Funktioniert diese Schaltung zum Zünden von Feuerwerk
Serverzeit: 23 11 2026  13:51:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 605644
firewire2008
Ich bin Pyrotechnike rund würde gerne meine Anlage etwas aufmöbeln, sprich einen Stepper zu bauen.
Funktion: Ich habe z.B 10 Raketen nebeneinander aber nur eine Zündanlage mit 24 Kanälen das heist wenn ich die 10 Raketen nacheinander im abstand von 0,5sec zünden will würde ich 10 Kanäle verschwenden. Deswegen habe ich mir überlegt mir einen Stepper zu bauen. Ich benötige nur noch 1 Ausgang und den kann ich so offt Takten wie ich will.
Jetzt lege ich den Ausgang an meine Blackbox (der Ausgang der Zündeinheit hat 24V und führt immer einen Messstrom von 5mA) Nur bei der Zündung schaltet er voll durch.
Nun habe ich mir überlegt eine Blackbox zu bauen die 10 Ausgänge hat und die über meine bestehende Anlage angesteuert wird. In der Blackbox sitz ein Akku für die Zündung der Zündpillen. Der Akku wird dann später noch auf den Ladezustand überwacht. Sowie eine Durchgangskontrolle pro kanal wird noch hinzugefügt.
Dazu habe ich mir mal eine Schaltung aufgezeichnet. Kann ich grundsätzlich damit was anfagen?
Verbesserungsvorschläge wären nett oder sonstige anregungen.
Bevor ich mit dem Projekt beginne möchte ich soviele fehlerquellen wie möglich beseitigen.
Danke
lg
Andi    Inhalte ausgeblendet durch Mr.Ed
   Forenregeln
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  3 Mai 2009  1:43 ]
BID = 605647
BID = 605674
Wieder geöffnet...
Als Bürotechniker hast du keine Ahnung. Selbst primitive Schutzmaßnahmen werden nicht beachtet. Daher wirst du hier keine Hilfe bekommen.
Und nun ist es wieder zu…
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476103   Heute : 9499    Gestern : 22017    Online : 328        23.11.2026    13:51
