Beko WaMa WMB 71643 PTE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft nicht
Serverzeit: 18 11 2026  00:43:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Beko WMB 71643 PTE --- läuft nicht
Suche nach Beko 71643 läuft nicht
BID = 1106675
zehnelf
Defekt : läuft nicht
Hersteller : Beko
Gerätetyp : WMB 71643 PTE
S - Nummer : Serial No: 14 - 468093 - 10
Typenschild Zeile 1 : Prod. Code: 7178981300
unsere Wachmaschine (WMB 71643 PTE) läuft nicht mehr.
Möchte deren Kohlebürsten erneuern.
Nach meiner Wahrnehmung ist dort eine andere Version an Kohlebürsten verbaut als dafür überwiegend angeboten wird (siehe dazu https://fixpart.de/de/product/view/0000218540?apl=1028959 => "neue Version"; Steckanschluß zeigt in andere Richtung ...).
Läßt sich in einem solchen Fall auch die "alte", überwiegend angebotene Version verwenden?
Läßt sich bei der "neuen Version" dieser "Komplett-"Kohlebürsten auch nur das "Innenleben" (Kohle, Feder, ...) wechseln?
Wenn ja:
a) Wie wird dieses "Innenleben" für den vorliegenden Fall ("neue Version") genau bezeichnet?
b) Was ist beim Wechseln des "Innenlebens" zu beachten?
Beste Grüße
BID = 1106683
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Für diesen Motor sind ausschließlich L24MF7 Kohlebürsten (371202407, oder baugleiche Alternativartikel) vorgesehen.
Die "neue Version" stößt u.U. mit den Anschlussfahnen an das Statorgehäuse, oder/und die Zuleitungen sind dafür zu kurz.
Das "Innenleben" 1:1 zu übernehmen, wäre zufällig möglich, aber wegen mehrerer Hersteller und evtl. Abweichungen im Aufbau nicht sichergestellt.
VG
BID = 1106684
zehnelf
Vielen Dank für die Antwort, silencer300.
Wir haben diese Waschmaschine 2014 neu gekauft.
Verbaut waren allerdings bis jetzt die damals bei der Lieferung eingebaut gewesenen Kohlebürsten und die haben schwarze Halterungen mit in andere Richtung zeigendem Anschluß (siehe dazu https://fixpart.de/de/product/view/0000218540?apl=1028959 => "neue Version").
Läßt sich bei der "neuen Version" dieser "Komplett-"Kohlebürsten auch nur das "Innenleben" (Kohle, Feder, ...) beschaffen und wechseln?
Wenn ja:
Beste Grüße
BID = 1106685
silencer300
Soweit ich das in den Materiallisten sehe, gibt es die Kohlebürsten immer nur komplett mit Halter.
VG
BID = 1106692
zehnelf
Vielen Dank für die weitere Antwort, silencer300.
Unter https://fixpart.de/de/product/view/0000218540?apl=1028959 sind doch Maße angegeben:
Stärke: 6mm
Breite: 12mm
Länge: 35mm
Sollten sich entsprechende "Kohlen" nicht finden und integrieren lassen?
Die schwarze Halterung läßt sich übrigens leicht öffnen und verschließen.
Darin wird die "Kohle" in einem (weiteren) Gehäuse aus Messing geführt.
Beste Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zehnelf am  6 Jan 2023 17:13 ]
BID = 1106700
silencer300
Ich verstehe das Problem nicht!
Beide Versionen der Kohlebürsten sind uneingeschränkt erhältlich, die bereits im Halter montiert sind.
Warum sollte ich da noch herumexperimentieren wollen, wenn doch passende Ersatzteile angeboten werden?
VG
BID = 1106715
zehnelf
Ich ging davon aus, dass die "Kohlen" allein sehr viel weniger kosten als im Set mit Feder, Metallführung und Halterung.
Beste Grüße
BID = 1106716
zehnelf
Ich ging davon aus, dass die "Kohlen" allein sehr viel weniger kosten könnten als im Set mit Feder, Metallführung und Halterung.
Beste Grüße
BID = 1106726
silencer300
Kohle mit Anschlusslitze, Feder und Köcher mit Anschlussfahne ist eine kompakte Baugruppe.
Der Plastikhalter für ein paar Cent würde da am Preis nicht viel ändern, deshalb gibt es die Dinger nur komplett.
Die "losen" Kohlen, wie sie in einigen Baureihen von BSH-, oder MIELE-Geräten verbaut wurden, kosten einzeln soviel, wie bei Dir der Komplettsatz.
VG
BID = 1106749
zehnelf
Vielen Dank.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330784   Heute : 335    Gestern : 12669    Online : 1046        18.11.2026    0:43
