dar.
Gruß Bernd
BID = 605737
Für hiesige Verhältnisse solltest du die Diemsinierung des Notch-Filters auf 50Hz ändern: R10, R11, R12 um 20% vergrössern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476162   Heute : 9558    Gestern : 22017    Online : 248        23.11.2026    13:57
