Siemens WaMa Siwamat 660
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lagertausch vom Antriebsmotor
Serverzeit: 18 11 2026  00:53:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 660 --- Lagertausch vom Antriebsmotor
Suche nach Siemens Siwamat
BID = 1104783
Motorenjung
Defekt : Lagertausch vom Antriebsmotor
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 660
S - Nummer : WV66040021
Liebes Forum
ganz plötzlich wurde meine ca. 25 Jahre alte Waschmaschine (gefühlt eher älter) lauter. Beim Schleudern war das Heulen eindeutig, Lagerschaden. Auch drehte die Trommel innen nur noch schwerfällig.
Beim Entfernen des Riemens lokalisierte ich das Problem am Antriebsmotor.
Genauer, das Lager Riemenseitig dreht nur noch schwerfällig.
Nachdem ich den Motor geöffnet, den Kollektor frei gelegt hatte, bin ich also, an das wechseln der Lager gegangen.
Nun habe ich das Problem, das Laufrad vom Keilriemen von der Welle zu bekommen.
Mit einem Abzieher kann ich zwar beide Lager von der Welle ziehen jedoch hängt es an diesem Laufrad.
Ich habe mir schon gedacht, ob es vielleicht auf einem Gewinde auf die Welle geschraubt ist, diesen Gedanken als unlogisch verworfen da die Waschmaschine ja sicherlich auch rechts und links dreht.
Hat jemand Erfahrung gemacht damit?
Ist das Rad auf der Welle festgeklebt, wie kann ich den Kleber lösen?
Brauche ich zwangsläufig eine stärkere Presse zum Rausdrücken?
Vielen Dank schonmal:
Matthias
BID = 1104785
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Riemenscheibe dürfte aufgeschrumpft sein.
Da braucht es einige Tonnen Presskraft, um das zu lösen.
VG
BID = 1104787
Motorenjung
Danke dir fürs Willkommen
aufgeschrumpft, hört sich plausibel an, derartiges habe ich mir auch schon gedacht. Auch aus dem Grund, weil keinerlei Sicherung vorhanden ist und das Ding schon 30 Jahre gehalten hatte.
Wie sieht es aus mit warm machen?
Zwar mach ich nur die Riemenrolle oben warm, aber wie sieht es mit der Welle aus?
Habe noch keine Erfahrung wie sehr Sie Hitze verträgt.
Ich habe gestern einen BOSCH Dienst angerufen und ihn gefragt, ob er mir die Lager aufpressen könnte (wusste noch nicht dass die Lager leicht herausziehbar sind). Er müsste sich das mal anschauen ...
Werde wohl auf dieses Angebot eingehen, denn eine Presse hat sicher nur der Fachmann
Andere Erfahrungen / Meinungen?
Matthias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Motorenjung am 24 Nov 2022 11:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Motorenjung am 24 Nov 2022 11:54 ]
BID = 1104802
driver_2
Ich mache die Miele Keilrippenriemenscheiben immer mit der Flamme gefügig und den Abzieher bereits kalt ansetzen und stramm anziehen, die springt Dir dann irgendwann entgegen, allerdings mache ich das als allererstes bevor ich den Motor zerlegen, daß ich die Welle im Motor drehen kann mit aufgesetztem Abzieher um die Wärme ausreichend zu verteilen.
BID = 1104807
prinz.
Sowas hat man rumstehen braucht man zwar nicht hat man aber
Quäl mal das Inrternet und such in deiner Nähe mal Motoreninstandsetzer, Motorenwicklerei aber nicht diese für die Fahrbarenuntersetzter die haben sowas mit
den passenden Einsätzen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1104898
Motorenjung
driver_2 hat am 24 Nov 2022 18:35 geschrieben :
Ich mache die Miele Keilrippenriemenscheiben immer mit der Flamme gefügig ...
Vielen Dank für diesen Tipp
Von welcher Flamme reden wir da?
Etwas mehr Power, also Acetylen/Sauerstoff, oder reicht meine Propangasflasche und Brenneraufsatz aus?
BID = 1104900
Motorenjung
prinz. hat am 24 Nov 2022 18:48 geschrieben :
Quäl mal das Inrternet und such in deiner Nähe mal Motoreninstandsetzer, Motorenwicklerei ...
Danke für deine Antwort.
Ein Motoreninstandsetzer habe ich zwar gefunden, jedoch bezweifle ich, dass ich dort einfach hinradeln kann (habe meinen motororisierter Untersetzer schon vor 4 Jahren abgeschafft) und die mir einfach die Kiemenscheibe lösen und dies, ohne viel Kosten.
BID = 1104901
Da frag doch mal in einer Autowerkstatt nach.
BID = 1104902
driver_2
Tja, wenn man sich selbst im Weg steht....
Du bezweifelst, hast abe rnicht gefragt, also bist Du Hellseher, oder wie ?
Ein 5er für die Kaffeekasse hat schon so manches bewegt.
