Miele WäTro Novotronic T440c
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türe öffnet nicht Fi löst aus
Serverzeit: 18 11 2026  12:05:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Novotronic T440c --- Türe öffnet nicht Fi löst aus
Suche nach Miele Novotronic T440c Miele Novotronic T440c
BID = 1111464
Aksel
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Türe öffnet nicht Fi löst aus
Gerätetyp : Novotronic T440c
unser Trockner wurde heute von meiner Frau gestartet und der Wasserbehälter war vorher schon komplett voll gewesen. Der Fi Schalter ist bei mir gekommen und löst jetzt ständig aus wenn ich das Gerät einschalten möchte um die Türe zu öffnen.
Dadurch das der Wasserauffangbehälter voll war hat sich dadurch ca 1L Wasser siehe Foto ganz hinten in einer Vertiefung angesammelt, dass ich schon entfernt habe.
Weiß jemand wie ich die Trocknertüre aufbekomme ? Möchte die Wäsche rausbekommen und den Trockner komplett aufschrauben um zu schauen ob sich sonst noch irgendwo Wasser gesammelt hat.
Hat jemand eine Vermutung was im unteren Bereich des Trockners durch Wasser den Fi Schalter auslösen könnte? Müsste wahrscheinlich der Lüfter sein oder?
Grüße Alex
BID = 1111467
driver_2
Tür per Hand aufziehen.
Normalerweise sollte, bevor SO VIEL Wasser drin steht, daß der Lüfter es durch die Heizung peitscht "Behälter voll" anzeigen.
Behälter ist halt eben auch nach JEDEM Trockenvorgang zu leeren, oder wenn es die Frau nicht peilt den Schlauch unten anschließen an den Ablauf und mit dem Gummistöpsel oben den Auslauf in die Schublade blockieren.
BID = 1111469
Aksel
driver_2 hat am 22 Apr 2023 20:25 geschrieben :
Danke dir für den Hinweis wie ich die Türe auch Stromlos aufbekomme, hast du eine Vermutung was dadurch den Fi auslösen könnte und welche Elektronischen Bauteile oder Platine genauer gecheckt werden sollten?
BID = 1111487
Aksel
Habe heute die Bodenwanne geöffnet aber zum Glück war hier alles trocken. So wie es ausschaut war nur Wasser im Schacht drinnen, ich konnte heute den Trockner wieder starten.
@driver_2 den Vorschlag den Trockner an den Ablauf anzuschließen und den Auslaufbehälter dann zu blockieren werde ich demnächst so umsetzen.
Weiß einer von euch warum der Fi Schalter kam und jetzt nicht mehr und keine Elektronik dadurch zerschossen wurde wegen dem Wasserdampf ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aksel am 23 Apr 2023  9:32 ]
BID = 1111489
driver_2
Ist die Lichtkuppel noch auf der Lampe innen ?
Wurde schon hin und wieder von Schuhen oder einer zu heißen Lampe zertsört, es dürfen NUR 15 Watt Lampen rein.
BID = 1111495
Aksel
driver_2 hat am 23 Apr 2023 10:46 geschrieben :
Ich habe eine LED Lampe drinnen, und die Lichtkuppel ist zwar drauf aber ist schon mehrfach abgegangen.
Von der Lichtkuppel sind die Hacken teilweise schon abgebrochen und diese ist auch nicht mehr ganz fixiert.
Ich habe diese mit Tennisbälle vor einem halben Jahr beschädigt als ich unsere Daunenkissen getrocknet habe.
Ist dies deiner Meinung nach die Ursache, ich werde mir einen neue Lichtkuppelabdeckung besorgen damit diese wieder richtig abdichtet.
BID = 1111498
driver_2
Ist die Kuppel undicht geht Dampf in die Lampenfassung und darüber geordnete Elektrik wie Türschalter, da das Licht direkt mit dem öffnen eingeschaltet wird, ist dies zu 99% die Quelle für "FI löst bei Tür öffnen aus".
1567834
Kappe
9,74 EUR
BID = 1111506
Aksel
driver_2 hat am 23 Apr 2023 11:58 geschrieben :
1567834
Kappe
9,74 EUR
Danke für die Teilenummer werde bei Miele mir die Kappe bestellen.
BID = 1111507
Aksel
Wenn ich den Auslauf oben blockiere und unten an den Ablauf den Gummistöpsel entferne muss ich da noch überprüfen und einstellen ob der Ablauf so passt ?
BID = 1111508
driver_2
Nö, Einen passenden Schlauch dran, gibt es natürlich auch bei Miele, samt Bogen und dann an den Ablauf anschließen, aber sicherstellen, daß sich kein Wasser von anderen Geräten mit GEwalt zurückdrücken kann, obwohl die alten Büxxen serienmäßig ein Rückschlagventil haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337182   Heute : 6751    Gestern : 12669    Online : 803        18.11.2026    12:05
