Selbstgebauter 3Klang-Gong lößt sporadisch aus
Serverzeit: 24 11 2026  21:35:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 392243
haacki
Hallo an Alle!
ich habe mal wieder ein Problem. Ich habe einen Türgong mit dem SAE800 gemäß Datenblatt selbst gebaut. Dito das Netzteil dazu (mit Längsregler etc.).
Die Schaltung funktioniert soweit super. Baue ich die jedoch an den Bestimmungsort ein, passiert es, dass sporadisch der Gong auslöst, allerdings nur ein oder zwei Töne (statt aller drei).
Meine Vermutung ist, dass die Leitungslänge zum Klingelschalter (ca. 15m) zu lang ist und das Klingelkabel (4adriges Standard-Telefonkabel) als Antenne fungiert, so dass ein Impuls erzeugt wird, der zum Auslösen führt. Mal abgesehen davon, dass ich nicht weiss, was der Grund des induzierten Impulses ist: wie kann ich das entkoppeln? Mittels eines Kondensators? Wie ermittle ich die Kapazität und um welchen Typ muss es sich handeln? Oder geht das völlig anders?
Liegt die Schaltung auf meinem Tisch, gibt es (im eingeschalteten Zustand natürlich) keine Probleme.
Wer kann helfen?
BID = 392252
LeoLöwe reloaded
Ein kleiner Pulldown-Widerstand, z.b. 1 k, sollte helfen
BID = 392274
Lötfix
Ich hatte selbiges Problem noch mit SAB600. Ich hab dann 100 Ohm // 100nF vom Engang an Masse gelegt, dann war "Ruhe".
mfg lötfix
BID = 392396
haacki
hallo und danke für die beiden antworten!
a) wie soll der pulldown widerstand angeschlossen werden?
b) die widerstands-kondensatorlösung: dito, wie anschliessen (parallel oder in reihe und von wo auf masse?)
danke nochmal...
ein anfänger
BID = 392418
Deff
Steht doch alles da, haacki!
RC-Glied 100 Ohm // 100nF zwischen Eingang des IC und Masse!
Das "//" steht für die parallele Anordnung beider Bauelemente.
Bedenke, der IC hat zwei Eingänge, aber Du hast ja das Datenblatt.
Immer wieder MMEB - am Besten mit Chris Thompson!
BID = 392419
haacki
danke! mir war das mit dem // nicht ganz klar. dummer newbie.. und das mit der masse etc. war wohl zu früh, sorry.
BID = 392424
Deff
Na ja, haackie, ich denke, Du gehörst noch zu den Lernfähigen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502913   Heute : 19482    Gestern : 16862    Online : 787        24.11.2026    21:35
