(ansehen) Symetrischer Amplifier im Servergehäuse fertig! (ansehen)
Serverzeit: 16 11 2026  16:47:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 357621
Meister Joda
Hi, hab schon einen Thread erstellt gehabt, hier die Überreste:
MfG, Flo
<EDIT Meister-Joda>
Erstellt am: 26 Jul 2006 0:18 ID = 353617
Hi Leute,
hier nun endlich, ein par Fotos von meinem Sym-Amp. Der läuft schon ein par Wochen, aber ich bin bisher noch nicht zu einer Fotosession gekommen, nun konnte ich mich mal kurz für 10min dazu durchringen, mich von meinem Beamerprojekt, das nun anläuft, aufzuraffen.
Also es hat ein bissi gedauert mit dem Verstärker durch Planung, Testplatinen, Ausbildung, Freundin (Ich liebe dich!), totale Umkehr der Planung, Neuplanung, Erweiterung, und so weiter...
Nun, ich habe einen 500VA RKT(1) mit 2x30V Ausgangsspannung und einen 50VA RKT(2) mit einer Ausgangsspannung von 2x12V verwendet. Als Gehäuse habe ich ein Servergehäuse der Firma „Lanshield“ verwendet, an das ich günstig über ein par Gespräche rangekommen bin. Es besitzt eine verchromte Frontblende und ist sonst rundum aus Aluminium, die Gerätefüße sind selbst gedreht und mit Schleifpapier mattiert . Der Kühlkörper stammt aus einer ebay-Versteigerung. Die Transistoren werden mit Hilfe von Clips an den KK gepresst.
Der 2Teilige KK ist von oben und unten mit jeweils einem Aluminiumblech verschraubt und am Inneren Ende des KK ist ein Temperaturgesteuerter Lüfter angebracht, dessen Elektronik vor dem KK sitzt und der TF auf dem KK. An der Rückwand befinden sich die 2Gleichrichter, die bis zu 10A vertragen, und das bei 230V...
Nach dem Trafo(1) geht es in eine Einschaltstrombegrenzung von R......., diese ist durch eine gebogene Acrylglasscheibe berührungssicher an der linken Seite des Gehäuses eingebaut, davor befinden sich oben die Sicherung für den Trafo(2), der für die Steuerung die Spannung liefert. Der Trafo(2) versorgt die Sym-Amps, zur Glättung hängen pro Seite 136.000uF dran und noch ein bissi auf der Platine...
Hinter den LEDs sitzt die Steuerung des Verstärkers und leicht versetzt der 2Stufige Platinenstapel mit den Einschaltverzögerungen, die ich mit Transistoren modifiziert habe, um ein Signal abzuzweigen.
Also über die LEDs werden nun folgende zustände angezeigt:
1.LED:
rot - Sym-Amp-Spannung (2x45V) nicht vorhanden seit einschalten, Steuerspannung Vorhanden
rot blinkend - Sym-Amp-Spannung (2x45V) nicht vorhanden war aber da (Sicherung durch)
grün - Alle notwendigen Spannungen da
2.LED:
rot - Steuerspannung nicht vorhanden
3.LED (links) / 4.LED (rechts):
blau - Einschaltverzögerung angezogen
blau blinkend - Einschaltverzögerung hat Spannung anliegen, läuft noch...
Sooo noch fragen?
Mit freundlichen Grüßen, Flo
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
<EDIT Meister-Joda>
<EDIT DonComi>
Erstellt am: 26 Jul 2006 0:30 ID = 353621
Sehr schönes Gerät, herzlichen Glückwunsch :super:
Auch das dezente "Made in Germany"
BTW: Für ein aktuelles Projekt würde ich mir auch gerne die Schrift so ähnlich wie du aufs Aluminium bringen - wie hast du das gemacht?
<EDIT DonComi>
<EDIT Meister-Joda>
Erstellt am: 26 Jul 2006 0:30 ID = 353622
Ach ja, ich vergaß,
die Anschlüsse sind durch eine schöne PE Platte vom Gehäuse getrennt, den Sub-D hab ich mir für Erweiterungen offen gehalten...
<EDIT Meister-Joda>
<EDIT Meister-Joda>
Erstellt am: 26 Jul 2006 0:47 ID = 353626
Also, das war ein Kaufgehäuse, es war vorher noch nicht in Gebrauch und hat mich nur 50€uroletten gekostet, da ich ein par mails mit einem der Mitarbeiter gewechselt habe...
Die Schrift war schon vorhanden, sowie ein Mini-ATX Netzteil, das ich nicht verbendet habe...
MfG, Flo
Bild 6
Bild 7
Bild 8
Bild 9
Bild 10
<EDIT Meister-Joda>
<EDIT Meister-Joda>
Erstellt am: 26 Jul 2006 0:49 ID = 353627
Soo... noch ein par Bilders...
viel Spass damit...
Flo
Bild 11
Bild 12
Bild 13
Bild 14
Bild 15
<EDIT Meister-Joda>
<EDIT Meister-Joda>
Erstellt am: 26 Jul 2006 0:51 ID = 353630
und noch einmal...
Bild 16
Bild 17
Bild 18
Bild 19
Bild 20
<EDIT Meister-Joda>
<EDIT Meister-Joda>
Erstellt am: 26 Jul 2006 0:52 ID = 353631
und die letzten...
Bild 21
Bild 22
<EDIT Meister-Joda>
BID = 357950
Meister Joda
Hi, Meinungen?
Flo
BID = 357958
tsaphiel
von mir als Laien auf dem Gebiet gibt's nen ganz großen Daumen nach oben!
Druff un D'widd!!!
BID = 357964
LeoLöwe reloaded
Da sieht man mal wieder, das es auf Lochraster DOCH möglich ist, was zu basteln was gut läuft.
Sound?
So nu schnell senden... Backup
BID = 357976
Meister Joda
"Sound" ist sehr gut! Keine verzerrungen oder ähnliches zu hören, läuft super mit dem Vorverstärker, der mit dem TCA 730A und dem TCA 740A ausgerüstet ist...
Hab leider kein Oszi... bin noch auf der Suche...
MfG, der Flo
Verstärker (im Servergehäuse)
BID = 361436
Meister Joda
Werde vll Montag in der Arbeit ma alles mitm Oszi durchgehen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314201   Heute : 8979    Gestern : 12485    Online : 952        16.11.2026    16:47
