Lampe aus, trotzdem 30 Volt
Serverzeit: 21 11 2026  22:50:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10809) volt (15145)
BID = 358658
gerhardutt
wollte gestern einen Lampenschirm in einem Zimmer wechseln.
Bei der überprüfung der Spannungsfreiheit an der Lampe habe ich 30 Volt zwischen L und N gemessen, am Lampenschalter war ausgeschalten. Im eingeschaltenen Zustand sind es 220 V gewesen.
Kann das am Lichtschalter liegen, das der nichtmehr richtig trennt? Oder daran das der N und Schutzleiter zusammen sind (ist ein Altbau und noch alles als TN-C Netz).
Gerhard
BID = 358659
cholertinu
Du hast sicher mit einem hochohmigen Voltmeter gemessen?
Dann wird es sich um eine induzierte Spannung handeln.
Du müsstest mit einem sogenannten "Duspol" messen. Der belastet die Leitung soweit, dass keine induzierten Spannungen mehr gemessen werden, resp. diese über den Duspol abgebaut werden.
BID = 358675
gerhardutt
Stimmt, habe mit einem Multimeter gemesen.
Werde mir übers Wochenende den Duspol von der Arbeit mit nach Hause nehmen und am Montag dann berichten.
An Induktion habe ich auch schon gedacht, oder Fehlerstöme aber können die wirklich so hoch sein?
Gerhard
BID = 358676
wome
Du hast Spannung gemessen, keinen Strom!
BID = 358678
BlackLight
Mit Induktion hat es wenig zu tun, mehr mit parasitären Kapazitäten.
Wenn 30 V 10 MOhm entsprechen, fallen die verbleibenden 200 V von den 230 an etwa 66 MOhm ab.
Bei 50 Hz entsprechen das 50 pF.
Hier steht bei geschirmter Schlauchleitung was von 180 pF/m Leiter/Leiter. http://download.bkl-electronic.de/07_Kabel.pdf
50 pF bekommt man also spielend zusammen.
Ein 0815-DMM misst aber nicht stromlos, also sind da auch 3 µA geflossen.
Und es gibt da so eine Näherung, auch Ohmsches Gesetz genannt.
P.S. Ich nutze ab und zu auch mal mein DMM im 200 µA-Bereich um mit einem 100 MOhm Widerstand Spannungen zu messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 11 Aug 2006 14:19 ]
BID = 360752
gerhardutt
danke für die Antworten.
Am langen Wochenende habe ich mich nochmal mit meiner Lampe beschäftigt.
Jetzt sind die 30 Volt weg, wo sie sind weiß ich nicht. Habe mit einem DMM und einem Duspol gemessen.
BlackLigth:
Du schreibst von geschirmten Leitungen, trifft das auch auf Stegleitungen zu (2 x 1,5)?
Gerhard
BID = 360771
Götterbote
Ich denke, daß am Kabel für die Lampe schlicht und ergreifend noch ein anderes parralel dneben liegt, dessen Verbraucher zum 30V-Zeitpunkt in Betrieb war. So wurde in dem Lampenkabel auch eine Spannung induziert.
Hatten wir auch bei unserer Garage. Die Schaltlitze für das elektr. Garagentor war mit im Versorgungs-Erdkabel der gesamten Garage. Immer wenn die dortige Wasserpumpe blockierte (ca 12A ) brauchten wir eine neue Torelektronik
Tobi
EDIT: Aber keine Angst. Ist ja nur Spannung, kein Strom. Macht also in deinem Fall nix.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Götterbote am 17 Aug 2006  8:55 ]
BID = 360782
shark1
Nanana!
Man arbeitet auch nicht an Leuchten., beiden nur der Licht schalter aus ist!
Also immer LSS ausschalten!!
Shark1
BID = 360791
gerhardutt
also in dem bereich wo die Lampe hängt ist kein Kabel parallel.
Vom Lichtschalter bis zur Lampe sind es ungefähr 3,5 Meter. Kann die Spannung über den PEN Leiter gekommen sein, da ja das ganze Haus bei uns noch in der "guten" alten 2 Leitertechnik verkabelt ist?
Es sind in diesem Raum Stegleitungen verwendet worden.
Ich werde mal noch öfter messen, vielleicht kommen die 30 Volt mal wieder.
Gerhard
shark1:
Nanana!
Die 30 Volt habe ich noch in der Lampenfassung gemessen, und zum Lampenwechel braucht man doch nicht den LSS ausschalten oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gerhardutt am 17 Aug 2006 10:32 ]
BID = 360823
psiefke
... wenn nun ein glühobst in der fassung steckt, dann fallen die parasitären dreißig volt doch am faden des obstes ab....
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 360833
BlackLight
Sollte auf jeden Fall etwas in der gleichen Größenordnung rauskommen.
(Nur habe ich bis jetzt noch keine Angabe von der Kapazität Leiter-Leiter bei NYM gefunden, deshalb die geschirmte Schlauchleitung genommen.)
BID = 360994
Lötfix
Normaler Schalter oder Dimmer?
mfg lötfix
BID = 361123
gerhardutt
normaler Schalter
werd am Wochenende mal wieder messen, vielleicht sind ja meine 30 Volt wieder da.
Gerhard
BID = 361129
Weißt Du, wie der Verlauf der Zuleitung ist?
Geht die zuerst zum Schalter und von dort zur Lampe? Wie liegen sie ggf. geometrisch?
Oder gibt es eine Abzweigdose (Zuleitung, Lampenleitung, Schalterleitung)?
Oft reichen nämlich schon die rund 1,5m Parallelverlauf des dauerspannungführenden und des abgeschalteten Außenleiters in der Schalterleitung, um nennenswerte Blindspannung hervorzurufen!
BID = 361135
BlackLight
Wenn die 180 pF/m auch für NYM gilt, sollten es rund 30 cm sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444023   Heute : 19803    Gestern : 29111    Online : 1099        21.11.2026    22:50
