Steuerung von Wechselspannung
Serverzeit: 25 11 2026  18:21:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wechselspannung (3971)
BID = 91275
MicroTobi
ich habe vor eine Wechselspannung von 18V zu mit einem Microcontroller ein und aus zu schalten. Die Leitung soll normalerweise unterbrochen sein und mit dem Microcontroller für ca. 0,5s eingeschaltet werden und danach wieder getrennt werden! Der Strom beträgt maximal 1A! Da ich diese schaltung rund 20mal brauch, sind mir Relais zu teuer und deshalb meine Frage:
Kann ich die Schaltung mit einem Triac oder ähnlichem realisieren? Die Frage ist vielleicht dumm, aber ich kenn mich mit solchen sachen halt überhaupt nicht aus !
Gruß Tobi
BID = 91283
tixiv
Mit einem Triac geht das, und zwar sogar sehr einfach: Du beschaltest ihn wie einen NPN Transistor in Emitter Schaltung. Einzige Bedingung ist, dass der eine Pol von der Wechselspannung mit der Masse der Microcontrollerschaltung verbunden ist. Uasserdem solltest UD darauf achten, Triacs zu nehmen, die auch mit einem positiven Ansteuerimpuls negative Spannungen schalten können (die meissten können das).
BID = 91347
MicroTobi
danke für die Antwort!
Also einfach so?
-die Leitungen mit A1 und A2 verbinden
-Masse vom Micro mit A1 oder A2 verbinden
-G an Port des Micro anschließen
Gruß Tobi
BID = 91360
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Die netten TICs wollen aber ca.50mA am Gate sehen...
Machen das die mcus mit??
Grüße, Hendrik
BID = 91372
MicroTobi
Wenn nicht, dann schalt ich noch einen kleinen Transistor vor, dann müsst das doch gehen, wobei dann ein Relais auch nicht mehr viel mehr kostet
Kann mir jemand von euch einen passenden Triac nennen, den ich verwenden könnte?
Gruß Tobi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MicroTobi am 13 Aug 2004 10:33 ]
BID = 91417
MicroTobi
Hab mich nochmal nach Relais umgeschaut und bin auf Reedrelais gestoßen, mit 5V und 500Ohm Wiederstand laufen, des entspricht doch 50mW Leistungsaufnahme, oder? Des wären 10mA bei 5V, des müsst der MCU doch schaffen?
Gruß Tobi
BID = 91422
chilla
Code :
du sagst ja nicht, welchen µC du verwendest. Ein AVR oder PIC schafft das als Stromsenke locker, aber als Stromqeulle bin ich mir nicht sicher.
notfalls Treibertransistor verwenden.
Und freilaufdiode nicht Vergessen, wenn du Relais benutzt!!
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 91492
MicroTobi
stimmt, sorry, hab vergessen zu sagen, dass ich ein AVR benutze !
Nur eine Frage hab ich noch:
Was bringen eigentlich Freilaufdioden?
BID = 91505
MicroTobi
Hab eine Schaltung gefunden und ein bischen umgeändert, die mit Triacs funktioniert! Wäre jemand so nett und würde sie überprüfen?
http://www.free-webspace.biz/menzel1/Plan.jpg
Der Aufbau des Optokoppler links hab ich auch hochgeladen:
http://www.free-webspace.biz/menzel1/Moc.jpg
Weis jemand, was für einen Triac (blauer Kreis) ich nehmen könnte? Sollte 18V Wechselspannung und max. 1A Strom schalten können!
Gruß Tobi
BID = 91519
MicroTobi
Könnt sein, dass ihr nochmal auf BILD ANZEIGEN klicken müsst, warum auch immer
Gruß Tobi
BID = 91547
MicroTobi
hab jetzt noch ein bischen rumprobiert und rausgefunden, dass das zu steuernde Bauteil (Spule) auch bei Gleichstrom ihr Dienst tut, dann aber nurnoch bei ca. 12V, da sie sonst schön warm wird . Deshalb hab ich mir jetzt folgende Schaltung ausgedacht!
http://www.free-webspace.biz/menzel1/1.jpg
Ich benutzt nur die positive Halbwell der 18V Wechselspannung und leite die über einen Transistor an die Spule. Dazu habe ich jetzt noch ein paar Fragen:
1)Ich habe jetzt die Masse des Micro. über einen Wiederstand an den Emiter des Transistors angeschlossen. Ist dieser Wiederstnd überhaupt notwendig und wenn, wie groß sollte er sein?
2)Ich habe einen Wiederstand zwischen +5V des Micro und den Transistor gemacht, wie groß sollte er sein, damit nach dem Transistor noch ca. 12V(Gleichspannung) übrig bleiben? Und welchen Transistor sollte ich verwenden?
Tut mir leid, das ich die ganzen Fragen stell, aber was Transistoren, Triacs usw. angeht kenn ich mich eigentlich garnicht aus!
Gruß Tobi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MicroTobi am 13 Aug 2004 21:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527101   Heute : 21094    Gestern : 22653    Online : 262        25.11.2026    18:21
