BID = 1102864
isdochegal Gerade angekommen
Defekt : Heizt nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : FSE63600P
S - Nummer : 70410107
FD - Nummer : 911434414
Ich habe zum ersten mal versucht einen Elux Spüler der neuen Baureihe (Elektronik sitzt hinten, unten im Gehäuse) zu reparieren und bin gescheitert.
Das genannte Gerät von einem Freund heizt offenbar nicht, nach dessen Aussage kommt das Geschirr meistens kalt und nass nach Programmende raus und die Tür öffnet nicht nach Programmende (Airdry aktiviert). Angeblich würde es aber von 10 Programmdurchläufen einmal korrekt arbeiten.
Habe die Maschine geöffnet und gleich mal Wasser in der Bodenwanne gesichtet. Der Ablaufschlauch, welcher bei den alten Geräten schon gerne kaputt ging, ist auch hier kaputt aber möglicherweise gibt es noch weitere Undichtigkeiten.
Aber das Problem dass sie nicht warm wird besteht immer noch. Folgendes gemacht/geprüft. Heizung mit 28 Ohm gemessen, Die beiden großen Relais auf der Elektronik getauscht. Steckverbindung insbesondere zum Temperaturfühler gepüft und Sensor gemessen mit 5,9 k Ohm und sinkt beim erwärmen. Stecker von Heizung abgezogen und daran keine Spannung gemessen.
Gibt es noch irgendwas, was zu prüfen wäre. Bin ratlos. Denkt daran es ist ein neues Modell ohne den Tachosensor an der Umwälzpumpe.
BID = 1102868
Jornbyte Moderator
| | Stecker von Heizung abgezogen und daran keine Spannung gemessen. |
Wo ist keine Spannung, am Stecker oder Heizung. Wenn Stecker das Kabel verfolgen und Prüfen.
BID = 1102895
Du meinst das Kabel könnte das Problem sein? Kann ich noch prüfen. Was ich allerdings dummerweise vergessen habe, ist den Heizwiderstand gegen Masse zu messn. Da auch das Gehäuse der Heizung Wasserspuren aufweist, könnte auch ein Fehlstrom vorhanden sein. Würde das die Elektronik evt. erkennen und daher die Heizung nicht zuschalten?
Vielleicht weiß auch jemand wie man bei dem Gerät in den KD Modus kommt, falls vorhanden, um eine bessere Diagnose zu machen ggf. Fehler auszulesen.
BID = 1102919
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13888 Wohnort: Schwegenheim
Die Elektroniken können heutzutage sehr viel, auch Ableitströme messen.
Mache das, was Du vergessen hast und prüfe das Kabel im Türknick
BID = 1103643
Bin etwas weiter gekommen. Also tatsächlich hatte die Heizung einen Masseschluss. Neue Heizung eingebaut und Maschine im 60 grad 30 Minuten Programm laufen lassen. Maschine heizt aber ich habe den Eindruck, dass sie zu sehr heizt. 60 grad sind zwar schon heiß, aber ich konnte den Ablaufschlauch beim Abpumpen nach dem Reinigen fast nicht mehr halten weil so heiß. Den Temp Fühler habe ich zusammen mit der Heizung auch erneuert und die Relais sind ja auch neu.
Ich würde gerne noch hinten an der Steckverbindung an der Elektronik- Temperaturfühler die Werte messen und frage ob mir jemand die Widerstände für 40 50 oder 60 Grad nennen kann.
Ach und die Tür ist nach Programmende auch nicht aufgegangen obwohl die Funktion aktiviert war.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: isdochegal am 26 Okt 2022 21:42 ]
BID = 1103652
Jornbyte Moderator
| | ich konnte den Ablaufschlauch beim Abpumpen nach dem Reinigen fast nicht mehr halten |
Also die Haut schlägt bei 60C Blasen. Bei der Wärme sollte man nicht zu lange da rumfummel. Bedeutet auch das alles richtig ist.
