Gorenje WäTro D7465
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 16 11 2026  04:24:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Gorenje D7465 --- heizt nicht
Suche nach Gorenje heizt nicht
BID = 1130297
luggerl
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : heizt nicht
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : D7465
S - Nummer : 72730100
FD - Nummer : 441332/05
Typenschild Zeile 1 : SP10/320
Hallo an die Techniker
Mein Gorenje Wäschetröckner trocknet nicht mehr,aber Verdichter läuft.
Die Kupferleitung wird nur bis zur Thermosicherung warm.
Beim Durchmessen zeigt es 17,2 Ohm an.
Ist bei dem Trockner noch irgendwelche Sicherung verbaut und ggf wo?
Mit besten Grüssen
Ludwig
[ Diese Nachricht wurde geändert von: luggerl am 15 Apr 2025 22:20 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: luggerl am 15 Apr 2025 22:23 ]
BID = 1130302
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wichtiger ist, dass die abgehende Verdampferleitung KALT wird, ansonsten liegt ein Kältemittelverlust, oder Kompressorschaden vor und die Verflüssigerseite kann nicht warm werden.
Ggf. Leistungsaufnahme nach mindestens 20 Minuten Betrieb (ohne Wäsche, Zeitprogramm) sollte ca. 400W (Minimum) betragen und die Temperatur an der Verdampferleitung bei 22°C Umgebungstemperatur auf ca. -5°C abgesunken sein.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 16 Apr 2025  9:03 ]
BID = 1130304
luggerl
Ist dann wahrscheinlich ein Kompressorschaden,weil die Leistungsaufnahme bei ca 190W,kurzzeitig bei 400 oder 1200W liegt.
Als ich den Trockner geöffnet hatte (wurde vorher noch nie geöffnet)fiel mir sofort auf,dass der Kondensator
nicht angeschlossen war,die Kabel lagen lose rum!
Foto rechts unter
BID = 1130305
Dann dürfte der aber noch nie richtig funktioniert haben, außer das war ein Entstörkondensator.
Allerdings kann man auf dem Minibild auch nicht wirklich was erkennen.
Das der nicht angeschlossen war lässt aber generell auf eine miserable Qualitätskontrolle schließen.
Besser einen besseren Hersteller für den nächsten wählen.
BID = 1130309
luggerl
Entstörkondensator k a es liegen auf beiden Seiten 230V an
Meine Frau sagte,dass er immer schon schlecht trocknet.
Bild wurde komprimiert,darum so schlechte Auflösung
Also ist meine Vermutung richtig,dass die Machine immer wieder versucht zu starten und der nicht angeschlossene Kondensator den Verdichter langsam gekillt hat?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: luggerl am 16 Apr 2025 16:31 ]
BID = 1130340
luggerl
230 Volt liegen am Kompressor an.
Widerstand an den Anschlüssen U auf R 7,8
U auf W 6,5
R auf W 15,6
Die Wicklungen scheinen nach Ohmwerten in O ,trotzdem der Verdichter defekt?
BID = 1130341
silencer300
Ja, gut möglich, dass er elektrisch in Ordnung ist.
Hier liegt dann wohl ein mechanisches Problem vor, oder das Kältemittel ist entwichen.
In beiden Fällen kann der Verdichter keinen Druck aufbauen und dreht mit geringer Leistungsaufnahme "leer" durch.
Der kurzzeitige Anstieg der Leistungsaufnahme deutet aber mehr auf Kältemittelverlust hin.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 18 Apr 2025 11:07 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307390   Heute : 2154    Gestern : 12485    Online : 305        16.11.2026    4:24
