Schaltplan für Netzteil
Serverzeit: 25 11 2026  18:09:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24674) netzteil (26553)
BID = 81119
Netzpirat
Hab nen Ringkerntrafo mit 2*15 V 2*11 A 330 VA ,Da hab ich einmal mit Regelelektronik 0-30 V 0-10 A gebaut und brauch nochn Festspannungs außgang (12 V 10 A) wollte ich ein Außgang vom Trafo nehme also 15V 11A da muss man dann net soviel Leistung verbraten und dafür bräuchte ich nen Schaltplan sollte Kurzschlussfestsein!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Netzpirat am  9 Jul 2004 14:54 ]
BID = 81318
2SJ200
am einfachsten wärs einen 7812 zu verbaun und dem eien zusatzendstufe zu spendieren, dann sind diese ICs auch in der lage höhere ströme zu liefern... über widerstände kann man auch einstellen in welchem verhältniss der strom sich zwischen transistoren und regler IC aufteilt, damit lässt sich die strombegrenzung des 7812 weiterverwenden, wird der IC aufs selbe kühlblech wie die transistoren geschraubt und thermisch gut verbunden kann auch der interne übertemperaturschutz des ICs die transistoren mitschützen...
BID = 81389
tixiv
Und eien zusätzlichen Gleichrichter bracuhst Du auch nicht, wenn Du schon von den Aüßeren beiden Anschlüssen des Trafos eine Brückengleichrichtung durchführst. Einfach die (bisher wohl unbeschaltete) Mittelanzapfung des Trafos mit einem Elko gegen den Minus Pol des Gleichrichters stabilisieren, und dann von diesem die ca. 20V DC abgreifen.
Pass aber mit den Klemmen an dem Netzteil auf, ich denk mal Du willst einen gemeinsamen Minus Anschluss haben, bzw. 2 Minus anschlüsse die das gleiche Potential haben. Da musst Du dann natürlich aufpassen, falls in Deiner Minus Leitung des Regelbaren Teils ein Shunt drinn ist. Dann ist das nämlich alles nichtmehr so einfach.
BID = 81408
2SJ200
ich würde die getrennte wicklung die er noch hat über einen getrennten gleicdhrichter führen, sicher des günstigste, oder ned ?
ausserdem würd ich versuchen bei beiden "minus pole" NICHT zu verbinden, kann man ja später extren mit kabel immer noch machen, und wenns mal getrennt sein sollen und unerwünscht is die verbindung hat mans nicht wenns nicht intern is also alles in alle find ichs besser wenns getrennt sind...
BID = 81422
tixiv
@2SJ:
Netz Seeräuber schrieb doch, dass er ein 0-30V Netzteil gebaut hat. Da werden dann ja wohl beide Wicklungen bereits benutzt sein - also keine freie Wicklung mehr vorhanden. Klar währe es günstiger mit 2 galvanisch getrennten Netzteilen, aber da hier ja wohl eine Verbindung nicht zu vermeiden sein dürfte, ist es ja immer noch am besten, wenn sie an der Minus Klemme ist. Und dann kann man den zweiten Gleichrichter einspaaren.
BID = 81431
2SJ200
achja, hab ich falsch verstanden ghabt...
jep, dann wär ich ebenfalls für den schaltungsvorschlag... is aber zu bedenken dass die festspannung halt zusätzlich den trafo belastet, läuft die mit 10A is dein regelnetzteil nimmer so heftig belastbar ;)
BID = 82857
Netzpirat
Hab hier noch 15 l7812 rum liegen die können 2 A kann ich da auch 5-6 parallel schalten um dann meine 10 A ziehen zu können oder geht das net?
BID = 83669
2SJ200
nicht optimal aber is auch möglich ;)
BID = 83781
Midnight
Ich würde mal sagen nicht soviel Leistung verbraten ist gut, bei deinen 7812 und 10A setzt du ungefähr 90W in Wärme um.
Ich würde auch wie oben schon gesagt eine 12V Spannung herstellen, und mit nem passenden Power MOSFET verstärken.... (wenn Du die 12V auch noch aus nem Schaltregler ziehst hast Du kaum noch Verluste).
Simon
BID = 83940
2SJ200
also ob man an 10 stück 7812 90W verheizt oder ob man einen 7812 und eine endtransistor hernimmt der 90W verheizt is thermsich und damit von den verlusten her egal ;)
schaltregler sind eigentlich ja was schönes, is schon richtig, aber sauberere spanungen mit weniger welligkeit wirst mit einem linearregler schaffen
BID = 83979
Netzpirat
Midnight hat am 17 Jul 2004 20:34 geschrieben :
Simon
Hast du nen Schaltplan dafür wie ich das vertraten muss oder welchen FET ich brauch?
Und nochwas bei meiner Regelelektronik 0-30V 0-10 A mit Strombegrenzung und Elektronische Sicherung werden die 4 Endstufen unterschiedlich warm woran liegt woran liegt das sind alle Parallel ,Endstufen sind 2N3772 und selbst bei 1 A bei 13V werden die ziemlich heiß,kommt mir so vor als würde sich Strom nicht richtig auf alle Endstufen verteilen
BID = 83997
tixiv
Haben di 2N3772 Emitter Widerstände? Wenn nicht, dann jedem einen 0,1 Ohm Emitterwiderstand verpassen!
BID = 84022
Netzpirat
Ja an jedem Emitter 4*1 ohm parallel um am ende auf 0,0625 ohm zu kommen
BID = 84111
tixiv
Dann sollte die Stromverteilung eigentlich o.k. sein. Sind da unterschiedlich lange Leitungen im Spiel? Oder ist bei manchen der Transistoren weniger Wärmeleitpaste verwendet? Die Sache ist bei Bipolaren Transistoren nämlich die, dass der Transistor, der wärmer wird als die anderen, auch automatisch dadurch nochmehr Strom übernimmt. Laso wenn durch irgendwas ne leichte Schieflage entsteht wird die leicht grösser...
Die Transistoren sind doch alle vom gleichen Hersteller und Herstellungsdatum, oder?
BID = 84292
Netzpirat
tixiv hat am 19 Jul 2004 02:09 geschrieben :
Die Kabel sind unterschiedlich lang aber der unterschied is aber net groß,sind alle vom gleichen hersteller
Kann das wirklich an den Kabel liegen ?
Die Endstufe mit dem kürzesten Kabel wird auch am wärmesten und die 4. Endstufe das kabel um einiges länger is wird kaum warm.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526945   Heute : 20938    Gestern : 22653    Online : 203        25.11.2026    18:09
