Miele WaMa W134
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bottichdeckel öffnet nicht
Serverzeit: 18 11 2026  03:13:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W134 --- Bottichdeckel öffnet nicht
Suche nach Miele W134 Miele W134
BID = 1097371
NovaTronic
Defekt : Bottichdeckel öffnet nicht
Gerätetyp : W134
S - Nummer : 00/11897033
Hallo Leute,
hätte vielleicht jemand eine Explo zum Deckelöffnungsmechanismus?
Hintergrund ist, dass der Bottichdeckel nicht mehr automatisch öffnet. Das ist zwar schon seit Jahren so, aber irgendwie hat mich gerade der Ehrgeiz gepackt, das zu reparieren. Ich bilde mir ein, dass er früher beim Ausrichten der Trommeldeckel nach oben in dem Moment mit einem satten "Klack" den Deckel entriegelte, wenn die Trommel oben ankam. Genau das geschieht leider nicht mehr...
Und rein zufällig habe ich eine fingerdicke Feder unter der Maschine entdeckt, als ich sie mal wieder verschoben habe. Das wird doch nichts damit zu tun haben?
Die Trommelarretierung funktioniert an sich aber gut und man bekommt den Bottich natürlich auch manuell auf.
Danke schon mal und
Viele Grüße
Sebastian
BID = 1097374
driver_2
Serviceklappe links entfernen und Verriegelungsmechanismus plus Bowdenzug prüfen.
Es sind zwei Federn an dem Mechanismus dran außen zu erkennen.
Es sind keine ET dazu mehr lieferbar, das Gerät wurde von 1992 bis 1998 gebaut, entweder Gebrauchtteile organisieren, oder sein lassen.
BID = 1097380
NovaTronic
Danke,
liege ich grundsätzlich denn richtig mit der Erinnerung, dass dieser Bottichdeckel von selbst aufspringen sollte, wenn die Trommelarretierung anspricht?
Den Seitendeckel hab ich gelöst, die Trommelarretierung befindet sich hinter einem länglichen Kunststoffbehälter. Wenn ich den Maschinendeckel hebe und senke sehe ich, dass dessen Bowdenzug hinten ankommt und sich auch entsprechend bewegt. Der Bowdenzug vom Bottichdeckel verschwindet leider aus dieser Perspektive im "nichts", deswegen die Frage nach der Explo...
Im Anhang mal noch drei Bilder. Vom Mechanismus und von der Feder, die ich gefunden habe. Allerdings sehe ich auch die zwei Federn verbaut, die Du erwähnt hast.
BID = 1097399
driver_2
Das Seil geht ja zur Deckelverriegelung hoch.
BID = 1097629
NovaTronic
Die Auflösung war am Ende doch einfach. Nachdem ich den oberen Deckel auch noch demontiert hatte, erkannte ich eine Nachstellmöglichkeit. Direkt am gelben Öffnungshebel gibt es weiter unten, dort wo der Bowdenzug ankommt und sich schön der Dreck sammelt, eine Kunststoffschraube. Dreht man die etwas heraus, wird der Bowdenzug besser gespannt und damit gibt der Automatismus wieder den Deckel frei, sobald der Maschinendeckel offen ist UND die Trommel in der Arretierposition angekommen ist.
BID = 1097630
driver_2
Danke für die Rückmeldung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331817   Heute : 1369    Gestern : 12669    Online : 682        18.11.2026    3:13
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
