Laie braucht hilfe bei Trafo zum Stabilisieren auf 12 Volt
Serverzeit: 16 11 2026  19:03:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813) volt (15145)
BID = 592396
Hainbloed
Ich habe da ein Problem mit zwei IR-LED an einem Carrera Trafo.
Also, ich brauch für die Dioden 12 Volt Gleichstrom, so sind die mit entsprechendem Widerstand verbaut. Allerdings liefert mein alter Carreratrafo im Leerlauf 14,4 Volt, laut Aufdruck max 1,1 Amp.
Jetzt hab ich im Netz nen Plan gefunden, um den Trafo zu Stabilisieren, damit da in Zukunft nur noch 12 Volt rauskommen.
Löten is ja kein Problem, aber das mit dem Schaltplanlesen is für mich ein Böhmisches Dorf.
Hier der Link: http://www.bader-frankfurt.de/spannungsregler.htm
In der dritten Tabelle wäre das was ich denk, das ich brauche, da mein Trafo ja eben die 14,4 Volt liefert, oder muß ich dann das in der 4. Tabelle bauen, weil mit Trafo ja 0,1 Amp mehr liefert.
Aber: bei den eingezeichneten Teilen geht mein Poblem los:
Die 4 Dinger sind Kondensatoren? Der ganz links und der ganz rechts Elektrolytkondensatoren die zwei inneren Tantal?
220nF und 100 nF sind wieviel Mikrofarad? 0,22 und 0,1 ? Find bei Reichelt, wo ich die Teile bestellen würde, nähmlich nur Mirkofarad-angaben.
Bei den Kondensatoren muß man ja auch Plus und Minus auseinanderhalten, is das wie bei den LED´S? langes Beinchen Plus, oder steht das drauf und wie erkenn ich das bei Axialer Bauform?
Das mit dem Spannungsregler is mir klar.
Hoffe ihr helft mir weiter.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Moritz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hainbloed am  2 Mär 2009 12:43 ]
BID = 592397
Murray
Hainbloed hat am  2 Mär 2009 12:17 geschrieben :
Gleich- oder Wechselspannung???
BID = 592398
Hainbloed
oh, sorry, Gleichstrom
Gruß Moritz
BID = 592401
Murray
Theoretisch brauchst du da IMHO nichts davor schalten, zur Not halt noch einen Widerstand davor.
Was soll das denn werden?
BID = 592402
Hainbloed
Hi
Also die Ir-LED sind in einer Lichtbrücke über der Rennbahn, darunter sind in der Schiene jeweils ein SFH309 eingebaut.
Fährt jetzt ein Auto drüber unterbricht das Signal, und die Runde wird am PC gezählt. Funktioniert soweit alles, nur das ich eben bedenken hab, wegen den 14,4 Volt vom Trafo, da die IR Led ja in einer Schaltung nur auf 12 Volt ausgelegt sind, und ich mir nicht sicher bin ob der Trafo nicht auch mal mehr wie die 14,4 Volt abgibt, da er ja nicht stabilisiert ist.
Den Widerstand vor die IR-LED? da is ja einer ,aber eben für 12 Volt laut Bauplan.
Gruß Moritz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hainbloed am  2 Mär 2009 12:57 ]
BID = 592404
Hainbloed
Ach noch was, reichen da Kondensatoren bis 35 Volt? die gibbes ja in verschiedenen Voltzahlen.
Gruß Moritz
BID = 592414
Racingsascha
35V reichen.
Prinzipiell geht jede der Schaltungen, In der Praxis kommts dann drauf an, wieviele IR-LEDn mit welchem Strom betrieben werden sollen. Schaltung 2 ist am geeignetsten, da 7805er im TO220 normalerweise 1A aushalten und im Fall der Fälle auch gut gekühlt werden können.
