Bosch SpüMa SMI50M35EU/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E24 / E25 / Wasserhahnsymbol
Serverzeit: 14 11 2026  08:47:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMI50M35EU/01 --- E24 / E25 / Wasserhahnsymbol
Suche nach Bosch
BID = 1103288
Jim Knopf 1963
Defekt : E24 / E25 / Wasserhahnsymbol
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMI50M35EU/01
FD - Nummer : 8912
Hallo zusammen
mein Bosch Geschirrspüler pumpt das Wasser nicht mehr ab.
Die Laugenpumpe pumpt pulsartig 3 - 4 mal dann bricht sie ab.
Vor ca 14 Tagen erschien dann Fehler E24.
Ich hatte da den Pumpentopf gereinigt und die Laugenpumpe auf mechanische Gängikeit überprüft.Das war soweit ich das beurteilen kann i.O.
Das Pumpenrad lief frei und Verschmutzungen nicht vorhanden.
Durch überbrücken des Türkontaktes (Reedkontakt mit Magnet überlistet) konnte ich bei geöffneter Tür sehen wie die Pumpe versucht hat das Wasser abzupumpen.
Das Wasser wurde in Bewegung gesetzt, die Pumpe bricht aber nach 3- Versuchen wieder ab. Nach mehrmaligen abschöpfen und Pumpversuchen funktionierte es wieder.
Nun das gleiche Problem wieder nur die Fehlermeldung ist jetzt E25 und das Wasserhahnsymbol leuchtet.
Könnte es doch die Laugenpumpe sein?
Ich hab vor 40 Jahren mal Energiegeräteelektroniker gelernt, also technisch etwas vorbelastet, aber ist schon lange her
Vielen Dank schon mal
BID = 1103299
driver_2
Hallo, kommt aus dem Schlauch Wasser ?
Syphon sauber ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 17 Okt 2022 19:32 ]
BID = 1103300
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das mit dem 3-maligen Anlauf der Ablaufpumpe ist völlig normal und geschieht im Wechsel mit der Umwälzpumpe.
Diese ermittelt über die Motorlast, ob sich der Wasserstand im Gerät verringert.
Falls in den 3 Zyklen "nichts" passiert wird der E:24 gesetzt. E:25 gibt es bei blockierter Ablaufpumpe.
Kontrolliere nochmals, ob das Pumpenrad frei dreht und der Pumpendeckel 00611322 korrekt sitzt und eingerastet ist.
Möglich wäre auch eine Verstopfung im Ablaufschlauch, oder Sifon.
VG
BID = 1103301
Jim Knopf 1963
danke für die ersten "Analysen"
Ich checke das morgen früh -> Sifon und Alaufschlauch.
Melde mich dann wieder
Grüße aus dem Norden
BID = 1103329
Jim Knopf 1963
der Fehler wurde gefunden.
Ich habe die Laugenpumpe gewechselt und nu lööpt sie wieder.
Den Syfon und Ablaufschlauch hab ich gleich mitgecheckt schaut alles noch gut aus.
Danke für die Mithilfe
BID = 1103331
Jim Knopf 1963
Und wieder allses auf null.
Fehler E25 wird nach 2 komplett Durchläufen wieder angezeigt.
Ich habe den Ablaufschlauch in einen Eimer gehalten---> Wasser wurde mit kräftigen Strahl abgepumpt
Den Eimer auf Höhe des Sifon Eingang gehalten----> Wasser wurde ebenfalls mit kräftigen Strahl abgepumpt.
Spülbecken läuft problemlos über den gleichen Syfon ab.
Ich glaube das die Maschine es nicht schaft gegen den "Wasserdruck" im Syfon anzuarbeiten.
Laugenpumpe ist wie beschrieben seit heute morgen neu.
Nun weiß ich nicht weiter
BID = 1103332
driver_2
Ablaufschlauch ausbauen gerade ziehen und komplett durchleuchten
BID = 1103374
derhammer
Ist der Wärmetauscher frei?
BID = 1103396
Jim Knopf 1963
Moinsen da bin ich wieder
Der Fehler E25 ist immer noch da.
Folgendes hab ich bisher gemacht:
- Laugenpumpe gewechselt
- Maschine aus der Küchenzeile ausgebaut.
- Ablaufschlauch kontrolliert --> ist durchgängig. keine Verschmutzung
- Zulauf und Ablaufschlauch auf Knickstellen überprüft --> sind noch schön rund
Wenn ich ein Programm vorzeitig abreche pumpt sie das Wasser ab und läuft durch.
Lasse ich ein Programm ganz durchlaufen zeigt sie irgendwann E25 und steht voll Wasser. Starte ich dann ein Programm neu pumpt sie ordendlich ab und läuft normal weiter bis dann irgendwann wieder E25 erscheint.
Lasse ich den Ablaufschlauch in einen Eimer laufen läuft sie durch ohne Fehler.
Der Syphon ist frei.
Ich denke mal der Ruhestand der Maschiene rückt näher, außer ich lege den Ablaufschlauch direkt in den Garten
Mfg
BID = 1103400
Jim Knopf 1963
Update:
Nun zeigt sie auch beim Einsatz vom Eimer als Abfluss E25
BID = 1103401
driver_2
Staut sich im Waschbecken Wasser auf ?
Ist das ein Silentsyphon ? Ist der Seitenkanal frei ?
BID = 1103403
Jim Knopf 1963
Moin
So ein normaler Syphon mit Bogen.
Der Seitenkanal vom Syphon ist frei.
Im Waschbecken läuft das Wasser ganz normal ab.
Aber inzwischen tritt der Fehler auch auf wenn ich den Ablaufschlauch in einen Eimer halte. Die Maschien bricht dann irgendwann mit E25 ab.
Es befindet sich kein Wasser mehr im Spülraum.
Bei dem z.B. 70 °C Programm startet sie ganz normal pumpt n bisschen Restwasser ab , zieht Frischwasser wirbelt ca 1 1/2 Stunden rum pumpt dann Wasser ab und meldet und bricht dann mit Fehler E25 ab.
Im Spühlraum befindet sich kein Wasser mehr.
Der Zulauf von Frischwasser ist auch normal.
BID = 1103404
driver_2
Habe nicht mehr alles im Kopf, haben wir die Heizpumpe abgefragt ??? Sie funktioniert ja, aber sie ist auch für die Leersensierung zuständig und Silencer300 der ja zu90% BSH macht, hat immer wieder in den Beiträgen hingewiesen, daß zwar E25 ein Verstopfungsfehler ist, aber auch auf eine verschlissene Heizpumpe deuten kann.
DIE würde ich dann pauschal erneuern, nach Prüfung des Rotorspiels mal zerlegen, kriegst aber nimmer zusammen.
Ansonsten eben den Kasten entsorgen, sollte aber die allerletzte Maßnahme sein.
BID = 1103407
Jim Knopf 1963
Könnt n Option sein, aber ca. 150.- Originalersatzteil ist mir dann doch zuviel für das alte Mädchen.
Kann ich die irgendwie prüfen?
Temperatur macht sie noch, Wasser ist jedenfalls warm
BID = 1103409
driver_2
Naja, kostet doch nur 134€, habe gerade eine bestellt, baue ich nächste Woche ein, die verrecken eben gerne.
Eine von Miele kostet 275, die andere 360 die letzte 250 zzgl MwsT, also dahingehend peanuts.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284464   Heute : 3315    Gestern : 11989    Online : 666        14.11.2026    8:47
