Kann man Gleichspannung tranformieren?
Serverzeit: 16 11 2026  18:11:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichspannung (4355)
BID = 558090
JRJ
Wechselspannung kann manja bekanntlich tranformieren.
Ich habe jetzt aber gelesen das das auch mit pulsierendem Gleichstrom geht stimmt das ?
BID = 558092
http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichstromsteller
edit:
Artikel "Gleichstromsteller" ist schlecht! Besser den da:
http://de.wikipedia.org/wiki/Schaltnetzteil
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 22 Okt 2008 18:14 ]
BID = 558093
Bartholomew
Wenn der Gleichstrom einen Wechselstromanteil hat, ja.
Ströme werden nur durch ein wechselndes Magnetfeld induziert. Ohne wechselnden Strom kein wechselndes Magnetfeld und keine Transformation.
Gruß, Bartho
BID = 558094
Jein.
Weil man sich den pulsierenden Gleichstrom als Überlagerung von "richtigem" Gleichstrom und Wechselstrom vorstellen kann, gelingt es den Wechselstromanteil zu transformieren.
Danach braucht man allerdings einen Gleichrichter, um wieder Gleichstrom draus zu machen.
BID = 558096
Jein.
Wechselspannung ja.
Gleichspannung nein.
Pulsierende Gleichspannung ist nun eine Mischung aus einer Gleich- und einer Wechselspannung. Wobei die Wechselspannung eine Überlagerung unendlich vieler Sinusschwingungen ist.
Transformieren kann man das nicht.
Aber gleichrichten, zerhacken, dann transformieren, wieder gleichrichten und eine neue pulsierende Gleichspannung daraus machen.
Der Aufwand ist aber erheblich.
Was ist der Grinterhund Deiner Frage?
BID = 558221
berufsbastler
Häh???
ein schaltnetzteil macht das doch genau so.
es zerhackt die Gleichspannung und diese wird gleichgerichtet und gefiltert und ich habe wieder eine gleichspannung.
nur ist es keine 1-Bauteil-Lösung, und nix was jeder mal eben hinkriegt.
BID = 558224
Dann sag ich auch mal: "Häh?"
Denn der erste Teil Deiner Antwort ist ein Allgemeinplatz.
Und der zweite geht an der Frage vorbei, weil ein derartiges einfaches SNT üblicherweise Gleichspannung oder ein Wechselspannungsgemisch liefert.
Der Fragesteller möchte aber hinten wieder ne pulsierende Gleichspannung haben!
Und die ist nach wie vor eine Überlagerung von Gleich- und Wechselspannung.
Lies nochmal die ursprüngliche Frage:
Da geht es darum, ob man eine pulsierende Gleichspannung transformieren kann.
Und das geht eben nicht. Zumindest nicht auf dem direkten Weg, den man gemeinhin "Transformator" nennt...
BID = 558229
JRJ
Ich dachte einfach an zwei Spulen mit unterschiedlicher Windungszahl die mit einem Weicheisenkern verbunden sind.
Ich habe nämlich einmal gelesen dass man pulsierende Gleichspannnung transfomieren kann.
Ich abe es aber nicht geglaubt und habe jetzt einfach einmal nachgefragt reinen Interesse .
BID = 558230
Das ist ein klassischer Trafo.
Und der würde u.U. sogar kaputtgehen, wenn man ihn an pulsierende Gleichspannung anschlösse.
Aber auch wenn nicht - keinesfalls kommt hinten wieder eine pulsierende Gleichspannung raus.
BID = 558232
berufsbastler
na gut.
hab nur auf die Gleichspannung der überschrift geachtet...
BID = 558236
JRJ
Warum würede der Trafo kaputtgehen?
BID = 558277
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Im Extremfall schmilzt der Spulendraht weg.
Wenn Du experimentieren willst, geht das aber mit einer Taschenlampenbatterie. Die hat relativ wenig Spannung und im Kurzschlußfall fließt ein eher geringer Kurzschlußstrom. Schließe ein Multimeter an die andere Seite des Trafos an. Es wird ausschlagen, wenn Du kurz die Batterie mit dem Trafo verbindest.
DL2JAS
BID = 558301
Varaktor
"Schließe ein Multimeter an die andere Seite des Trafos an. Es wird ausschlagen, wenn Du kurz die Batterie mit dem Trafo verbindest. "
Nun ja, und aus einer Taschenlampenbatterie wird dann irgendwann
eine Autobatterie und aus einem kleinen Trafo
ein kräftiger mit Windungsverhaeltnis 1: ??
und na ja.
PS: Werden Elektroschrottplätze eigentlich streng überwacht?
BID = 561249
JRJ
Aber wen man den Strom jetzt ganz schnell ein und ausschaltet dann würde das Multimeter ja auch ganz oft ausschlagen oder.
BID = 561255
Rial
Und ? Was soll das bringen ?
Also ich würde in deckung gehen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315007   Heute : 9786    Gestern : 12485    Online : 1019        16.11.2026    18:11
