Lampe + Lüfter an einer Leitung?
Serverzeit: 22 11 2026  00:31:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lampe (10809) lüfter (6997) leitung (19229)
BID = 77631
lottchen
Ich habe folgende Frage an Euch:
Ich möchte in meinem Gäste-WC einen Lüfter installieren.
Allderings gibt es dort nur ein Stromkabel,und zwar das für die Lampe.
Kann ich von der bestehenden Leitung, also von der Lampe ausgehend, eine Abzweigung zum Lüfter legen und vor den Lüfter einen Ein-Aus-Schalter setzen ?
Es wäre mir egal, wenn das Licht stets brennen müsste damit der Lüfter funktioniert.
Ist eine solche Schaltung möglich ?
und was brauche ich alles dafür?
Thanx,
lottchen
BID = 77644
Gibtsdassdenn
Zur Homepage von Gibtsdassdenn ICQ Status
das mit dem lüfter funktionier bestimmt, wann soll denn der lüfter laufen? was für nen lüfter hast du denn? und wo soll der hin?
dürfte eigentlich kein prb. sein!
immer vorsicht mit der spannung
BID = 77645
Gibtsdassdenn
wenn der lüfter nur laufen soll wenns licht brennt oder nach dem ausschalten des lichts noch nachlaufen soll ist dass kein problem, und auch gar nicht so teuer
Ich bin niemals schuld!!!!!
BID = 77647
RolSim
Zur Homepage von RolSim
dann nimmste am Besten ein Nachlaufrelais zum Einbau in die Schalterdose. Funktion wäre dann wie folgt:
Beim Einschalten des Lichts läuft dein Lüfter mit an und läuft nach dem Ausscahlten des Lichts noch eine gewisse Zeit (zwischen 1 und 10 Minuten) nach.
Dies hat den Vorteil das, wenn jemand ein übelriechendes Geschäft erledigt hat, man den Raum verlassen kann und der Lüfter dann noch etwas zirkuliert.
Si ein Nachlaufrelais (z.B. ELTAKO, Typ: NLZ61-230V AC) kostet, je nachdem wo du es käufst, zwischen 25 und 30 EUR.
BID = 77666
Trumbaschl
Vorsicht!
Ich komme hier leicht ins Spekulieren, aber wenn ich das richtig verstanden habe, hat der OP nur die 2 Adern für die Leuchte zur Verfügung, dann is nix mit Nachlaufrelais, oder? Dann ist die simpelste Methode Leitung von der leuchte zum Lüfter und gut is. Lüfter läuft wenn Licht an, sonst nicht. Oft so gesehen, nicht ganz ideal, aber geht.
BID = 77673
Jerry
Trumbaschl hat am 25 Jun 2004 18:41 geschrieben :
Vorsicht!
doch, einfach Leuchte und Lüfter parallel an das Nachlaufrelais (Belastbarkeit des Relais beachten). Das sollte sich schaltungstechnisch im Schalter oder in einer Abzweigdose in jedem Fall realisieren lassen.
BID = 77677
lottchen
Vielen Dank erstmal für die Tips!
Also der Lüfter heißt 'Ventop Air Systems', ein NO-Name Produkt, denke ich. hat auf jeden Fall 15W und braucht 230 Volt. Von 3 Lüsterklemmen (im Gehäuse) gehen ein schwarzes, blaues + rotes(Die Erdung, schätze ich) Kabel ab zur Lüfterelektronik. Unter der Klemme steht L N T.
Wenn ich das richtig verstanden habe ist es also das Simpelste, VOR der Lampe die 3 Adern des Stromkabels in je 3 Lüsterklemmen zu stecken, und vom anderen Ende der Klemmen ausgehend ein StromKabel(= 3 Adern ) zur Lampe, sowie ein weiteres zum Lüfter zu legen. Wobei kurz vor dem Lüfter noch der Aus/Wechselschalter eingebaut wird.
Hab ich das so richtig verstanden
BID = 77681
lottchen
Oweh, von wegen 'rotes Kabel = Schutzleiter'.
Da kann alternativ eine zweite, dauerhaft stromführende Phase ran für den eingebauten 10sec Nachlauf.
