PWM-dimmer/ansteuerung -> würde die schaltung klappen?
Serverzeit: 24 11 2026  21:49:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680) schaltung (31791)
BID = 391473
krzys1992
Guten Abend ihr da :D,
Aaaalllssoooo, ich würde mal gerne wissen ob die Schaltung Nr 2. von der seite http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_tl494.htm#Schaltplan%202 klappt!
Also nicht das sie irrgend wie fehlerhaft ist, und am ende ärgere ich mich zu tode, weil er nicht Dimmt, oder der Mosfet raucht mir ab ... Alles ist möglich
Achso ja und könnte ich bei dieser schaltung auch das MosFet "IRFP448" benutzen? Also einfach statt der "Buz11" den "IRFP448" nehmen?
Oder den Transistor (darf man überhaupt Transistoren nehmen? ^^) "BU508"??
Und wie hoch werde ich den IRFP448 oder den BU508 dann belastet dürfen? Und muss ich dann was an der Schaltung ändern, wenn ich den IRFP448 oder BU508 nehme? Eventuell vielleicht einen Vorwiderstand?
Ich hoffe ihr hilft mir!!
Gruß krzys1992
PS: Falls es jemanden wundert, wieso ich aufeinmal mit korrekter Rechtschreibung schreibe...: Ich hab gemerkt wie es für euch manchmal ist, wenn jemand schreibt wie er will, und sich danach wundert, dass man ihn falsch versteht! Also will ich euch mal bisschen helfen und schreibe mit fast (bin erst 14 ) korrekter Rechtschreibung ^^
Aber es gilt trotsdem weiterhin: Wer Rechtschreib-Fehler findet, darf Sie behalten (<-- ist aber nicht Böse gemeint!)
Edit: ach hab was wichtiges vergessen! Ich meine die schaltung Nr. 2!!!!
[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: krzys1992 am &nbsp;8 Dez 2006 18:51 ]
[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: krzys1992 am &nbsp;8 Dez 2006 18:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krzys1992 am  8 Dez 2006 18:53 ]
BID = 391496
Hier mal nachfragen:     hans-dieter.teuteberg (äht) t-online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 391524
krzys1992
Ok, hab eine E-Mail an den Autor geschickt! Mal auf die Antwort warten...
BID = 392081
krzys1992
Guten Abend
also hab die schaltung nachgebaut und takten tut er perfekt hab als kondensator einen 0,1µF genommen
kleine lasten kann ich auch direkt am ic anschließen (bis max. 250mA) und es funktioniert
nur der mosfet schaltet irrgend wie nicht hab einen irf630 genommen!
weiß jemand wieso es nicht geht?
direkt am ic geht es (am pin 9/10) aber am mosfet geht es irrgend wie nicht.... der mosfet schaltet gar nicht
könnt ihr mir helfen?
gruß krzys1992
BID = 392284
krzys1992
guten abend nochmal
hat sich erlädigt habs geschafft
gruß krzys1992
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503244   Heute : 19815    Gestern : 16862    Online : 541        24.11.2026    21:49