BID = 1104904
Motorenjung
Jornbyte hat am 27 Nov 2022 20:58 geschrieben :
Das hab ich, wie oben schon erwähnt gemacht. Die Welle liegt noch beim Bosch-Dienst, an der zu einer Auto-Werkstatt gehört.
BID = 1104905
Motorenjung
driver_2 hat am 27 Nov 2022 20:59 geschrieben :
Hellseher wäre zu weit gegriffen, sagen wir einfach, ich habe da so meine Erfahrungen. Außerdem sprechen noch andere Gründe dagegen, mit denen ich jedoch niemanden langweilen möchte.
Was ich aber immer noch sehr gerne erfahren wollen würde, was nimmst du zum erhitzen? Acetylen/Sauerstoff, oder etwas anderes?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Motorenjung am 28 Nov 2022  1:09 ]
BID = 1104907
Nicht nur gefühlt. Rechne da mindestens mal 11 Jahre drauf. Die wurde von Januar 1985 bis Februar 1987 gebaut. Genaues zu deiner Maswchine kann man dir aufgrund der nicht ausgefüllten Pflichtfelder nicht sagen.
BID = 1104952
Motorenjung
Danke für deinen Beitrag Mr.Ed
Mr.Ed hat am 28 Nov 2022 09:18 geschrieben :
Motorenjung hat am 24 Nov 2022 5:29 geschrieben :
Danke für diesen Hinweis. Dass die Siemens 36 Jahre auf dem Buckel hat, das haut schon hin.
Habe Sie selbst schon gebraucht gekauft als ich hier in den 90igern einzog.
Gibt es eigentlich ein Threat, in dem man Erfahrungen austauscht, wie oder man sich informieren kann, wenn man sich eine neue Waschmaschine zuzulegen möchte?
Zwar ziehe ich durch, habe schon neue Lager und Kohle bestellt, jedoch befürchte ich, ich sollte mir langsam eine neue zulegen, als die Alte noch länger zu betreiben, der Ökologie wegen. Ich will aber einfach nichts hergeben, was 36 Jahre gut funktioniert hat und mit einem neu gelagertem Motor, weitere Jahre übersteht.
Jedoch ist es schwierig eine schmale Wama mit maximal 50 Zentimeter breite zu finden, die den neuen Energie-Standart A besitzt.
Finde im Markenbereich nur C abwerts und von NoName halte ich nix.
Das Alter ist zwar nicht so wichtig, mindestens 36 Jahre reicht, jedoch
würde ich schon gerne die Plichtfelder nachträglich ausfüllen, finde aber nicht heraus, wie das geht. Kann man das nachträglich überhaupt?
Zur Vollstänigkeit, hier das Typenschild:
Matthias
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Motorenjung am 30 Nov 2022 12:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Motorenjung am 30 Nov 2022 12:09 ]
BID = 1104956
silencer300
Die Energieeffizienzklassen wurden erst kürzlich neu eingestuft.
Die Waschmaschinen die jetzt "C" haben, waren letztes Jahr bei A+++.
Empfehlung daher, Verbrauchswerte vergleichen, nicht die Buchstaben.
Auch hier genauer lesen, früher wurde der Energieverbrauch p.a. angegeben, was je nach Nutzungsverhalten zu mehr oder weniger extremen Abweichungen führte.
Die neuen Energielabel beziehen sich meist auf 100 Waschzyklen im eco-Modus.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 30 Nov 2022 13:39 ]
BID = 1104969
Orang-Utanklaus
Ich halte die Labels für irreführend.
Wenn nur die Bedarfswerte eines Spar-Programmes zugrunde gelegt werden, entspricht das nicht der gewöhnlichen Benutzung und der Kunde bekommt keinen Eindruck von der tatsächlichen Bilanz.
Außerdem dauern diese Programme deutlich länger und lassen die Wäsche damit schneller verschleißen, und niedrige Waschtemperaturen führen zu Gammel/Muff. Die desinfizierende Wirkung von Hitze fehlt halt und lässt sich nicht durch eine längere, mechanische Einwirkung ersetzen.
Neue Geräte sind garnicht soviel sparsamer als die Dinger vor 30 Jahren, und davon abgesehen: ob die Maschine nun 50 oder 100 Liter Wasser braucht, ist für die Betriebskosten verschwindend gering und kann jeder selbst ausrechnen.
Was die meiste Energie braucht und den größten Kosten verursacht, ist die elektrische Heizung - und da schummeln die Hersteller gerne, so wird die Lauge garnicht auf die eingestellte Temperatur aufgeheizt, weil so ein niedrigerer Energiebedarf suggeriert wird.
Es ist längst erwiesen, dass es für die Umwelt deutlich besser ist, sich von der Wegwerfmentalität zu verabschieden und die Sachen länger zu nutzen und ggf. zu reparieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330838   Heute : 389    Gestern : 12669    Online : 1520        18.11.2026    0:53
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
