Polarisation feststellen (KFZ-Audio) Suche nach: audio (2567) |
BID = 55770
ENoob Gerade angekommen
Hi, ich habe 4 Pins, welche zu einem HighLevel-Audio-Baum gehören (KFZ): r+,r-,l+,l-
Ich habe ein Messgerät, das jedoch nur 6V anzeigt, aber keine -6V. Ich denke, weil es sich um Wechselspannung (??) handelt. Wie finde ich raus, welche Pins - bzw. Masseleitungen sind? Sorry.. bein kein Elektroniker.
danke !
BID = 55775
perl Ehrenmitglied
Da werde überhaupt keine Massepins bei sein, da gewöhnlich Brückenendstufen eingesetzt werden.
Du kannst dir das so vorstellen, daß sich im Ruhezustand beide Pins eines Kanals auf gleichem Potential bei etwa der halben Speisespannung befinden.
Wenn nun am Verstärkereingang ein positives Signal angelegt wird bewegt sich der R+ Pin in positiver Richtung, also z.B. von 6V auf 7V, während der R- Pin sich in negativer Richtung also von 6V auf 5V bewegt.
Der Lautsprecher der an beide Pins angeschlossen wird, "sieht" die Differenz, also 2V .
BID = 55781
Ich muss unbedingt wissen, wie die Pins gepolt sind, damit nach dem Anschluß keine Phasenumkehr vorliegt (oder wie auch immer das heißt). Ich habe gehört, das es anhand des Widerstandes meßbar ist?
BID = 55782
Carsten_eutin Schriftsteller
hi, zu beachten dabei: beide "virtuelle" massen müssen jeweils mit den gleichen lautsprecherkontakt verbunden werden, damit beide Lautsprechermembrane bei gleicher Spannungsdifferenz in die gleiche Richtung ausgelenkt werden. gruß, carsten
BID = 55787
perl Ehrenmitglied
| | Ich muss unbedingt wissen, wie die Pins gepolt sind, damit nach dem Anschluß keine Phasenumkehr vorliegt |
Dabei kann aber nichts ernsthaftes passieren. Lediglich der Stereoeindruck leidet, und auch das nicht immer.
Die Anschlüsse der Lautsprecherchassis sind oft mit einem Farbklecks unterschieden. Dann entweder beide mit Klecks an +R und +L oder beide an -L und -R.
Wierum ist ist egal, Hauptsache einheitlich.
BID = 55803
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
perl hat am 21 Feb 2004 19:20 geschrieben :
Der Stereoeindruck ist meistens von der Musik abhängig.
Größtes Hindernis bei verpolten Lautsprechern ist die mangelhafte Basswiedergabe.
Man kann sich aber jederzeit mit einer 1,5 Volt Batterie behelfen. Bei korrekter Polung sollte die Membran sich zum Betrachter bewegen.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 55804
| | Man kann sich aber jederzeit mit einer 1,5 Volt Batterie behelfen. Bei korrekter Polung sollte die Membran sich zum Betrachter bewegen. |
dann kann man aber nur """+""" und """-""" an den lautsprecherkontakten zuordnen.
gruß, carsten
