2 Lichtschalter - 1 Lampe - fliegende Sicherung
Serverzeit: 24 11 2026  22:16:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichtschalter (1285) lampe (10809) sicherung (17001)
BID = 91768
kon
Hi, folgendes Problem.
Habe im Flur eine Lampe mit 2 Lichtschaltern, wurde vom Fachmann installiert, funzte bisher ohne Probleme.
Seit letzte Woche fliegt beim umlegen des 2 Lichtschalters immer die Sicherung raus bzw. ist die Sicherung raus und der 2 Schalter umgelegt, knallts beim umlegen der Sicherung. Der andere Schalter funktioniert tadelos. Hab schon den (defekten?) zweiten Lichtschalter ausgewechselt (Verkabelung übernommen wie vorher - 1 blaues Kabel unten in Schalter, oben rechts und oben links je 1 braunes Kabel - keine weiteren Kabel in Wand) - selbes Problem. Habe auch schon die ganze Lampe gewechselt ( aus der Decke kommen nur 2 Kabel - 1 schwarz, 1 braun). Das Problem besteht weiterhin. Jemand ne Idee wie ich das Prob beheben kann oder die Lampe mit 1 Schalter betreiben kann ?
BID = 91776
SPS
Leider erst mal einige Fragen
Wie Alt ist die Anlage?
Geht eine Sicherung oder der FI aus?
Sind auch Schutzleiter Grüngelb an der Leuchte?
Haben sie einen 2pol. Spannungsprüfer?
Können Sie Messungen machen?
Gibt es noch Garantie vom Fachmann?
mfg SPS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 14 Aug 2004 20:16 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 14 Aug 2004 20:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 14 Aug 2004 20:18 ]
BID = 91777
Jerry
es sieht so aus, wie wenn dein "Fachmann" eine sog. Hamburger Wechselschaltung installiert hat. Der Verdacht erhärtet sich für mich noch, weil du sagst, an der Lampe kommen nur 2 Drähte an. Wie alt ist die Anlage? Wurde etwas verändert in letzter Zeit (Löcher gebohrt etc.)?
BID = 91780
ronki1
Hallo Kon,
das sieht nach einem Kabelproblem aus.
Da Du anscheinend nicht viel Ahnung hast, lass da lieber einen Fachmann rann!
Wurden um die Zeit, als das Problem bekann Bilder aufgehängt (Nägel in die Wand geschlagen) oder Löcher in die Wand gebohrt?! So läßt sich der Fehler vielleicht einkreisen, wenn Du selber nichts an der Elektrik geändert hast?!
MfG,
Ronald
BID = 91781
SPS
Hallo Jerry,
an diese Schaltung habe ich auch gedacht.
Ohne Messen ist dann nicht viel zu machen.
mfg SPS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 14 Aug 2004 20:28 ]
BID = 91858
kon
Also die Leitungen sind extrem alt (Altbau), eine komplette Sanierung der Kabel durch den Vermieter wirds wohl leider auch nicht geben.
- vom Fachmann installiert heisst hier mehr , dass der Elektroinst. von nebenan die Leitungen nachträglich erweitert hat um ein paar Steckdosen, und einen neuen Sicherungskasten angebracht hat
- es fällt nur eine Sicherung aus ( eine FI gibts garnicht an dem Sicherungskasten)
Weiterhin siehts es so aus, dass die Lampe im Flur jetzt mit beiden Schaltern geht, dafür sind im Zimmer nebenan 3 von 4 Steckdosen tot sind (obwohl getrennter Stromkreis, mit eigenen Sicherungen, und Sicherung ist drin ??!!).
Denke das muss sich am Montag wohl oder übel ein Fachmann ansehen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kon am 15 Aug 2004 10:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kon am 15 Aug 2004 10:32 ]
BID = 91970
:andi:
schnellstens Elektriker holen, Isolationswiderstände und Schleifenwiderstände messen lassen, daraufhin wohl neue Leitungen einziehen...
und einen FI rein!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 15 Aug 2004 16:55 ]
BID = 92034
ronki1
Hi Kon,
Mängelanzeige an Deinen Vermieter mit Fristsetzung unter Androhung einer Mietminderung bei Nichteinhaltung (kenne Dein Verhältnis zum Vermieter nicht?!).
Am Besten mal alle Probleme die sich in letzter Zeit ergeben haben etwas übertrieben rein schreiben und auf eine Überprüfung der gesamten Elektroinstallation bestehen. Der Vermieter ist verpflichtet aller 5 Jahre die Einstallation überprüfen zu lassen, die Kosten dafür müßten eigentlich über 5 Jahre verteilt in den Nebenkosten der Jahresendabrechnung aufgeführt sein.
Wer Bestellt, der zahlt!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ronki1 am 15 Aug 2004 21:22 ]
BID = 92185
SPS
Hallo ronki1,
"..Der Vermieter ist verpflichtet alle 5 Jahre die Einstallation überprüfen zu lassen.."
Wo steht das?
Die Anlage muß in Ordnung sein. Es gibt einiges an "Wischi waschi" Empfelungen, Soll....
Fristen gibt es nach meinen Infos nur für Gewerbliche Anlagen.
Wenn etwas Passiert, dann wird gefragt.
Der Vermieter Haftet.
Hier sollte erst einmal der Mangel der Schaltung dem Vermieter mitgeteilt werden. Instandhaltung
Der Elektriker (Fachfirma) kann den Vermieter sicher besser überzeugen hier etwas mehr zu machen.
Das das nötig ist, baucht sicher keine Wiederholungsprüfung
Bestandsschutz
Viel gebraucht, um anpassungen nicht machen zu müßen.
Die Auslegung ist oft zu lasch.
Was hat sich in dieser Wohnung alles geändert? hier ein link
http://www.pflaum.de/de.dir/de/archiv/2004/03/pp01.html
mfg SPS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 16 Aug 2004 16:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503815   Heute : 20386    Gestern : 16862    Online : 488        24.11.2026    22:16