Die beiden Kondensatoren, die näher am 7805 dran sind, sind Keramik- oder Folienkondensatoren. Sie sind dazu da, den 7805 vom Schwingen abzuhalten und sollten daher so nahe wie möglich an ihm dran sein. Bei ihnen wird die Kapazität in nF angegeben, sollte also einfach zu finden sein. Axiale Kondensatoren haben an ihrer Plus-Seite eine Einschnürung, meist sind auch Plus- oder Minuszeichen aufgedruckt. Dass der Trafo 1,1A liefern kann tut nichts zur Sache, du müsstest schon einige Dutzend Leuchtdioden anschliessen um das auszureizen.
Fnord schläft nie.
BID = 592447
Hainbloed
Aha, Vielen Dank, wenn man bei den richtigen Bauteilen schaut, findet man auch die angegebene Stärken wie nF. Da lag ich wohl falsch mit dem Tantalkondensator, sondern es sind Keramik- oder Folienkondensatoren.
Aber die anderen sind Elektrolytkondensdatoren?
Nich das mir hinterher noch irgendwas um die Ohren fliegt, soll ja bei
den Dingern vorkommen.
Gruß Moritz
BID = 592469
bluebyte
das solte eigentlich auch mit 14,4V funktionieren, ist der LED-Strom eben etwas höher.
Wenn Du ganz sicher gehen willst, schalte 3 Dioden (1N400X o.ä.) in Reihe.
bluebyte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bluebyte am  2 Mär 2009 17:31 ]
BID = 592470
Racingsascha
Ja, der Kondensator am Eingang ist ein Elko. Explodiern tun die eigentlich nur, wenn man sie verpolt an ne kräftige Spannungsquelle hängt. Ist mir mal mit nem kleinen 10µF am PC-Netzteil passiert. Hat trotz der kleinen Größe sein Leben mit einem mittleren Knall beendet
Fnord schläft nie.
BID = 592478
Hainbloed
Danke, hab vorhin mal nochmal gemssen, da warens bei 12 Volt im Leerlauf 20 Volt, der Trafo macht was er will
Egal, werd mir glaub ich die Teile bestellen, nachdem ich ja jetzt weiß was ich brauch.
Ich danke allen vielmals
Gruß Moritz
BID = 592487
bastitechnik
zur Not dann noch eine 12V Z-Diode parallel schalten.
BID = 592496
Hast Du mal die Spannung des Trafos bei Belastung durch deine IR-Dioden gemwssen?
Wenn Du da 12 Volt mißt, mußt Du gar nicht tätig werden. Der Widerstand vor der IR-Diode vernichtet (dafür ist er ja da) die überflüssige Spannung, indem er bei höherem Strom die höhere Spannung in Wärme umsetzt.
Grundsätzlich ist es völlig egal, was Du für einen Trafo mit Gleichrichtung hast; auch wenn der 20 Ampere liefern kann, reicht es aus, für die Versorgung der IR-LED einen Regler mit 1 Ampere zu nehmen, denn der Strom wird von dem Verbraucher bestimmt, nämlich von der LED. Wenn der Strom der LED unter 1 Ampere liegt, paßt das schon.
BID = 592499
Hainbloed
Hallo Otiffany
Wenn die Dioden dranhängen bringt der Trafo immer noch bis zu 16 Volt, vorhin bei der einstellung 9 Volt waren es bei belastung immer noch 13,5 Volt.
Das mit den Ampere weiß ich, ein Verbraucher nimmt nur soviel Amp wie er braucht.
Mir geht es hauptsächlich um die Voltzahl. Der Widerstand ist halt auch nur für 12 Volt berechnet und nicht für 16V, oder was der Trafo auch immer liefern mag. Spielzeugtrafo aus den Jahren 1975 halt.
Gruß Moritz
PS hab mir soeben bei Reichelt die Teile bestellt.
Verkehrt wirds wohl nich sein.
BID = 592502
In deinem Fall hätte es sicher auch gereicht, den Vorwiderstand anzupassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315594   Heute : 10373    Gestern : 12485    Online : 275        16.11.2026    19:03
