Suche Hilfe für Diplomarbeit! Schaltung für Netzteil output 36 V ca 66 A
Serverzeit: 16 11 2026  20:54:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791) netzteil (26551)
BID = 358036
Over
Hallo alle beisammen,
ich hoffe bei euch jemanden zu finden, der die Zeit und Muse hat einem Elekrotechnik Neuling einige Dinge zu erklären und bei gewissen Problemen zu helfen.
Für meine Diplomarbeit benötige ich ein Netzteil, mit ganz bestimmten Anforderungen.
Es muss einen Input von 230 V AC haben, und einen Output von 36 V DC und ca. 66 A. Die Leistung ergibt sich ja hieraus, nämlich ca. 2400 W.
An dieses Netzteil sollen 10 Verbraucher parallel angeschlossen werden mit jeweils 230 W Verbrauch.
Dieses Netzteil soll zunächst nicht gebaut werden, jedoch möchte ich gerne die Schaltung mit in meine Diplomarbeit aufnehmen.
Ich habe schon ein wenig mit Pspice rumexperimentiert und mich im Netz schlaugemacht.
Was ich weiss ist, dass ich einen Transformator brauche, einen Brückengleichrichter, einen parallelen Kondensator um die Wellen zu glätten und eventuell noch ein LC Siebglied um eine weitere Glättung zu erreichen.
Nun hab ich leider aber keine Ahnung welche Werte die einzelnen Bauelemente haben sollen, und ob die Glättung die ich erreiche ausreicht um ein anständiges Netzteil zu bekommen.
Im Anhang habe ich mal ein Bild eingefügt von meinen Pspice Anfängen.
Auch wäre ein Überspannungsschutz ganz schön, von dem ich aber leider nicht die leiseste Ahnung habe, welche Bauteile dazugehören und was genau er macht.
Eventuell muss das ganze ja auch noch gekühlt werden.
Ich hoffe jemand von euch kann mir weiterhelfen und mir dieses Thema etwas näher bringen.
Vielen Dank schon mal
Gruß, Over
BID = 358043
Das ist heute so nicht mehr erlaubt.
Netzteile dieser Leistungsklasse (und schon viel früher) müssen eine Schaltung zur Korrektur der Blindleistung und Reduktion der Oberwellen haben (PFC).
Ein derartiges Netzteil entwickelt man nicht mal so nebenbei.
Entweder ist das selbst schon eine Diplomarbeit oder man kauft es ein.
BID = 358056
photonic
Welche genauen Anforderungen hast du denn an das Netzteil?
Muss es kurzschlussfest sein? welche Restwelligkeit darf der Gleichstrom haben? Brauchst du eine Stromregelung? Was darf das ganze kosten?
Am besten beschreibst du mal was genau du damit anfangen willst, dann weiss vielleicht hier jemand gerade einen geeigneten Anbieter für solche Netzteile.
BID = 358092
Peda
Brauchen hier auch Geräte mit einem konventionellem Trafo eine PFC ????
Ab welcher Leistung muss dies so realisiert werden. Und wie sieht eine PFC bei einem konventionellem Trafo denn aus ??
Gruss Peter
BID = 358096
Over
photonic hat am  9 Aug 2006 14:48 geschrieben :
Danke für eure Antworten.
Also die Kosten des ganzen sind erstmal Nebensache.
Kurzschlusssicher sollte es schon sein denke ich, aber eine Stromregelung brauche ich nicht. Da ich nichts regeln möchte. Das soll nur dauernd die gleiche Stromstärke liefern.
An dieses Netzteil sollen 10 Ultraschallzerstäuber, mit den Daten wie in meinem oberen posting beschrieben, parallel angeschlossen werden.
Bei der Restwelligkeit bin ich leider überfragt. Da wirds doch sicher irgendwelche genormten Toleranzbereiche geben oder?
Ich habe auch schon ein Netzteil bei einem Anbieter gefunden gehabt, das mir diesen exotischen Output liefern würde, aber wie beschrieben gehts mir um die Schaltung und darum das ganze in die Diplomarbeit aufzunehmen.
Hier ist mal der Link zu den Technischen Daten von dem beschriebenen Netzteil:
http://www.dehner.net/scp2k4/scp2k4.pdf
Gruß, Over
BID = 358107
nabruxas
Monitorspezialist
Schau mal als Anregung hier nach! (unter Projekte)
http://www.gb97816.homepage.t-online.de/
Da hat sich jemand viel Arbeit gemacht.
Ich möchte immer noch gerne das Teil bauen, doch scheitert es an den Induktivitäten und deren Messungen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  9 Aug 2006 17:34 ]
BID = 358128
powersupply
Beschreibe doch mal die Anforderungen der Ultraschallzerstäuber und die Entfernung der einzelnen Zerstäuber zueinander näher.
Womöglich benötigen diese ja gar keine sauber gerichtete Spannung so dass es Sinn machen könnte mehrere kleine Netzteile(Trafo, Gleichrichter, Elko) zu verwenden.
Für die 66A sind nämlich auch entsprechend dicke Leitungen und Sicherungen vonnöten...
