Anschluss einer Bench-Türglocke
Serverzeit: 24 11 2026  22:05:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 87293
joe-dssd
hallo,
brauche bitte Hilfe:
habe eine Bench-Türglocke Modell KH 2055, die ich gerne an meine vorhandene Gegensprechanlage installieren möchte. Der Anschlußplan ist sooooooooooooooo merkwürdig (siehe Anlage), daß ich nicht weiß, wohin meine Drähte hinmüssen. Zur Zeit sind blau und braun an der alten Türklingel dran (3 Drähte sind noch übrig, kommen so aus der Wand heraus).
Im Strom/Schaltkasten ist noch 1 Trafo (Grothe 1965k mit glaube ich 8V/1,4A Ausgang).
Die Bench-Türglocke hat 1 Fach für Batterien. Ersetzt es dann eine Stromzufuhr?
Kann ich denn (irgendwie) nur meine 2 Drähte (aber wohin?) anschliessen?
VIELEN DANK!!!!!!!!!!!
BID = 87299
Hallo joe-dssd,
Du brauchst entweder ein Koppelrelais UND Batterien oder Du mußt die Schaltung Deiner Anlage geringfügig ändern (Dauerspannung heranführen), sparst dann aber die Batterien.
Aber:
Genau das Thema gibt es schon hier im Forum, bitte Suchfunktion nutzen, das lesen und dann wieder melden!
BID = 87313
joe-dssd
Hi!
vielen Dank für den Rat! habe mir die 2 Themen diesbezüglich durchgelesen, doch ehrlich gesagt (bzw. geschrieben) blicke ich nicht ganz durch...
In einem Beitrag wird empfohlen, die Plätze 4 und 6 zu belegen (für Vordereingang). Ist es denn damit getan?
Möchte nicht irgendwelche "Versuche" machen, und die tolle Türglocke dadurch vernichten.
joe-dssd
BID = 87327
ronki1
Hi joe-dssd,
ich kenne leider Deine örtlichen Gegebenheiten nicht. Normalerweise wird an Klemme 6 und 7 die Spannungsversorgung angeschlossen. Ist es möglich vom Trafo 2 Drähte direkt zur Hifi-Glocke zu schalten oder zu verlegen?
An Klemme 1 und 2 oder 1 und 3 wird dann der oder die Klingeltaster angeschlossen.
Sparvariante, die ich auch schon in einem älteren Beitrag geschrieben hatte. Brücke zwischen 1 und 2, alte Klingelanschlüsse dann an 6 und 7. Melodie erkling dann aber nur so lange jemand auf den Klingelknopf drückt.
Falls an der vorhandenen Verkabelung nichts geändert werden kann und Du jede Melodie ausgespielt hören willst, dann an die alten Klingeladern ein Relais anschließen und Relaiskontakt dann auf 1 und 2, Battariebetrieb.
BID = 87380
Naja, eigentlich steht dort schon alles. Und wenn Du nur die Beiträge von mir gelesen hättest, dürfte auch keine Verwirrung aufkommen...
Dann will ich es halt nochmal versuchen.
Also:
Die Glocke braucht einerseits ne Dauerstromversorgung und andererseits ein Ansteuersignal.
Zumindest wenn Du das Signal in voller Länge hören möchtest, geht es leider nicht mit einfachem Nur-Anklemmen der vorhandenen 2 Adern.
Wenn Dauerstrom per Batterie, dann muß das Ansteuersignal potentialfrei sein, also brauchst Du ein Koppelrelais. Das wäre die Methode der Wahl, wenn es nur zwei Adern zu dem Montageplatz hätte.
Die andere Möglichkeit ist, die Speisespannung aus der vorhandenen Klingelanlage zu nehmen. Dann braucht auch das Ansteuersignal nichtz potentialfrei zu sein, sondern ist auf diese Speisung bezogen. Dazu sind aber drei Adern zur Klingel erforderlich.
Das Du ja Reserveadern hast, könnte es gehen (kommt halt drauf an, ob die eine benötigte frei zusätzliche Ader weit genug geht. vermutlich schon, man wird nur etwas zusätzlich anklemmen müssen. Wie, das sagen wir Dir dann schon.
Dazu brauchen wir aber noch ein paar Angaben:
1) Einfamilien- oder Mehrfamilienhaus?
2) wie viele Klingeltaster gibt es für die alte Glocke?
3) ist einer davon in der Nähe der Tür, hinter der sich die Glocke befindet?
4) gibt es bisher eine Rufunterscheidung/Etagenruf? Sprich klingt es immer gleich, egal WO jemand für diese Wohnung klingelt?
5) möchtest Du ggf. jetzt eine Rufunterscheidung haben (das Ding kann ja 2 verschiedene Signale abspielen)?
Dann sehen wir weiter.
BID = 87393
joe-dssd
Hi!
für euch alle ist es so einfach, für mich leider (noch) nicht...
Die 5 Drähte gehen anscheinend von der alten Glocke (Grothe) bis zum Traffo im Stromkasten. Die übrigen zur Zeit nicht benötigten müßten irgendwo dort ankommen (wer suchet, der findet )
Unsere Hausanlage ist von der Firma Grothe, "Liste 83GS, Gegensprechverkehr Reihe 220".
Hier die benötigten Infos:
Einfamilienhaus auf insgesamt 4 Etagen
2) wie viele Klingeltaster gibt es für die alte Glocke? ein Klingelknopf draußen, 4 Handgeräte im Haus, auf jede Etage 1.
Die alte Glocke ist ca. 3 Meter von der Tür entfernt (im Treppenhaus), das Handgerät wiederum ca. 2 Meter von der Glocke (und ebenso 2 Meter von der Tür). Auf dem Weg von der Glocke zur Tür bedindet sich dazwischen der Stromkasten. (kann morgen, bei Tageslicht, versuchen, 1 Foto zu machen)
Wenn jemand von außen klingelt meldet sich die alte Glocke (im Treppenhaus). Die Handgeräte haben jeweils einen Rufknopf, unabhängig von der Türglocke.
muß nicht sein
nochmals VIELEN DANK im voraus!!!!!!!!!
joe-dssd
BID = 87401
Das klingt ja recht gut.
Du mußt also nur eine Ader finden, die vom Trafo zur Glocke durchgeht. Sollte kein unlösbares Problem sein.
Dann könnte man die "gute" Lösung (ohne Batterien und ohne Relais) realisieren!
Die zusätzliche Ader kommt dann an die Ausgangsklemme des Klingeltrafos, von der auch die Zuleitung zu dem Außen-Taster weggeht.
Dann mußt Du nur noch feststellen, welche der beiden bisher schon belegten Adern an der Glocke die geschaltete ist und welche die Rückleitung.
Mit einem Multimeter oder einem kleinspannungsgeeigneten Duspol kein Problem. Hast Du sowas?
Zur Not reichen zum Austesten auch die alte Glocke und zwei Stücke Draht...
BID = 91812
crooz
ich hoffe, das mit dem Anschließen hat jetzt geklappt.
Ich habe auch so eine Türglocke, und wollte nun endlich mal
eine andere Klingelmelodie aufspielen, doch ich habe meine Software "verschlampert" !!!
Kann mir irgendjemand eine Kopie zukommen lassen ????
Würde mich auch erkentlich zeigen!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503642   Heute : 20213    Gestern : 16862    Online : 1039        24.11.2026    22:05
