Micro-USB B Stecker in Micro-USB A Anschluss?
Serverzeit: 18 11 2026  04:42:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stecker (22226)
BID = 1104378
didgman
Hallo.
In der Suche bin ich nicht fündig geworden. Ob der Beitrag hier passt, hoffe ich.
Ich habe bei meinem E-Bike einen Bosch Motor mit der Intuvia Steuerung. Dort ist ein Micro-USB A Anschluss, über den ich z.B. mein Handy (USB C) als Navi oder meine Action-Cam (Micro-USB B) als Dash-Cam anschließen kann. Von Bosch gibt es ein Kabel mit Micro-USB a auf Micro USB B bzw. USB C. Das ist aber zu kurz (knapp 30 cm), um meine Geräte anzuschließen.
Längere Kabel mit dem Micro-USB A Stecker finde ich aber nicht.
Deshalb meine Frage: Passt auch ein Micro-USB B Stecker in die Micro-USB A Buchse? Ich benötige ja nur die Stromversorgung, keine Datenübertragung. Es werden auch Micro-USB A/B Kabel angeboten. Was sind das für welche? Würden die passen?
Wäre für Tipps dankbar! (Selbst möchte ich kein Kabel löten.)
BID = 1104381
Da es kein Micro USB-A gibt kann es dieses Kabel auch nicht geben. Was genau suchst du? Und wie so oft könnten gute Fotos hilfreich sein.
Der kleine Stecker, den du ins Handy steckst, ist Micro USB-B. A ist dann der größere Standard USB, den du z.B. in den PC steckst. Einen Micro USB-A gibt es nicht. Der wurde noch für Mini-USB konzipiert, aber praktisch nie genutzt und aus dem Standard genommen.
Möglicherweise hat Bosch da was eigenes genutzt, dann bist du auf die vorhandenen Kabel angewiesen.
BID = 1104382
micha27
hallo,
ich habe eins mit 35 cm Länge gefunden, vielleicht passt das schon.
Weitergesucht habe ich nicht
https://www.amazon.de/Ladekabel-f%C.....=8-67
Gruß!
micha27
BID = 1104384
Murray
BID = 1104385
Lightning ist der Port den Apple benutzt um es anders als die restliche Welt zu machen und am Zubehör mitzuverdienen.
Das verlinkte Kabel ist den Fotos nach tatsächlich Micro-USB B auf Lightning, ermöglicht also den Anschluss eines Fallobstgerätes an das Fahrrad. Alternativ gibt es für 1€ weniger die USB-C Version. Damit kann man dann ein Normales Smartphone nutzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332457   Heute : 2009    Gestern : 12669    Online : 515        18.11.2026    4:42
