Bosch WaMa Maxx6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F18, pumpt nicht ab
Serverzeit: 22 11 2026  03:08:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Maxx6 --- F18, pumpt nicht ab
Suche nach Bosch Maxx6 Bosch Maxx6
BID = 1097569
kastanie
Defekt : F18, pumpt nicht ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx6
S - Nummer : WAE28394
FD - Nummer : 9201 701188
Typenschild Zeile 1 : 45201026711011881
Typenschild Zeile 2 : WBM40
Liebe Kollegen,
Fehlermeldung F18, Waschmaschine pumpt nicht ab. Pumpengeräusch ist keines zu vernehmen. Pumpe läuft frei, keine Gegenstände hinter der Abdeckung. Schmodder im Schlauch komplett entfernt.
Meine Diagnose: Pumpe defekt, muss ausgetauscht werden. Seht Ihr das auch so?
Wenn ja: wie finde ich ne passende Pumpe? würde gerne bei Amazon prime bestellen, da dann bis morgen da. Dort wird mir immer diese hier angezeigt:
https://www.amazon.de/Laugenpumpe-A.....78610
passt die? oder habt Ihr nen besseren Tip/Anbieter/...?
danke für die Hilfe vorab und schönen Sonntag allen!
BID = 1097572
driver_2
Die E Nr ist nicht komplett, bitzte ergänzen, Danke
BID = 1097582
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Original Material-Nr. der Pumpe wäre 00145787, oder 00144890.
Es gibt auch passende Alternativartikel, z.B. COPRECI EBS2556-0809.
Die E-Nummer brauchst Du nicht ergänzen, von dieser Modellreihe gibt es nur die /01.
VG
BID = 1097589
kastanie
richtig, die 01 fehlte am Ende. Sorry.
danke, das hat mir sehr geholfen. Bei amazon bestellt, soll morgen schon kommen.
Vielen Dank und schönen Sonntag
BID = 1097625
kastanie
So, Pumpe kam schon an... und ist schon eingebaut. Probelauf erfolgt heute Abend, wenn die Gattin zu Hause ist :-).
Was mir auffiel: habe im ausgebauten Zustand mal beide Pumpen mit dem Ohmmeter gecheckt... hätte bei der "defekten" unendlich erwartet. Haben aber beide um die 200 Ohm... nun befürchte ich, daß es doch nicht die Pumpe ist...
BID = 1097637
silencer300
Falls es nicht an der Pumpe liegt, weitere mögliche Fehlerquellen: Kabelbaum, Bodenschalter, Leistungsmodul.
VG
BID = 1097646
kastanie
silencer300 hat am 16 Mai 2022 19:32 geschrieben :
VG
Moin, kurze Rückmeldung: Pumpe getauscht, Mühle läuft und pumpt wie sie soll. Zumindest nach dreimal Waschen. Gattin glücklich.
Was jetzt mit der alten (Pumpe) ist, da die Wicklung wohl ok ist - keine Ahnung. Evtl. Lagerschaden oder so. Ist mir bei 17 Euro für das Ersatzteil aber auch egal.
Ich danke ganz herzlich für die Hilfe, silencer300!!! Sonst hätte ich das passende Teil eher nicht gefunden.
BID = 1097648
driver_2
kastanie hat am 17 Mai 2022 09:39 geschrieben :
Da schaut man auch nicht bei amazon sondern auf der HP des Geräteherstellers in den Zeichnungen / Listen nach.
Ich weiß net, wie die Leute immer wieder auf Amazon kommen. Schlamberladen und ökologisch höchst fragwürdig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446498   Heute : 1853    Gestern : 20435    Online : 546        22.11.2026    3:08
