AEG 9 Akku-Sauger Ultimate 8000 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lädt nicht Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
BID = 1116374
DodgerTheRunner Gesprächig
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Lädt nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Akku-Sauger Ultimate 8000
ich habe einen Ultimate 8000 Akkusauger von AEG mit folgendem Fehlerbild:
bei Einschalten des Saugers blinken zunächst kurz alle Segmente der Akku-Anzeige, anschließend nur noch das letzte Segment -> Akku leer
Wenn man den Sauger nun in die Ladestation stellt passiert nichts. Normalerweise müsten die Segmente der Akku-Anzeige aufleuchten, wenn der Akku geladen wird.
An den Kontakten des Ladegerätes zum Sauger liegen ca. 35V an, bei einem 25V System eine erwartbare Ladespannung. Ich konnte keinen Ladestrom am Sauger messen.
AEG meinte nun, das der Akku defekt sei und sie schicken mir einen Ersatz.
Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich ein Akku-Problem ist.
Der Akku (Typ AZE150) ist austauschbar und hat 5 (oder 6) Kontakte.
Kennt jemand die Belegung dieser Kontakte, so dass ich den Akku mal durchmessen könnte?
Dodger
BID = 1116383
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13882 Wohnort: Schwegenheim
Blöde Frage: Was willst Du an einem Akku WIE messen ?
Die Elektroniken heute sind schlauer als viele glauben mögen, so messen die Waschmaschinen und Geschirrspüler den ISO-Wert (Ableitstrom) der Heizungen und geben ggf einen Fehlercode aus.
Laß Dir den Akku schicken und gut. Ein Akku ist ein Verschleißteil.
BID = 1116400
Ich würde z.B. mal die Leerlaufspannung messen.
In der Vergangenheit war das ein gutes Indiz dafür, ob eine Akku das zeitliche gesegnet hat.
Dann hätte mich einfach mal interessiert, wo bei dem Akku die Intelligenz zum Laden sitzt. Sicher doch nicht im Akku-Pack...
Das Gerät ist 8 Monate alt und wurde nur 2-3x pro Woche verwendet. Ein bisschen wenig um einen Akku-Defekt herbeizuführen.
Ich vermute stark, dass auch der neue Akku nicht mehr geladen wird. Und für die Diskussion mit dem Hersteller wollte ich mir etwas Futter besorgen.
Dodger
BID = 1116402
Jornbyte Moderator
| | Das Gerät ist 8 Monate alt |
Da hast du ja noch Gewährleistung (§§ 437, 438 BGB), gib das Ding zurück.
BID = 1116403
BlackLight Inventar
Bei 5 oder 6 Kontakte ist man doch auch schnell mit dem Messen fertig.
Ich würde mit den beiden äußeren Kontakten anfangen.
Voltmeter dran und fertig.
Falls das BMS angeschlagen hat wird ggf. wenig rauskommen. Etwas Intelligenz sitzt heutzutage da schon drin.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 5 Sep 2023 14:34 ]
BID = 1116454
Heute kam die Ersatzteil Lieferung: Ladestation mit Netzteil...
Der einzige Teil, den ich vorab ja schon geprüft habe.
Natürlich lädt der Sauger trotzdem nicht...
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194210621 Heute : 1352 Gestern : 12817 Online : 491 7.11.2026 3:07 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,185260057449
