Miele WaMa Novotronic W715
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nicht ab
Serverzeit: 18 11 2026  03:25:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W715 --- pumpt nicht ab
Suche nach Miele Novotronic W715 Miele Novotronic W715
BID = 1097638
AJP
Defekt : pumpt nicht ab
Gerätetyp : Novotronic W715
S - Nummer : 00/12016981
unsere etwas betagte Miele Novotronic W715 pumpt plötzlich nicht mehr ab.
Wasser und Wäsche haben wir mittlerweile raus. Flusensieb ist auch gereinigt.
Pumpe dreht wenn sie auf Programm "Pumpen" steht sowohl hör- als auch sichtbar (von außen das "Flügelrad" hinten dran und innen hinterm Flusensieb das kleine Flügelrad auch).
Wenn ich nun 3-5L Wasser per Eimer in die Maschine fülle und auf "Pumpen" stelle höre ich die Pumpe zwar laufen (gefühlt lauter als je zuvor), aber es kommt kein Wasser aus dem Abwasserschlauch.
Wenn man die WaMa (sachte) auf die Rückseite legt und bei entnommenem Flusensieb etwas Wasser becherweise auf die Pumpe schüttet, kommt das auch aus dem Abwasserschlauch raus, (und zwar so klar und sauber wie ich es reinkippe) d.h. für mich der Schlauch ist durchgängig und ohne Verstopfung, allerdings verrichtet die Pumpe hierbei ja kaum Arbeit, da das Wasser auch so schon abläuft ...
Woran kann es nun liegen, dass sie im Normalbetrieb und stehend nicht mehr abpumpt? Kann ich testen, ob die Pumpe noch volle, bzw. ausreichende Leistung bringt?
Ich bin für dieses "antike" Stück Technik durchaus bereit zu basteln, wenn es eine reelle Chance der "Wiederbelebung" gibt
Danke & Grüße
Alex
BID = 1097641
driver_2
Saugschlauch vom Behälter zum Pumpengehäuse prüfen, ob verstopft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331892   Heute : 1444    Gestern : 12669    Online : 658        18.11.2026    3:25
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
