Messungen an Telefonleitung
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 30 10 2026  12:16:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
BID = 187764
michimen2000
hi zusammen!
ich habe die aufgabe bekommen, messungen an einer telefonleitung durchzuführen, ähnlich wie das die jungs und mädels von der telekom aus der ferne machen können! mich interessieren dabei lediglich die paramter schleifenwiderstand, widerstand a gegen erde und der widerstand b gegen erde! außerdem noch die kapazität a gegen b und a erde b erde.
wie ich jetzt die messungen des schleifenwiderstandes, also a gegen b durchführe, ist mir ja noch irgendwie klar! aber wie messe ich denn die widerstandswerte gegen erde???
und vor allem: wie messe ich die leitungskapazitäten??? mein kapazitätsmessgerät kann nur die kapazitäten messen, die nicht in einer schaltung eingebaut sind... glaub ich... ist halt ein einfaches rcl-meter!
danke für eure hilfe! ist wahrscheinlich wieder mal total einfach und ich habe wieder einen knoten im kopf...
BID = 191792
Alex86
Hmm, ich kenne mich mit sowas nicht so gut aus aber ich seh möglicherweise ein problem:
die Leitung is ja unter Strom und wenn du da den Wiederstand misst ist das ja ein verfälschtes Ergebnis oder?
BID = 205360
bgks
Zur Homepage von bgks ICQ Status
Hängt von der Frequenz ab. Und die der Angabe zugehörige Norm würde Dir dann sagen, bei welcher Frequenz zu messen ist. Gleiches gilt für den Widerstand gegen Erde. Ich kann Dir hier nur sagen: nicht mit einem normalen LCR-Meter. Damit kannst Du den (Gleichspannungs-)Schleifenwiderstand messen --- beachte, daß er gemeinhin auf einen Meter Leitungslänge bezogen angegeben wird. Für alles andere arbeitest Du am besten mit dem für die anzuwendende Norm geeigneten Kabelprüfer. Kostet ne Kleinigkeit. Läßt sich aber auch leihen.
BID = 205382
Zur Messung der Kapazität kann man die Gleichspannungskomponente abtrennen, indem man über einen Kondensator ankoppelt.
Den Einfluß des Koppelkondensators kann man einfach herausrechnen (Reihenschaltung), oder, wenn er sehr viel größer als die Kapazität des Prüflings ist, evtl. vernachlässigen.
Einfach, was ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193864853   Heute : 21827    Gestern : 55331    Online : 503        30.10.2026    12:16
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
