Bosch SpüMa SMV47M10EU/21
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ein-/Ausschalter klebt?
Serverzeit: 14 11 2026  08:35:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SMV47M10EU/21 --- Ein-/Ausschalter klebt?
Suche nach Bosch
BID = 1103575
Alm11
Defekt : Ein-/Ausschalter klebt?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMV47M10EU/21
Typenschild Zeile 1 : Typ SD6P1B
die Spüli von Freunden macht Probleme: Der Ein-/Ausschalter bleibt betätigt... So wie der Taster außen aussieht befürchte ich, dass der Taster aufgrund von Schmutz innen verklebt ist.
Hat das schon jemand gehabt? Und welche Erste-Hilfe-Maßnahme würdet ihr versuchen, bevor es an den Schaltertausch geht, z.B. Kontaktspray, Fettlöser, Wärme?
Vielen herzlichen Dank,
Robert
BID = 1103582
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Etwas (also nicht überfluten) handelsüblicher Fettlöser und eine ausrangierte Zahnbürste sollte genügen.
Falls vorhanden, mit etwas Druckluft nachhelfen (wirkt Wunder).
Schaltertausch meist nicht erforderlich, die Ein/Aus Taste ist im Blendenkasten integriert und gehört nicht zum Tastensatz.
Ich verlinke HIER mal die Explo-Zeichnung vom Gerät.
VG
BID = 1103632
Alm11
Servus
und vielen Dank! Mit Fettlöser hat es leider nicht funktioniert. Die Schalterblende selbst ist schon freigängig, aber der Schalter darunter ist wohl defekt.
Mich würde interessieren: Kann man denn die Schalterblende zerstörungsfrei herausholen, ohne die Tür zu zerlegen?
Merci, Robert
BID = 1103635
silencer300
Der Blendenkasten ist nach lösen der (6) oberen Schrauben an der Innentür abnehmbar.
Vorsicht beim herausziehen, da hängt der Kabelbaum vom Bedienmodul mit dran.
VG
BID = 1103650
derhammer
ich würde auch unten die Außentür demontieren. Dann bleibt der Kabelbaum heile…
BID = 1103694
Alm11
Vielen herzlichen Dank! Ich werde einen Schalter bestellen und eure Hinweise helfen mir dabei sehr. Merci!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284348   Heute : 3199    Gestern : 11989    Online : 735        14.11.2026    8:35
