AD633 Multiplizierer
Serverzeit: 24 11 2026  22:03:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 392227
vincent_vega
Ich arbeite derzeit an einem Projekt für Leistungsmesser bei Windkraftwerken.
Ich multipliziere den Strom(Spannung über Shunt) und die Spannung(die in eine Autobatterie gespeichert wird) mit dem AD633, da die Genauigkeit nicht so wichtig ist.
Mein Problem ist nun die Versorgung: Ich möchte alles mitversorgen. Mit einem 9V low drop out voltage Spannungsregler könnte ich aus den 12 V der Anlage die IC'c einseitig versorgen. Bei PSpice habe ich das alles simuliert und Fehler festgestellt, wenn ich den AD633 einseitig versorgen. Ist das also nicht möglich??? Gibt es Alternativen?
Vielen Dank im voraus und Liebe Grüße
BID = 392230
Eine duale Versorgung erzeugt man im einfachsten Falle mit einem kleinen DC/DC-Wandler. Schau mal bei Reichelt nach SIM1 und SIM2.
Allerdings: wenn eh keine hohe Präzision gefordert ist, reicht vielleicht die Strommessung alleine und die Spannung wird als konstant angenommen.
Soll das als Anzeige fest intergriert werden oder dient das nur zu einmaligen Messzwecken? Hast Du schon darüber nachgedacht, einen Microcontroller einzusetzen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503595   Heute : 20166    Gestern : 16862    Online : 401        24.11.2026    22:03
