Türsprechanlage Auerswald TFS-Dialog 202 oder 201, Taster defekt
Serverzeit: 18 11 2026  12:10:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türsprechanlage (268) auerswald (200) taster (7766)
BID = 1104651
VKHarr
Moin,
ich habe eine Türsprechanlage Auerswald TFS-Dialog 202 im Einsatz. Einer der beiden Taster für die Klingeln funktioniert nicht mehr, er löst keinen Kontakt aus. Ich weiß nicht, wie das Alu-Gehäuse geöffnet wird und Auerswald gibt keine Info Preis.
Die Fragen also:
- Wie wird das Alu-Gehäuse der Türsprechanlage Auerswald TFS-Dialog 202 oder der bauähnlichen Auerswald TFS-Dialog 201 geöffnet?
- Wie kann der Taster ausgetauscht werden?
- Wer hat ähnliche Probleme gehabt und eine Lösung für die Kontaktprobleme?
Danke im voraus
Volker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: VKHarr am 21 Nov 2022 10:48 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: VKHarr am 21 Nov 2022 10:53 ]
BID = 1104673
schattenlieger
VKHarr hat am 21 Nov 2022 10:41 geschrieben :
Halte ich für ein Gerücht. Ein Mindestmaß an Eigeniniative hätte im Supportbereich von Auerswald.de die Anleitung ergeben, da findest du das Prinzip der Öffnung auf Seite 12 (die Konstruktion ist "nicht optimal").
https://www.auerswald.de/de/support.....pport
Wenn du diesen Spezialschlüssel (es geht auch ein kräftiger Kabelbinder etwas zurechtgeschnitzt) nicht mehr auffinden kannst, wird dir dein freundlicher Fachhändler, der das Ding installiert hat, ggf einen aus der Schublade zaubern.
Wenn aber der Taster nicht mehr funktioniert, wird im Inneren wegen nicht optimaler Montage (kein Regendach montiert oder im Starkwind) das ganze Innenleben vergammelt sein.
Das ist nunmal eine Türsprechanlage und kein U-Boot-Sprachrohr. Erstmal musst du das Ding mit dem "Schlüssel" aufbekommen, das wird abhängig vom korrosionszustand schon ne ziemliche Aufgabe. Ich musste an einer 14 Jahre alten Türsprecheinrichtung jedenfalls ziemlich rumhauen, bis alle Oxidschichten vom Alu weg waren und sich das Gitter bewegen liess.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337231   Heute : 6800    Gestern : 12669    Online : 359        18.11.2026    12:10
