Miele WaMa W986
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlerspeicher löschen
Serverzeit: 22 11 2026  13:59:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W986 --- Fehlerspeicher löschen
Suche nach Miele W986 Miele W986 Fehlerspeicher löschen
BID = 1133436
abrakadabra
Defekt : Fehlerspeicher löschen
Gerätetyp : W986
MIELE Novotronic W986 Fehlerspeicher löschen
ich benötige Hilfe.
Ich möchte den Fehlerspeicher der Miele Novotronic W986 nach einer Reparatur löschen.
Wie funktioniert das?
(Service Modus und Auslesen des Fehlerspeichers sind bekannt und daher kein Problem.)
Darüber hinaus: Werden alle Fehlertypen gleichermaßen eingespeichert, oder gibt es flüchtige Fehler, die sich
nach einer gewissen Betriebszeit o.ä. von selbst zurückstellen, wenn die Ursache beseitigt wurde?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Harry
BID = 1133438
driver_2
alle Fehler bleiben gespeichert.
Ausschalten im Auslesemodus, beim nächsten Aufrufen, erscheint COR im 7S Display.
BID = 1133440
abrakadabra
vielen Dank für die Info!
Hat wie beschrieben funktioniert.
Bin gespannt, ob die Maschine beim nächsten Programmablauf wieder einen Fehler einspeichert.
BID = 1133441
driver_2
Warum sollte sie, wenn Sie nicht defekt ist ? +
BID = 1133442
abrakadabra
ganz kurz zur Vorgeschichte:
Die Maschine wurde vor ca. 2 Jahren komplett überholt (Trommellager neu, Dichtungen neu, alle Teile intensiv gereinigt usw.).
Die Maschine lief danach absolut problemlos.
Nach der Reparatur habe ich aber den Fehlerspeicher nicht gelöscht.
Vor ein paar Tagen passiert beim Start eines "normalen" Programms Buntwäsche
30° Folgendes:
Programm startet normal mit Wassereinlauf usw. dann verkürzt sich die angezeigte Programmdauer plötzlich von ca. 1:39h auf ca. 39min. (das Display ist 100% i.O.). Das Programm läuft dann auch bis zum Ende durch, aber eben nicht richtig.
Die Fehlercodes in diesem Zustand waren F4,F5,F6,F7,F8.
Nochmals: das können alles uralte Fehler sein, siehe oben!
Ich habe dann die Maschine geöffnet und insbesondere die Luftfalle kontrolliert (absolut frei), den Schlauch von der Luftfalle kontrolliert (absolut frei) und weitere Schläuche und Komponenten kontrolliert und nochmals gereinigt.
Ich habe alle Prüfschritte des Servicemodus absolviert, diese funktionieren alle einwandfrei.
Eine anschließende Wäsche Buntwäsche mit 60° lief anscheinend einwandfrei durch,
ach so: Heizstab und NTC auch i.O. (durchgemessen und Lauge wird auch heiß).
Mein Eindruck war, dass die Wäsche für die eingestellten 1600 UpM etwas zu feucht war. Maschine hat aber definitiv geschleudert, ich weiß nur nicht, ob mit den eingestellten 1600 UpM oder evtl. abgeregelt mit einer geringeren Drehzahl.
Unwucht habe ich nicht feststellen können vom Nebenraum aus.
Vielen Dank!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: abrakadabra am 15 Dez 2025 19:43 ]
BID = 1133443
driver_2
Entlüftungsschlauch seitlich am Pumpengehäuse zum Einspülkasten hoch, säubern.
Maschine nicht preßvoll machen, sonst rechnet die durch die große Nachtankzeit zwischen 1. und 2. Tanken die Zeit herunter.
BID = 1133444
abrakadabra
der Schlauch wurde auch gesäubert, habe auch den Schlauch von der Pumpe zum Rücklaufsicherungskasten sowie den Kasten selber sorgfältig gereinigt.
Mal ein paar Fragen zu der Nachberechnung des Programms.
- Welche Reduzierung ist denn überhaupt realistisch bzw. max. erzielbar?
Die Reduzierung eines Programms, welches ca. 1h45 geht um eine ganze Stunde erscheint etwas übertrieben, oder?
- Ich hätte eher erwartet, dass das Niveau bei sehr voller Maschine schneller fällt, da die Wäsche das Wasser aufsaugt.
(Oder schafft man es tatsächlich bei "Presspassung" der Wäsche in der Trommel, dass die Wäsche nicht mehr aufsaugt?)
Ich achte immer sehr darauf, die Maschine nicht zu überladen, da die Maschine darunter leidet. Wer mal die Trommel bei beladenener ausgeschalteter Maschine mit nasser Wäsche (vom Geräteinneren aus) von Hand gedreht hat, wird das sicherlich nachvollziehen können...
Vielen Dank für die Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: abrakadabra am 15 Dez 2025 22:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: abrakadabra am 15 Dez 2025 23:00 ]
BID = 1133446
driver_2
Bei press voller Maschine saugt die Wäsche tatsächlich langsamer weil sie sich nicht wenden kann immer oben eine Handbreit Platz lassen so wie Großmutter das schon immer empfohlen hat auch wenn die gängigen Nachrichtenmeldungen im Smartphone etwas anderes suggerieren da steht immer nur Schrott geschrieben von irgendwelchen dummen Journalisten die irgendwas irgendwo abtippen
BID = 1133449
abrakadabra
nochmal zur Nachberechnung des Programms.
- Wahrscheinlich besitzt die W986 doch auch eine Unwuchterkennung (Schleudern)?
Welche Sensoren sind das und wo befinden die sich?
BID = 1133450
driver_2
Schreib mal was zur Füllmenge wir brauchen ja auch Input zu deinen ganzen Fragen außerdem steht vieles in der Bedienungsanleitung
BID = 1133616
abrakadabra
ich könnte mir vorstellen, dass es den einen oder anderen interessiert:
"Welche Reduzierung ist denn überhaupt realistisch bzw. max. erzielbar?
Die Reduzierung eines Programms, welches ca. 1h45 geht um eine ganze Stunde erscheint etwas übertrieben, oder?"
Diese Frage konnte ich durch einen verblüffend einfachen Versuch klären.
Ich habe die Maschine im "normalen" 40° Programm gestartet, allerdings ohne Wäsche.
Dadurch: Extremfall Saugverhalten: keine Aufnahme von Wasser.
Nach einigen Minuten Laufzeit des 40°C Programms springt die Anzeige von 1:56 auf 56 (also 0:56) um. Die Reduzierung um eine Stunde ist also tatsächlich möglich und stellt den Extremfall (keine Wäsche in der Trommel) dar.
Vielleicht kann noch jemand auf folgende Frage eingehen:
Viele Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: abrakadabra am 26 Dez 2025 19:36 ]
BID = 1133617
abrakadabra
Zum Thema Unwuchterkennung habe ich im Forum Folgendes gefunden:
Miele Waschmaschine W 941
Drehzahlschwankung an der Tachowelle.
Es gibt bei Miele drei Stufen, zwei führen zu Drehzahlreduzierung, die höchste Unwuchterkennungsstufe zu einer Umverteilung der Wäsche so oft, bis sie unterschritten wird und letztendlich nach Ablauf der Zeit zum Abbruch führt.
Ich gehe davon aus, dass das bei der W986 genauso funktioniert,
damit sind bzgl. dieses Threads ersteinmal alle Fragen beantwortet.
Vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455072   Heute : 10440    Gestern : 20435    Online : 592        22.11.2026    13:59
