Funktaster?! Bitte um Hilfe! Wer weiß da was gutes!!....
Serverzeit: 21 11 2026  23:01:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: funktaster (69)
BID = 366176
Stempsy
Hallo!!!
Also mal ein paar Details zu den Gegebenheiten!
(stichpunktartig)
-Einfamilienwohnhaus
-Zählerschrank und Stromverteilung im Keller
-Normale herkömmliche Installation-KEIN EIB
-Normale Stockwerksanordnung mit Keller,EG,OG
Vergessen wurde damals,vor ca. 4-5 Jahren,von der ausführenden Elektrofirma,ein Kabel vom Keller ins 1.OG ins Bad zu legen,um von da per Taster die Zirkulationspumpe IM KELLER zu schalten!
Auch sonstige evtl. Möglichkeiten über vorhandene Rohrverbindungen,etc. hab ich gesucht-vergebens!
Die Möglichkeit über einen Funktaster dies zu machen ist gescheitert,da die Entfernung von 1. OG bis in den Keller wohl zu groß ist!
(Betondecken,Eisen,etc.)
Es "gäbe" eine Möglichkeit,NUR sind mir keine solchen Bauteile bekannt!
Was ich mir gedacht habe:
-Funktaster ins Bad 1.OG montieren!
-Relais,welches der Funktaster schaltet,im 1.OG Flur in eine UP Dose einbauen
-von da über 0,6ér Telefondrähte in den Keller
-Im Keller wieder ein Relais einbauen welches die Zirkulationspumpe schaltet!
PROBLEM:
Ich kenne nur Funktaster in Verbindung mit einem 230 Volt Relais! LEIDER habe ich aber nur ein JY(St)Y 4x2x0,6 im 1.OG!
Bräuchte also
-Relais welches ich am besten Potentialfrei oder über eine Kleinspannung schalten kann!(das "Ausgangsrelais" vom Funktaster quasi)
Will nicht noch unbedingt einen Trafo(Netzteil) einbauen!
Das Relais welches im Keller unten dann die Zirkulationspumpe schaltet,muss dann auch am besten potentialfrei oder über eine Kleinspannung zu schalten sein!
Würde mich über eine Hilfe und Infos SEHR SEHR FREUEN!
Danke
schönen Abend
stefan
BID = 366196
Topf_Gun
Ich würde die Sache hydraulisch lösen.
Ein Durchlußmesser/ Druckmesser im Keller.
Hahn kurz auf --> Gerät spricht an und ein Treppenlichtschalter schaltet die Pumpe für 5 min an.
Spart das Kabel/den Funk und funktioniert von allen Zapfstellen.
Gruß Topf_Gun
BID = 366206
bastler16
BID = 366241
Stempsy
Hallo!!!
@Topf_Gun:
Heißt also,EGAL welchen Hahn ich aufdrehe?
Und immer?! Also auch mittags oder so,wenn ich nur mal Wasser zum Geschirr spülen oder Hände waschen brauche?!
Ist nicht so toll!
Glaube nicht,dass für´s Bad ein extriger Kreis gelegt ist!
Oder verstehe ich da was falsch?
DANKE
stefan
p.s.:
Die Redewendung "Bitte um Hilfe" oder manche sagen auch
"Im Vorraus schon mal Herzlichen Dank" hat MEINER MEINUNG nach etwas mit Höflichkeit zu tun!
Aber naja................
BID = 366244
ego
Also mal vorweg, zum Thema "hat der Elektriker vergessen":
Sowas gehört ja wohl zur sonder ausstattung, und ich hab sowas noch nie machen muessen. Also bitte demnächst vorher extra bestellen!
Und jetzt zum Thema:
Busch Jaeger Powernet einbauen lassen und wohl fuehlen!
Gibst beim Elektrofachbetrieb deines vertrauens!
BID = 366249
Topf_Gun
Ja jeder WW-Hahn, es sei denn, du hast eine separate Warmwasserleitung ins OG, dann kannst Du dort den Sensor einbauen.
Ist ja gerade der Trick, Du öffnest kurz den WW-Hahn und die Zirkulation beginnt.
Sobald Du eine gößere Menge WW Brauchst, ist die Zirkulation eh nicht nötig.
Wenn Du es nur zu gewissen Zeiten brauchst, kein Problem, dann gib die Z-Pumpe mit einer Schaltzeituhr frei.
Gruß Topf_Gun
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444100   Heute : 19880    Gestern : 29111    Online : 369        21.11.2026    23:01
