Audiosignal splitten / Dynamikkompressor
Serverzeit: 25 11 2026  14:30:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: audiosignal (455)
BID = 572025
blackcat
Hi.
Ich suche eine Schaltung die folgende Funktion hat:
Ein Stereo-Audiosignal soll in den tiefen (0-350 Hz) und hohen Frequenzbereichen 4-20 kHz) um ca 6 dB abgeschwächt und in der Amplitude begrenzt werden.
Der mittlere Frequenzbereich von 400-4000 Hz soll rausgefiltert und getrennt bearbeitet werden.
Er soll einen Mono-Downmix bekommen und über einen Dynamikkompressor laufen der Lautstärkeunterschiede ausregeln soll. Ausserdem soll dieses Signal anschließend um etwa 6-10 dB verstärkt werden.
Am ende sollen 3 Kanäle zur Verfügung stehen, die beiden Stereokanäle für die tiefen und hohen Frequenzbereiche und der mittlere Frequenzbereich auf einem separaten Mono-Kanal.
Dieser Mono-Sprachkanal soll dann den beiden Stereokanälen wieder zugemischt werden oder wahlweise über eigene Lautsprecher wiedergegeben werden.
Sinn des ganzen soll es sein die Sprachanteile sehr deutlich und gegenüber Effektgeräuschen/Musik hervorgehoben zu haben.
Ich habe leider extreme Probleme, die Sprache beim Fernsehen zu verstehen, besonders bei Filmen, wenn zu der Sprache noch Effektgeräusche, Musik unterschiedliche Spech-Lautstärken etc dazu kommen und mit Stereoeffekten gebarbeitet wird. (sprecher links im bild, spache hauptsächlich auf dem linken Lautsprecher)
Die Sprache soll deutlich hervorgehoben, deutlich lauter als die Hintergrundmusik/Effekte und ohne Stereo-Effekte sein.
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: blackcat am 14 Dez 2008  1:03 ]
BID = 572033
Her Masters Voice
sowas kann man mit jedem besseren Compactmixer hinbekommen, wie er im einschlägigen Musikalienhandel zu bekommen ist. Ich hab auf diese Weise schonmal Gesangsstimmen für Karaokezwecke runtergedrückt. In deinem Fall würd ich das Eingangssignal in einen Stereokanal und einen Monokanal gleichzeitig einspeisen und mit dem parametrischen EQ basteln. Im Stereokanal eben die Mitten runterdrehen und im Monokanal die Mitten hoch. Wenn der Mixer auch noch ne Effektsektion drin hat gibts sogar noch den Limiter/Compressor als Zugabe. Guck dir mal an was z.B. Thomann so anbietet.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 572086
Als Mischer wäre sowas in der Art möglich:
http://www.behringer.com/802/?lang=ger
Das Signal einmal auf die beiden Monokanäle und einmal auf einen Stereoeingang geben.
Die Panoramaregler auf der Monokanäle auf Mitte stellen.
Bei den Monokanälen den oberen und unteren Regler vom Equalizer runterdrehen. Bei den Stereokanälen die Mitten runterdrehen und den Pegel etwas absenken, so wie es dir gefällt.
Als Kompressor würde ich sowas vorschlagen:
http://www.behringer.com/COM800/index.cfm?lang=GER
Das Gerät ist einfach zu bedienen, eine der "Vocal" Stellungen sollte passen. Der Minicom läuft allerdings aus, ist aber wohl noch bei einigen Händlern zu bekommen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524172   Heute : 18163    Gestern : 22653    Online : 376        25.11.2026    14:30
