Pinbelegungen am RS232- oder Druckerport
Serverzeit: 16 11 2026  19:03:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 127563
LeoLöwe
Hallo erstmal, wie man sieht bin ich neu hier.
Ich habe mal in einer AG in der Schule gelernt, wie man die Ports der PC-Schnittstellen auf High oder Low setzt.
Mein Problem:
1. Welche Pins an den Steckern können den überhaupt verändert weden??? Bei dem Druckerport sollen es ja acht sein, bei RS 232 nur 3. Am besten wäre eine Tabelle mit den Anschlussbelegungen der Pins.
2. Ich wollte eine Relaiskarte bauen und an die Secker anschließen. Also mit 8 bzw. 3 Relais. Welche Transistoren/Relais/Wiederstände muss man den da nehmen, das einem der PC nicht durchbrennt? Die Relais sollten eine Einschaltkontrolle per LED haben.
Welche Spannung liegt eigentlich an den Ports (je nach zustand)???
Ich hätte da ein Netzgerät mit 0-30V und 3A stehen, sowie noch einige Multimeter, falls man sowas dafür braucht.
Ich lad noch eine PDF von Conrad hoch. Das ist ne Relaiskarte, weiss aber nicht, was die so kann.
Der PC ist ein alter Compaq DeskPro 2000, kann also schrottgehen, sollte er aber nicht.
Das wäre nämlich echt zum :brech, denn eigentlich brauch ich den noch (da ist noch ein A/D Wandler von 1994 drin).
Bei neuen PCs hätte ich so meine Sorge, ob die gebrechlichen
Gigahertz-Rennmaschinen das noch mitmachen.
Vielen Dank für eure Antworten!
PDF anzeigen
BID = 127596
olfi13
Hi!
Ich brauche mit Google 10s um Infos zu finden.
Beispiel:
http://www.pci-card.com/schnittstellen.html
Nunja, was soll man dazu noch sagen.
olfi
BID = 127657
LeoLöwe
Vielen Dank für die Antwort!
Mit der Seite kann ich nicht viel anfangen, sonst würde ich hier nicht fragen. (Nimms nicht persönlich :super)
Aber vielleichtt kann die Seite ja doch helfen, wenn ich nur wüsste, ob man denn nun alle Ports, die nicht GND oder Betriebsspannung heissen, auf 1 oder 0 zu setzen sind.
Aber nun zu den anderen Fragen:
Ab wieviel Volt ist im PC eigentlich ein Signal High, oder welche Grenze muss die Spannung unterschreiten, damit der PC 'Low' meldet?
Soll ich da einfach mal nachmessen oder steht das vielleicht irgendwo? Mit dem Nachmessen hätt ich da ein Problem, denn ich hab da hinten noch keinen Stecker drauf.
BID = 127665
olfi13
Hi!
http://www.elektronik-kompendium.de/
Da gibt es auch Bastel-Projekte.
(Hat diesmal 34s. gedauert )
Lies dich mal schlau. Falls dann immernoch Fragen vorhanden sind kannste ruhig posten...
Gruß, schönen Sonntag,
olfi
BID = 127669
olfi13
Dieses Posting existiert leider nicht mehr. Bitte ein neues Thema öffnen.
BID = 127671
LeoLöwe
Vieln Dank!
Mal ne ganz blöde frage: Sitzt ihr eigentlich den ganzen Tag vorm PC??? Die Antwort eben kam so schnell, da hab ich mich halt gefragt, ob du (Sie ???) den ganzen Tag nur im Forum bist (sind ???) und antwortest (antworten ???)?
Die liebe deutsche Sprache ...
Ebenfalls schönen Sonntag noch!
BID = 127683
olfi13
Hi!
Wir haben eine Schnittstelle implantiert.
Gruß olfi
BID = 128144
LeoLöwe
Wochenende vorbei und Problem immernoch nicht gelöst.
Das mit den Schnittstellen ist mir soweit klar, aber wie man so eine Relaiskarte bastelt, dass ist mir zu hoch
Also:
+ 10-12V=High, also Relais an
- 10-12V=Low, also Relais aus
Oder wie jetzt ???
BID = 128175
nullus
Also ich hab jetzt ungefähr 20 Sekunden Googlezeit gebraucht um eine Seite zu finden, auf der sowohl die Ansteuerung als auch ein Relaiskarteneigenbau beschrieben sind. Googlebegriff war "lpt relaiskarte".
Damit dir nicht noch ein Wochenende draufgeht: HIER ist der Link dazu... .
BID = 128184
fenterhannes
Hier nochmal eine nette seite zum nachschlagen von Pinnbelegungen....
http://www.henri.de/service/steckverbinder.htm
BID = 128620
LeoLöwe
Vielen Dank für die Antworten!
Die erste Relaiskarte ist schon fertig.
Funktioniert wunderbar!
Irgendwie bin ich zu blöd das mit Google hinzukriegen ...
Vielleicht sollte man das Thema hier in 'Wie bringe ich Elektronik-Profis dazu, etwas zu tun, was ich selbst könnte, aber irgendwie nie hinkriege?' umbenennen
Man sollte vielleicht einen Google-Service eröffnen, der Leute wie mich vor dem Forum umlenkt und erstmal gründlich bei Google sucht, bevor man dann andere zum verzweifeln bringen darf
Vielleicht noch eine abschließende Frage, die man bestimmt auch mit Google lösen könnte:
Kann man als ISDN-Leitung in der Wand ein ungeschirmtes 4*0,14 mm2 Kabel verwenden? Unser Elektriker hat das nämlich gemacht. Was ist eigentlich die zu erwartende Geschwindigkeit bei ISBN? Ich hab auf 2-Kanal Betrieb mal 20,52 kB/s geschafft, aber auch nur für ne halbe Sekunde, danach ging´s wieder zurück auf 6,59 kB/s.
BID = 128679
BlackLight
Mit Google geht das bestimmt. ( http://www.google.de/search?q=ISDN+.....gkeit )
Schau mal hier http://www.nwlab.net/guide2na/netzanalyse02.html etwa bei 1/4, da stehnen die üblichen Übertragungsraten für Cat.x-Leitungen.
Ich meine Telefonkabel ist Cat3, aber selbst über Cat2 kann man (ohne Kompression, usw) theoretisch 1MBit bis 1,5MBit (=125 bis 188 kByte/s) übertragen.
2-Kanal ist normalerweise 16 kB/s, mit Kompression mehr, natürlich auch weniger(Hochbetrieb, der andere hat ein Analogmodem, die Bandbreite ist beschränkt, das Netz ist überlastet, ...)
BID = 128826
d=0,4mm-Leitung ist nicht gerade üppig, aber es geht.
Wie ist sie denn aufgebaut und wie beschaltet?
Flachleitung, Sternvierer oder TP?
BID = 129056
LeoLöwe
Wenn ein Sternenvierer so aussieht:
(Siehe Bild)
Dann schon.
Ich meinte aber eigentlich 0,[b1]1[/b]4 mm2
BID = 129073
LeoLöwe
Da sollte eigentlich 0,14 mm2 stehen.
Geht mit dem großschreiben irgendwie nicht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315592   Heute : 10371    Gestern : 12485    Online : 289        16.11.2026    19:03
