Punktschweißgerät verbessern
Serverzeit: 18 11 2026  11:53:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1104769
Infraviored
Ich habe ein billiges Punktschweissgerät von Aliexpress erworben.
Auch auf der höchsten Stufe schweißt es noch nicht befriedigend - gerade so, aber min. 50% mehr Energie wären nötig.
Also dachte ich mir, ich vergrößere einfach die Kapazität, was die freigesetzte Energie direkt erhöhen sollte.
verbaut waren 1000uF, ich habe auf 4700uF erweitert.
Nur brachte das einfach keine Verbesserung.
Was kann ich sonst noch tun?
Liegt es daran, dass der neue kondensator villeicht einen zu hohen Innenwiderstand hat?
Die verbauten Mosfets sind HYG011N04LS1TA.
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/210.....1.pdf
BID = 1104788
BlackLight
Nach meinem Verständnis gehört da eine Starterbatterie o.ä. als „Stromquelle“ dran.
Hier steht was von mind. 150 A:
DIY Portable 7-16V High Rate Lithium Battery Energy Storage PCB Circuit Board 8 Tube Spot Welding Pen Board
https://a.aliexpress.com/_EvWlRVr
Das bringt fie beste Elko-Bank nicht lange.
BID = 1104789
Wir wissen leider nicht was du da gekauft hast. Aber mit 1000µF oder auch 4700µF erreichst du nicht viel.
Ich befürchte, da hast du Mist gekauft.
BID = 1104791
Da gibt's gewaltige Unterschiede. Es reicht nicht, viel Energie zur Verfügung zu haben, sondern diese auch mit richtiger Spannung, Strom und Dauer in die Schweißpunkte zu bringen. Kollegen von mir haben versucht, sowas mit einer großen Batterie von Supercaps zu bauen. In Summe waren das 16 mal 220F. Das hat nicht funktioniert. Funktioniert hat ein gekauftes Schweißgerät in der Größe einer großen USB-Powerbank mit integrierten Akkus. Das Ding war sehr komfortabel parametrierbar und zu bedienen. Zwei Kupferelektroden wurden auf die Kontaktstreifen gedrückt und das Ding hat den Schweißvorgang automatisch gestartet und gestoppt. Der Trick dürfte sein, die Spannung der Quellen mittels Stepdown-Wandler zu reduzieren, die Ströme dafür deutlich zu erhöhen.
BID = 1104828
Wieviel Volt?
Und auf welche Spannung werden sie tatsächlich aufgeladen?
Der Energieinhalt wächst nämlich quadratisch mit der Spannung.
Natürlich nur im Rahmen dessen, was die Transistoren aushalten.
Und du brauchst ordentlich Kontaktdruck, damit sich die aufgeschmolzenen Metallpunkte vereinigen können.
Bei zu wenig Kontaktdruck überhitzt die winzige Schweisstelle, das geschmolzene Material verdampft und fliegt umher.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337055   Heute : 6624    Gestern : 12669    Online : 736        18.11.2026    11:53