Gruß powersupply
BID = 358141
Over
powersupply hat am  9 Aug 2006 18:44 geschrieben :
Gruß powersupply
Tja leider habe ich von diesen Ultraschallzerstäubern nur diese Daten. Ich schaffe es auch nirgends im Netz mehr technische Daten von den Teilen zu bekommen. Das Gerät heisst Fogstar 600 und ist von der Firma Seliger.
Die Zerstäuber sollen in einem Abstand von vielleicht 1 cm in einer Wanne aus Aluminium sitzen, die mit Wasser gefüllt ist. Das ganze steckt in einem Gehäuse mit Lüftern obendrauf, die den Nebel nach unten rausdrücken.
Ich denke jeder Zerstäuber hat 15-20 cm Kabel. Das is nötig, weil die erst nach oben geführt werden müssen.
Was ich halt vermeiden wollte, ist mehrere Kabel in das Gehäuse ziehen zu müssen. Und die Lüfter brauchen ja auch noch Saft, wobei ich da jetzt kein Problem sehe. Die ziehen ja kaum Leistung.
BID = 358164
powersupply
Und Du bist Sicher, dass JEDER Zerstäuber 230W zieht?
Das sind ja dann schon richtig ausgewachsene Ultraschallerzeuger
powersupply
BID = 358165
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die Sache könnte kritisch werden.
Gut 10 A, also 2400 Watt kann man noch ganz gut aus einer normalen Steckdose ziehen. Probleme dürfte es beim Einschalten des Netzteils geben, hoher Einschaltstrom. Ich habe mal vor Jahren ein geregeltes Netzteil 13,8 V 50 A gebaut. Das geht so gerade mit dem Einschaltstrom. Hängt noch ein anderer Verbraucher an der Leitung, fliegt regelmäßig beim Einschalten die Sicherung raus. Nehme lieber mehrere Netzteile an getrennten Steckdosen, die nicht an der selben Sicherung hängen.
DL2JAS
BID = 358173
Her Masters Voice
bei mehreren Netzteilen könnte man auch einen Einschaltsequenzer mit vorsehen, dann würde es wohl auch an einer Sicherung funktionieren. Ausserdem würde mehrere Netzteile diverse Hindernisse beim Aufbau (bedingt durch die hohe Gesamtstromstärke)umgehen. Das Ganze wird dadurch "machbarer".
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 358178
Over
powersupply hat am  9 Aug 2006 20:41 geschrieben :
powersupply
hehe ja stimmt. Die Teile haben auch jedes ein Riesennetzteil hintendran. Ich finds halt ziemlich blöd da mit 10 Kabeln reinzugehen, plus Lüfterstromzufuhr.
Ein Einschaltsequenzer wäre dann ein Gerät, das einen Ultraschallzerstäuber nach dem anderen einschaltet anstatt alle auf einmal?
Gegen mehrere Netzteile hätte ich nichts einzuwenden, wobei ich dann eventuell auch einfach die Originalteile nehmen könnte. Wobei die schon seeeehhrr gross sind und ziemlich schwer. Da müssen Riesentrafos drin sein.
Gruss, Over
BID = 358215
stephan84
230 W ist ja auch nicht gerade wenig, da braucht man schon nen hübschen Eisenklotz und ordentliche Siebelkos.
Vielleicht noch ne Regelung, das wächst wie Unkraut.
Ein Trafo für 2,5kW ist dann nochmal um einiges Größer.
Von Dioden und Siebelkos ganz zu schweigen, das wären Mordstrümmer.
Ich an deiner Stelle würde einfach die Spannungsversorgung mit 36V,max.70A als extern voraussetzen oder mehrere Netzteile verwenden.
Richtig elegant wäre wohl ein Schaltnetzteil, im Geschäft stand mal eines rum: 0-70V,130A; strombegrenzbar, programmierbar über RS232
ca. 35kg im 19"-Gehäuse, ein beeindruckender Anblick.
(Die Anschlüsse würden jeden CarHifi-Fetischisten erbleichen lassen.)
Aber Eigenbau in der Grössenordnung wäre wohl wie schon erwähnt eine Diplomarbeit für sich.
P.S. Nochmal die Frage: Bräuchte ein derart grosses konventionelles Netzteil PFC??
BID = 358251
photonic
Dein Nebelwerfer ist also das hier?: http://www.seliger-gmbh.de/index.cf.....E.cfm
http://www.presto-versand.de/afterb.....99239
Im Zweiten Link steht das im Lieferumfang ein Netzteil sei, Betrieben mit 230V
Bist du sicher dass du überhaupt 36V zur Verfügung stellen musst? Hast du die Nebler schon in der Hand oder evtl nur die Angaben falsch interpretiert? Falls du tatsächlich ein NT haben musst ist das das du verlinkt hast höchstwahrscheinlich keine schlechte Wahl.
BID = 358271
powersupply
Ja
Meines Wissens JEDES neu in Verkehr gebrachte Netzteil ab 75W Leistung!
Gruß powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316551   Heute : 11332    Gestern : 12485    Online : 370        16.11.2026    20:54
