BID = 1116243
Killing Gelegenheitsposter
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Akku defekt
Hersteller : Philips
Gerätetyp : MiniVac Handstaubsauger
Guten Morgen,
ich habe eben jenen Handstaubsauger geschenkt bekommen bei dem nach 2 min Nutzung spätestens der Akku schlapp macht.
Das ist ja grundsätzlich nix neues bei den Handdingern.....Steht drauf 7,2V, mehr weiß ich (noch) nicht.
Weiß jemand welche Zellen verbaut sind um die ggf. nachzukaufen?
VG Stephan
BID = 1116246
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
7,2V können zwei LiPo mit 3,6V oder 6 NiMh mit 1,2V sein.
BID = 1116284
Moin,
da defekt nehme ich an es sind MH...ich nehme an, ich kann die nicht gegen LiIonen tauschen oder? Wegen der Ladecharkteristik?
BID = 1116287
Da nimmst Du richtig an.
LiPo's brauchen eine Spannungsbegrenzung beim Laden, sonst
NiMh werden gern auch mit niedrigem Strom dauergeladen, gerade bei billigen Geräten aus Fernost.
LiPo können aber auch defekt sein
BID = 1116293
Und die, wie fast immer nicht angegebenen, Gerätedaten, könnten Klarheit schaffen!
Wir fragen doch nicht umsonst danach! Ist das denn echt so schwer, einfach abzutippen was da drauf steht?
Einer der aktuellen Modelle FC6148/01 hat z.B. einen Lithium Akku.
Der FC6149/02 auch. Was du hast ist ja leider geheim...
https://www.philips.de/c-p/FC6148_01/minivac-handstaubsauger
Das Leben könnte so einfach sein wenn man sich nicht alles so sinnlos schwer machen würde...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 31 Aug 2023 17:58 ]
BID = 1116305
Guten Morgen,
ich habe den Threat aus dem Büro geschrieben, da habe ich leider keinen Zugriff auf den Sauger....sonst hätte ich natürlich das Etikett abgeschrieben....
Aber das typische Verhalten mit dem absoluten Kap.-Verlust spricht nicht für LiIonen
BID = 1116307
BlackLight Inventar
Zitat : Killing hat am 1 Sep 2023 06:30 geschrieben :
| | Aber das typische Verhalten mit dem absoluten Kap.-Verlust spricht nicht für LiIonen |
Ich bin da anderer Meinung.
Geht bei Li-Ion bei unpassender Verwendung in der Regel innerhalb von 3-4 Jahren - imho.
BID = 1116308
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1843 Wohnort: Liessow b SN
Guten Morgen,
Mittlerweile war er aber doch bestimmt daheim und könnte die Daten nachliefern.
Rasender Roland
BID = 1116312
Ich hatte 18650 LiIon die nichtmal 1 Jahre gehalten haben, nach 2 Sekunden leer. In dem Einsatz bei einer PNA ärgerlich. Bei Stromausfall piepten sämtliche Geber los weil sie meinten, man hätte sie zum aktivieren aus der Ladeschale genommen.
Dafür MiMh und NiCd Akkus die über 10 Jahre gehalten haben.
In vielen älteren Hifi-Geräten waren bzw. sind z.B. kleine NiCd oder NiMh Akkus für die Speicherhaltung drin, die z.T. ein Geräteleben lang hielten.
Darf man denn noch erfahren was das für ein Typ ist? Denn zum glauben gibt es zwar Gebäude mit Glockentürmen, aber bei Ersatzteilen hilft es aber kaum weiter.
BID = 1116329
Guten Morgen,
ich liefer mal die versäumten Daten nach....
Es sind 6 NiMH sub c Zellen a 1500mAH in Reihe geschaltet verbaut.
Geladen wird das ganze durch ein 12V/300mA Netzteil, eine Ladeelektonik gibt es nicht....Neue Zellen kosten ca 23€ von Conrad...
Natürlich würde es mich reizen das Gerät auf Li Ionen umzubauen, allerdings ist das natürlich nicht so einfach....
Ich hatte die Idee ein einfaches Ladegerät für 2 x 3,7V Zellen zu kaufen, allerdings laufen die über USB (5V). Ich gehe also davon aus, dass diese Geäte PARALLEL laden. Könnte man ja anstelle des Netzteils in die Wandhalterung einbauen, allerdings kann das ja nicht die in Reihe geschalteten Zellen im Gerät laden können, oder?
Vg Stephan
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
