Schaltnetzteil mit 2KW möglich?
Serverzeit: 16 11 2026  16:14:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
BID = 120875
evil-psycho
Zur Homepage von evil-psycho
Mahlzeit!
Ich plane Zur Teit mit einem Kollegen einen kleinen 7-Kanal-Verstärker mit 280Watt Leistung pro Kanal. (Die Schaltung ist hier im Board schon mehrfach aufgetaucht)
Problem ist die Stromversorgung! Einen normalen Trafo und Gleichrichter kann ich nicht nehmen, da fliegen mir wegen der Spitzen sämtliche Sicherungen um die Ohren... Hab heute Googel und meinen Kopf ein wenig gequält und frage mich, ob es überhaupt möglich ist mit einem Schaltnetzteil - oder mehreren - +und-48Volt mit 2KW Leistung hinzubekommen.
Dass das nicht wirklich ungefährlich ist an sowas zu basteln ist mir klar, und eine Diskussion über Sinn oder Unsinn eines solchen Verstärkers - wie es sie in anderen Threads schon gegeben hat - will ich auch nicht anfangen! Brauch nur ein par Tips, ob oder wie ich das hinbekomme.
Ein bisschen Ahnung sollte ich als Elektroniker von sowas wohl haben, aber wie ihr mit Sicherheit wisst, ist das Thema sehr komplex...
BID = 120883
Bernddi
Hallo zuerstmal also schaltnetzteile mit 2 *48 volt und 2 mal 20 A sind prinzipiel möglich mal davon abgesehen das diese erhebliche oberwellen erzeugen (funkstörungen )wobei die 20 A noch nicht mal reichen werden rechne mal eher mit 30 ampere das sind dann zirca 2880 watt und 880 watt verlust ist schon eng bei verstärkern
gruß bernddi
BID = 120903
Meister Joda
kann mich dem nur anschließen!
Wo soll diese Schaltung schon mal gewesen sein? Find ich nicht!?
MfG, Meister Joda
PS: Der Name ist übrigens toll gewählt!
Verstärker (im Servergehäuse)
BID = 120904
Normaler Wickeltrafo mit Einschaltstrombegrenzer sollte auch an üblicher Absicherung machbar sein.
BID = 120949
2SJ200
ich glaub dass ein so ein netztrafo die sicherung zum fliegen bringt, allerdings bin ich davon überzeugt dass ein 2KW schaltnetzteil die sicherung genauso zum fliegen bringen wird...
du benötigst in beiden fällen eine einschaltstrombegrenzung
nur zur info: selbst hifi amps mit leistungen von nur 2x75W haben teilweise schon begrenzungen drinen, und schaltnetzteile von PCs zB haben auch häufig welche eingebaut, in den einfachsten fällen is nur ein NTC drinnen in serie zur primärwicklung, bei deiner leistung würd ichs zwar genauso machen aer nach dem des netzteil mal läuft würd ich den NTC mittels relais überbrücken um so die volle leistung über den trafo zu bringen ohne die verluste am NTC...
BID = 121285
Her Masters Voice
Moin Moin.
Die Leistungsdaten klingen ja fast nach einem Schweissgerät. Respektive nach Zweien. Wenn Einem die Musi mal die Halle zum Einsturz zu bringen droht könnte man gleich noch einige Verstärkungsstreben einschweissen....
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 121305
st0ne
Zur Homepage von st0ne
ich glaube ein normaler ringkerntrafo genügt... schaltnetzteil wird zu aufwendig...
der T-Amp 3200 hat auch einen 3,6kW ringkerntrafo drinnen, und der funktioniert an jeder normalen steckdose...
ausserdem wirst du deine 280W pro kanal nicht dauernd benötigen....
und spitzen holst du sowieso aus den kondensatoren...
gruß st0ne
BID = 121472
DonComi
Junge, Junge, was hast du denn vor?
BID = 121474
Nico22
Zur Homepage von Nico22 ICQ Status
Die AOL-Arena beschallen??
BID = 121481
chilla
Hm, 7 kanal?
6.1 - Kino?
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 121489
2SJ200
6.1 is mit 7x280W halt bissi doof, glaub nicht dass 280W subwoofer genügt wenn die sats auch alle 280W ham bzw. bei einem 280W sub wirst die 280W an den sats nie brauchen...
BID = 121521
evil-psycho
DonComi hat am 31 Okt 2004 17:45 geschrieben :
*seufz* Das steht ganz am Anfang dieses Toppics... Eien nVerstärker bauen!
@chilla: Genau. Der 6.1 Dekoder kommt zu Weihnachten. *g*
@2SJ200: Zur Not bau ich noch einen achten Kanal rein, brücke 2 zusammen und hab nen 560W Woofer-Ausgang.
Zurüch zum Thema:
Hat vielleicht mal jemand ein par Daten, Schaltpläne oder ähnliches für mich, nach denen ich mich ungefähr richten kann? Netzteile bauen war bisher nicht ganz so mein Ding, es sei denn, dass ich nen Trafo nehmen kann, ein par Kondensatoren dahinter und gut is... Dann müßte ich mir nicht ganz so viel neues Wissen anlesen. - Hab im Dezenber und Januar Abschlussprüfung und mein Kopf fühlt sich vom Lernen eh schon langsam so an.
Falls jemand was hat am besten per mail:     evil-psycho äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Schonmal Danke im Vorraus. :)
BID = 121701
st0ne
müsste gehn, einfach trafo, gleichrichter und kondensatoren und aus...
da du das für eine 6.1 heimkinoanlage oder so bauen willst, wirst du die ca. 2kW nicht dauernd benötigen, weil in den filmen ja nicht dauernd sinussignale vorkommen...
ich schätze das du mit einem trafo zw. 500 und 1000W genug hast, ein paar elkos dahinter und gut ist
selbst wenn du mal party hast, und du mal lauter musik hörst, wirst du mit der leistung leicht auskommen...
weil musik ja auch nicht nur aus sinussignalen besteht, und spitzen zieht der amp dann eh aus den kondensatoren...
gruß st0ne
BID = 121819
DonComi
Jaja, mir war klar, was du vorhast, dass war eher ironisch gemeint
BID = 122203
evil-psycho
Gibt was neues. Mein Prof meint, dass es mit einzelnen Schaltnetzteilen für jeden Kanal wesentlich einfacher wird. Schon wegen der Bauteile...
Müßte also warscheinlich 8 Stück mit +50V und -50V bauen, die etwa 200W bringen. Klingt schon wesentlich undramatischer. *g* Mit ner ordentlichen Kapazität und Einschaltstrombegrenzugen sollte das funzen. Hat mal jemand nen Schaltplan oder Link für mich wo ich sowas finde? Biddööö...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313891   Heute : 8669    Gestern : 12485    Online : 947        16.11.2026    16:14