Sollte die Anleitung besser komplett durchlesen
BID = 77841
Trumbaschl
Ok, dann ja, sorry. Ich bin einfach ein Mensch, der in Schalterdosen prinzipiell _nie_ was anderes als einen Schalter einsetzt, deswegen ist mir der Gedanke gar nicht gekommen. Bin einfach ein Abzweigdosenfan.
BID = 77967
Wenn man diese Parallelschaltung realisiert, also auch die Lampe über das Nachlaufrelais führt, sollte man aber folgendes beachten:
Entweder ist ein zweipoliger Ausschalter zu verwenden oder ein (elektronisches) Nachlaufrelais OHNE Einschaltverzögerung!
Sonst steht man nach dem Betätigen des Schalters erst einmal eine geraume Zeit im Dunklen und muß warten, bis das Relais irgendwann geruht, das Licht auch tatsächlich einzuschalten...
Außerdem ist dann ein Schalter mit eindeutiger Schaltstellungsanzeige oder Kontrolleuchte (da geht dann wieder nur ein 2poliger) vonnöten, da sonst die Benutzer mit dem Ausschalten nicht mehr klarkommen werden.
Man sieht also, die Sache hat so ihre Tücken!
Wäre es nicht möglich, stattdessen den vorhandenen Schalter
ersatzlos zu entfernen und der ab dem Lichtauslaß einen neuen Schalter für die Beleuchtung anzubringen? Dann könnte man auch das offenbar vorhandene Nachlaufrelais in dem Lüfter nutzen und die übliche Verschaltung (nur Lüfter zeitgesteuert) anwenden.
(auch ein Abzweigdosenfan...)
P.S.
@Trumbaschl:
...der in Schalterdosen prinzipiell _nie_ was anderes als einen Schalter einsetzt
Und Steckdosen gibt es dann bei Dir nur AP, oder wie???
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 27 Jun 2004  2:01 ]
BID = 78152
pistenhannes
Hallo Lottchen,
Du benötigst:
1. ein Stück Kabelkanal 15x15cm (passend von der Leuchte zum Lüfter)
2. ca. 2m 3x1,5mm² NYM-J Leitung
3. 2-4 Schrauben 4x40mm und Dübel S6
4. den Lüfter
5. handwerkliches Geschick
6. Mut
7. eine Taschenlampe
Verlege Dein Kabelkanal so wie es Dir sinvoll
erscheint, Dann verlege die Leitung im Kanal und führe die jeweiligen abgestzten Leitungsenden in die Leuchte und den Lüfter ein, jetzt verbinde die blaue Ader mit "N" im Lüfter und Dann die schwarze Ader mit "L" und "T" (Brücke von "L" zu "T").
Die grün/gelbe Ader wird i.d.R. im nich angeschlossen da die misten Kleinlüfter schutzisoliert*** sind. (***Bitte unbedingt prüfen ob auf dem Tyenschild zwei Quadrate in einander sind).
Ab zum Verteiler und die Sicherung ausschalten die für die Versorgung Dienes WC´s verantwordlich ist.
--WICHTIG-- Mit geeignetem Messgerät überprüfen ob die
Leuchte spannungsfrei ist!
Nun grün/gelbe Ader mit der grün/gelben Ader in der Leuche verbinden, die blaue Ader mit N oder der blauen Ader in der Leuche verbinden und die schwarze Ader mit L oder schwarzer (brauner) Ader in der Leuche verbinden.
Sicherung einschalten und Prüfen ob alles funktioniert (etwas warten denn der Lüfter wird erst nach einem Moment anlaufen (ca. 30-120sek)).
8. Wenn es nicht klappt und die Sicherung nach dem einschalten auslöst, bitte alles wieder abklemmen und einen Profi bestellen(ist sowieso besser).
Gruß Pistenhannes
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pistenhannes am 28 Jun 2004  0:31 ]
BID = 78160
Teletrabi
15x15cm? Da kannste aber dein ganze Haus mit an dein Bad abschließen, oder meintest du mm?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Teletrabi am 28 Jun 2004  0:56 ]
BID = 78162
Ich schließe den grün/gelben möglichst als letzten an. Warum wohl ?
BID = 78165
Teletrabi
Berufsoptimist?
BID = 78473
lottchen
Hab' das jetzt so installiet, wie es Pistenhannes beschrieben hat.
Alles funktioniert einwandfrei.
Dank nochmal an alle!
lottchen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444920   Heute : 267    Gestern : 20435    Online : 269        22.11.2026    0:31
