Mini Display Bastelei: Schaltplan und Bauteile
Serverzeit: 25 11 2026  14:45:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: display (12426) schaltplan (24674) bauteile (13108)
BID = 571699
buddboy
Hallo Liebe Mitglieder
Ich bin noch ziemlich neu auf dem Gebiet der Elektronik und benötige eure Hilfe
Zur Idee:
Ich möchte eine kleine Armatur mit s/w Display(50x50 Bildpunkte), die mit 3 Knöpfen bedient wird.
Einen zum Anschalten, und zwei zum Hoch- und Runterscrollen auf dem Display. Der Text (doc oder txt) sollte auf einem kleinen Speicher (max. 1mb) via USB, IR, oder Bluetooth übertragen werden können. Man schaltet die Applikation ein, scrollt im Textdokument hoch und runter und schaltet bei belieben wieder aus. So primitiv soll das Ganze sein 
Die Armatur sollte möglichst klein und günstig werden.
Könnt ihr mir sagen was für Bauteile ich dafür bei einem Elektrofachgeschäft kaufen muss und wie der Schaltplan aussieht?
Wäre super nett
Vielen Dank
buddboy
BID = 571704
Ich fürchte einfach wird die Geschichte nur, wenn du den Text auf einen Papierstreifen schreibst, diesen aufwickelst, und dann mit den beiden Knöpen hoch und runterdrehst.
Alles andere, was du genannt hast, setzt, wenn es nicht schon irgendwo, wie z.B. in einem Handy, fertig zusammengebaut ist, ein gerüttelt Maß an an Hardware- und Programmierkenntnissen voraus.
BID = 571705
Her Masters Voice
die Displaywerte sind auch unsinnig. Was für Text soll denn auf 50x50 Pixeln dargestellt werden? Und dann auch noch 1MB. Ich denk auch es wird auf die Papierrolle hinauslaufen so ganz ohne Ahnung.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 571708
buddboy
Ja, technisch sollt ees schon sein. Elektro-kenntnisse würde ich mir ja dann schon aneignen, zum Programmieren habe ich einen freund.
Zugegebnermaßen wäre 50x10 doch die bessere Variante.
Wäre froh, wenn mir einer die Liste von den benötigten Teilen geben würde. Wären ja so max. 6-7 oder?
Vielen Dank nochmal
buddboy
BID = 571712
Wenn das besser ist, wüsste ich noch besseres: 2400x1
Da müsstest du aber sehr schnell mit dem Kopf wackeln, um etwas zu erkennen zu können.
Es ist zugegebenermassen auch nicht so klein, weil es sich um die LED-Zeile aus einem Drucker handelt.
BID = 571714
Her Masters Voice
http://sandiding.tripod.com/lcd.html
frohes basteln
so ganz ohne Ahnung
BID = 571716
bullii
Teileliste:
1 halbwegs aktuelles Handy (Mobiltelefon)
2 Verbindungskabel PC <--> Handy (Mobiltelefon)
3 PC
4 Monitor
5 Tastatur
6 Maus (optional)
BID = 571720
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Mal kurz zum Nachdenken.
Um ein ASCII-Zeichen halbwegs erkennbar anzeigen zu können, benötigt man 5x7 Bildpunkte. Wie groß wird die Anzahl der Zeichen sein, die man mit einer Matrix 50x50 anzeigen könnte?
Nehme mal eine Lupe und gehe damit dicht vor den Monitor. Nun zähle die Pixel oder wegen mir auch die Tripel, die ein einziger Buchstabe hat.
DL2JAS
BID = 571726
Das wird wohl ausscheiden, weil an der Eingabetastatur bestimmt ein Freund sitzt, der die Lösung der Aufgaben eintippt.
Handy allein reicht.
BID = 571740
Racingsascha
Es gibt fertige LC-Displays mit dem HD44780 in Größen von 1x8 bis 4x40 Zeichen, warscheinlich noch mehr. Ansteuern geht relativ leicht, gibt im WWW viele Beispiele dazu (zb. hier). Dazu noch einen 28 oder 40pin µC deiner Wahl, ein EEPROM oder Flash mit 8-64kB Speicherplatz und etwas schmückendes Beiwerk, der Rest ist Software. Eine in normaler Schrift vollgeschriebene Word-Seite hat etwa 4000 Buchstaben (grade nachgezählt ), entsprechend etwa 4kB. Auf 8kB kriegst du also etwa 2 Seiten, in 64kB deren 16. Selbst auf einem Nx40 Display ist das schier endlos lang, 1MB wäre ziemlicher Overkill.
Achja: Schnittstelle. RS232 wäre am einfachsten, der Rest brauch locker nochmal soviel Entwicklungszeit wie die eigentliche Schaltung.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 12 Dez 2008 22:43 ]
BID = 571770
Das ist ja interessant.
Als ich mich vor fast 30 Jahren mit Textverarbeitungssystemen befasst habe, sind wir von dem gleichen Wert ausgegangen. Damals noch mit Typenraddrucker aber schon Proportionalschrift.
Später habe ich dann bei sehr vielen Schriftstücken einen Speicherbedarf von eher 2,5k festgestellt.
BID = 571783
buddboy
Finde gut, dass ich so viele Antworten erhalten habe. Manche mehr, manche weniger nützlich. Würde ich ein Handy haben wollen, würde ich mir ein Handy kaufen. Für meine Idee ist ein Eigenbau jedoch unausweichlich.
Ich habe auch nicht gesagt, dass ich unmengen an Text darauf spielen will. Meine Angabe mit 1mb war flasch. 1/2 Seite Text würde auch total reichen.
Die Displaymaße von 31 x 96 scheinen mir auch eher angebracht als meine 50x50. Hab das bei Taschenrechnern gesehen, und das würde ausreichen. Man sieht ca. 28 stellen auf dem gesamten display. mit kleineren
Nochmals gesonderten Dank an Racingsascha und Her Masters Voice!!
BID = 571786
Racingsascha
Kommt natürlich alles auf die Schriftgröße, auf den Schrifttyp an sich, Formatierung und andere Spielereien (fett, kurisv etc) an. Für ne grobe Hausnummer bin ich einfach hergegangen und hab die Nutzungsbedingungen der FAT32-Spezifikation von Microsoft (war grade vorhanden) kopiert und in eine .txt-Datei eingefügt. Ein Zeichen belegt 1 Byte an Speicherplatz, insgesamt waren es dann 4,26kB.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 13 Dez 2008  0:55 ]
BID = 571878
dl2jas
Als Beispiel eine Laufschrift 7x80:
http://www.swissmania.ch/A215828/La......html
Bist Du sicher, daß die Anzahl der Zeichen reicht?
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524393   Heute : 18385    Gestern : 22653    Online : 331        25.11.2026    14:45
