IC schützen
Serverzeit: 16 11 2026  18:15:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
IC schützen
BID = 564038
triti
Wenn man bei einem 4040 Zählerbaustein die Versorgung stabilisieren und vor kurzen Überspannungen schützen will, geht das so oder gehören die Bauteile anders?
lg
Triti
BID = 564042
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die Schaltung ist schon recht brauchbar, machen!
DL2JAS
BID = 564043
:andi:
dl2jas: hält die 13V Zenerdiode bei 12V noch dicht, oder ist da schon ein Stromanstieg?
BID = 564112
dl2jas
Datenblatt lesen!
Ein geringer Strom wird fließen, der aber vernachlässigbar ist. Etwas aufpassen mit den Toleranzen. Manche Zenerdioden haben 20%. Dann kann man das Pech haben, daß sie leitend wird.
DL2JAS
BID = 564137
triti
Danke dann mach ich!
Die Sperrdiode ist übrigens darum drin, weil am selben Kreis ein stärkerer Verbraucher hängt und wenn sich der einschaltet, zieht er dabei einen höheren Strom und durch die Diode klaut er dem IC keinen (also dort kein Spannungsabfall, 4040 tickt weiter richtig) und die IC-Versorgung wird durch die 100µF gepuffert - denke ich mir halt.
Ist die Überlegung richtig?
20% Toleranz war mir natürlich auch neu. Also besser 14V Z verwenden.
lg
Triti
BID = 564324
berufsbastler
Ich würde da statt der kleinen Diode einen Vorwiderstand benutzen. 10-20 Ohm oder sowas
Dadurch begrenzt du auch den Strom wenn die Z-Diode mal leitend werden muss. Sonst schützt die nachher nur ein mal. Der große Verbraucher klaut dir dann auch nicht mehr so schnell was.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: berufsbastler am 15 Nov 2008  9:20 ]
BID = 564344
Brenner
Moin,
sehe ich auch so, die 1N4148 oder die Z-Diode können schnell überlastet werden. Und eine von beiden gibt dann nach.
Wenn Du das so gezielt einsetzten willst, das eine Überspannung zur Abschaltung führt, würde ich vor die 1N4148 noch eine flinke Sicherung setzten.
Für solche Sachen gibt es auch Überspannungsschutzdioden (Suppressordioden), die sehr hohe Impulsleistungen vertragen.
Die würde ich dann aber auch vor die 1N4148 setzten.
Gruß Holger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315046   Heute : 9825    Gestern : 12485    Online : 275        16.11.2026    18:15
