Siemens WäTro WT47W583/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondensat nicht ins Abwasser
Serverzeit: 20 11 2026  09:35:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT47W583/01 --- Kondensat nicht ins Abwasser
Suche nach Siemens
BID = 1111490
Siemens WP Trockner WT47W583/01
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondensat nicht ins Abwasser
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WT47W583/01
S - Nummer : 465110369962001962
Hallo liebens Forum,
bei dem o.g. Wärmepumpentrockner haben ich schon viel Zeit investiert und komme leider nicht mehr weiter - vielleicht kann mir ja jmd. helfen.
Das Problem besteht darin, dass das Kondensat nicht mehr direkt ins Abwasser gepumpt wird. Es hat schon mal funktioniert bis ich die beiden Wärmetauscher gereinigt habe - dafür ist bekanntlich eine Komplettzerlegung notwendig.
Folgendes habe ich gemacht:
1. Trockner 2015 gekauft und Kondensat direkt ans Abwasser angeschlossen --> hat funktioniert.
2. 2022/2023: Die Trocknungsvorgänge sind immer länger geworden --> Trockner komplett zerlegt und beide Wärmetauscher gereinigt. Seit dem sind die Trocknungszeiten wieder „normal“.
3. Nach dem Zusammenbau kam die Meldung „Behälter voll“ obwohl der Behälter nicht voll war und das Kondensat wieder direkt an das Abwasser angeschlossen war --> Pumpe ausgebaut und Pumpensumpf und Pumpe gereinigt --> war notwendig, da verschmutzt
4. Kondensat wird weiterhin „nur“ in den Behälter gepumpt und nicht direkt ins Abwasser --> Umschaltventil (mit der Nummer 9000 561 923) getauscht --> keine Veränderung, Behälter wird gefüllt und wenn Behälter voll, kommt die Meldung Behälter voll
5. Die Spannung am Umschaltventil habe ich gemssen:
- beim Einschalten (ohne Programmstart) liegen ca. 20V an
- beim Start des Programms liegen ca. 45V an
Beim manuellen Testen mit 230V geht die Klappe des Umschaltventils auf!
Müssen denn im Betrieb 230V an dem Ventil anliegen oder was muss ich tun damit das lästige Behälterleeren nicht mehr notwendig ist?
Vielen Dank schon mal für die Anregungen.
VG
Frank
BID = 1111509
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schläuche vertauscht!?
Elektroden im Pumpensumpf sauber?
VG
BID = 1111512
Hallo Silencer300,
die Schläuche sind nicht vertrauscht und die Pumpe funktioniert einwandfrei.
VG
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194407378   Heute : 12172    Gestern : 49706    Online : 784        20.11.2026    9:35
