Miele WäTro T495C Azora C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Luftweg Reinigen
Serverzeit: 24 11 2026  09:08:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T495C Azora C --- Luftweg Reinigen
Suche nach Miele T495C Azora Luftweg Reinigen
BID = 1130346
bohne18
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Luftweg Reinigen
Gerätetyp : T495C Azora C
S - Nummer : Nr.10/31224973
vielen Dank für's tolle Forum.
Gelesen habe ich zu dem Thema schon diesen Threadhier.
Wäschetrockner Miele Gala T 495 C --- Luftweg Reinigen
Ich habe entsprechend schon die Filter sowie den Luftweg an sich gereinigt.
Im Ersten Anlauf habe ich nur das Heizregister ausgebaut und die Kontakte von 2R30 mit feinem Schleifpapier gereinigt.
Darauf lief eine Ladung mit Handtüchern durch / wurde trocken und der Fehler Luftweg reinigen wurde wieder angezeigt.
Darum habe ich angefangen den Trockner zu zerlegen und nachzumessen.
Hier eine Zeichnung mit Bauteilbezeichnern (wobei es M2 & X8 so bei mir nicht gibt):
Miele T495C
F1 ist durchgängig mit 0,2 Ohm
Das Heizregister inkl. F1 ~65 Ohm
2R30 mit der Nr. 4594062 hat ~120kOhm bei Rt
1R30 mit der Nr. 3523183 hat ~12kOhm bei Rt
Beide NTCs gehen vom Widerstandswert auch runter wenn ich sie erwärme.
Nun bin ich mir nicht zu 100% sicher, ob die Werte passen.
Für 2R30 habe ich in einem anderen Thread einen Wert (120kOhm) gefunden:
Wäschetrockner Miele T495C --- Heizregister 4688900 gesucht
Für 1R30 habe ich keinen Referenzwert außer hier im Shop:
NTC Temp.Fühler MIELE 12kOhm 352318.....ecker
Vielen Dank schon mal an jene, die sich die Mühe machen bis her zu lesen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490116   Heute : 6673    Gestern : 16862    Online : 871        24.11.2026    9:08
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
