Kippstufe
Serverzeit: 24 11 2026  15:11:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kippstufe
Suche nach: kippstufe (280)
BID = 605975
mueller053
ich brauche ne art Kippstufe die eine Eingangsfrequenz "überwacht" und bei einer Frequenz über 10000 Hz einen ausgang (Relais) einschaltet und bei einer Frequenz unter 10000 Hz das Relasi wieder ausschaltet. das Ganze soll mit 5 V betrieben werden.
idealerweise soll die Schaltung einen Eingang haben. ist an dem Eingang 0V angelegt, so soll die Schaltung das Relais sofort abfallen lassen (sofern es angezogen hat).
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
der Mueller
BID = 605979
Her Masters Voice
nimm einen Tiny13 (z.B.) und programmier dir da einen kleinen Frequenzmesser rein. Da bleibt sogar noch genug Platz für eventuelle Sonderfunktionen und Pins sind auch genug da.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 605982
mueller053
Her Masters Voice hat am  4 Mai 2009 21:31 geschrieben :
das ist eine Gute Idee, nur ist es mit meinen Programmierkenntnissen nicht weit her , mir persönlich wäre da eine "Hardware-Lösung" lieber...
BID = 605993
bluebyte
dafür ist auch ein Frequenz-zu-Spannungs-Konverter wie der LM2907 / LM2917
gut geeignet.
An dessen Ausgang schaltest Du dann einen entsprechenden (Spannungs)Komparator
bluebyte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluebyte am  4 Mai 2009 22:04 ]
BID = 606018
Überleg mal, ob dieses IC für dich geeignet wäre.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/SE567N.pdf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495923   Heute : 12486    Gestern : 16862    Online : 665        24.11.2026    15:11
