Fehlersuche allgemein, Kurzschluss, erdschluss
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 30 10 2026  17:24:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Suche nach: fehlersuche (3439) kurzschluss (6685) erdschluss (384)
BID = 32758
youri
bin neu hier.
habe mal ein paar fragen, da ich nicht so aus dem bereich der elektrotechnik komme hören die sich vielleicht blöd an, aber ich habe nun mal nicht viel ahnung.
würde mich über antworten sehr freuen.
angenommen eine schaltung hat einen mir unbekannten fehler (alles könnte es sein) wie kann ich die einfachsten ursachen schnell finden, bzw. messen.
z.b. einen erd,- oder kurzschluss.
danke im voraus
BID = 32769
Hoffnungslos.
Handelt es sich um eine Lokomotive oder um einen Wecker ?
BID = 32773
youri
es ist auf allgemeine sachen bezogen.
wie messe ich z.b. einen kurzschluss. messgerät an phase und den null? und wenn dann spannung da ist, dann ist es ein kurzschluss????
BID = 32807
joe
Nee, wenn kurzschluss, dann keine Spannung, nur viel Strom, und fällt die Sicherung
BID = 32810
youri
danke.
und beim erdschluss genau anders herum? die ganze spannung fließt einfach direkt über den pe in die erde?
BID = 32828
Bastler
Zur Homepage von Bastler ICQ Status
hehe und wo bleibt der strom? löst sich in luft auf? bleibt stehen? *g*
BID = 32865
joe
Nun ja sagen wir mal so, Spannung "fliest" nicht sondern "liegt an", nur der Strom fliest.
Hmm hat jemand hier ne bessere Wortwahl?
mfg Joe
BID = 32867
youri
also noch mal.
angenommen ich habe eine schaltung zb. von einer mikrowelle.
die mikrowelle funktioniert nicht mehr. und ich will die einfachsten fehlerursachen ausschliessen können.
halte mein messgerät an die phase und an den null und es wird mir keine spannung angezeigt, oder ich halte es an phase und pe und es wird mir keine spannung angezeigt, oder wird doch? wann habe ich dann welchen fehler, oder kann ich so gar keinen fehler erkennen?
oder ich habe irgendeine maschine die über 380 v betrieben wird. kann ich ohne bedenken das messgerät an l1 und l2 halten?
danke für antworten, ich habe auch schon versucht das anders herauszufinden, hat aber nicht geklappt und einfach auspropieren wollte ich das auch nicht, interessiere mich seh rfür diesen bereich und wollte eigentlich bald hier eine ausbildung beginnen, will aber auch nicht allzu blöd dastehen.
BID = 32872
Dann solltest Du die Kiste unbedingt zu lassen!
Dort sind Spannungen von mehreren tausen Volt bei sehr gefährlichen Stromstärken drin.
Das reicht bei weitem, um nicht nur Dein Meßzeug, sondern auch dich selbst zu grillen.
BID = 32875
youri
und rein theoretisch, wie würde ich es machen und was würde mir angezeigt werden?
BID = 32893
joe
Rein Theoretisch hast du an einem Netzkabel einer Mikrowelle von L nach N 230V Spannung
Von L nach PE auch 230V
An Drehstrom von L1 nach L2, L2 nach L3, L1 nach L3 400V usw.
Es wäre jedoch hier für uns besser du würdest mit google mal das Netz nach E-Grundlagen durchforsten.
Fang am besten mit dem guten alten ohmschen Gesetz an.
Grundlagen in E-Technik müssen sein. Ohne die einfachsten Grundlagen wirst du den Strom nie in "den Griff" bekommen.
Und wie schon gesagt, lass die Mikrowelle zu. Solche Strahlungen blasen Dir in nullkommanix das Augenlicht weg.
Und wer sucht schon einen blinden Elektriker....
mfg Joe
BID = 32906
youri
grundlagen sind mir schon klar, aber nirgends finde ich etwas über die praxis, halt der fehlersuche bei steuerungen.
es müsste doch eigentlich ganz einfach sein, die grundmöglichkeiten ausschliessen zu können, wie z.b den kurzschluss
BID = 32924
joe
Hmm ich glaube nicht das du die einfachsten Grundlagen beherrschst. Ein Bsp.:
Also wenn du wirklich die einfachsten Dinge wirklich beherrschst, dann sollte diese Frage nicht so kommen.
Ich denke es wäre das beste du solltest deine Elektrobasteleien etwas zurückschrauben und deine ersten Erfahrungen ohne gefährliche Netzspannung ausbauen.
Und dann gibt es noch die vielen Schlussarten im E-Bereich.
Erdschluss, Körperschluss, 2poliger Leiterschluss, Leckströme, Fehlerströme usw...
Glaubst du wirklich es gibt ein immer gültiges Patentrezept um einen Schluss zu finden. Der kann in einem Haushaltgerät ganz andere andere Auswirkungen habe als in einem Radioempfänger.
Kurz um ich kann dir leider nicht sagen was du machen kannst, weil ich nicht weis was für einen Fehler du suchst.
mfg Joe
BID = 32928
BlackAdder
Bei einer Mikrowelle? Mach mal vor.
BlackAdder
'Offiziell als Unruhestifer abgestempelt'
BID = 32931
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
hmm bei mir mal testen ??
wenn di in der gegend bist, komm mal vorbei, wir testen das dann.
ich glaube schon, dass ein schaden entstehen kann wenn magnetron läuft und der abstand etwas gering ist.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
© x sparkkelsputz        Besucher : 193873138   Heute : 30187    Gestern : 55331    Online : 329        30.10.2026    17:24
