Miele SpüMa G 5630 SCU 3D Eco Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1089371
Rudolfo M. Gerade angekommen
Defekt : Wasserzulauf
Gerätetyp : G 5630 SCU 3D Eco
S - Nummer : 61 / 101602587
FD - Nummer : 101602587
Typenschild Zeile 1 : G 5630 SCU
Typenschild Zeile 2 : AC230V 50Hz 2,2 kW
Typenschild Zeile 3 : Type: HG 03
unsere Geschirrspülmaschiene läuft zunächst ganz normal an. Nach einer Zeitspanne,die sehr unterschiedlich sein kann (2 min bis ca 60 min) bleibt sie stehen und zeigt im Display "Wasserzulauf". Weite Fehlercodes werden nicht angezeigt.
Ich habe zunächst den Eimertest gemacht (ok), dann habe ich den Schlauch an der Wassertasche abgezogen und das Ventil im Aquastop manuell geschalten, da liefen ca 3 L pro Minute durch. Ich vermute mal, daß der Wert so normal ist?
Gibt es eine Möglichkeit an dieser Maschine den Fehlerspeicher auszulesen um ggfs präzisere Fehlermeldungen zu bekommen.
Oder in welcher Reihenfolge soll ich jetzt welche weiteren Prüfungen/Messungen machen?
Vielen Dank schon mal.
BID = 1089374
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13853 Wohnort: Schwegenheim
welche Wasserhärte habt Ihr ? -> Eckventil absolut i.O. ?
Wasserzulaufschlauch abschrauben und gründlich auf Verschmutzung kontrollieren.
GGf Reed-KontaktPlatine am Wassereinlaufzähler erneuern, sitzt an der Wassertasche. Ist die Wassertasche stark verkalkt, diese erneuern.
BID = 1089398
18,1°dH im oberen Bereich der Tasche sind ganz, ganz leichte weisse Ablagerungsspuren zu erkennen, die können aber kaum den Durchfluss verringern.
Eimertest ca 12 L/min
Inzwischen an anderes Ventil angeschlossen mit gleichem Fehler.
Hatte ich bereits,wie oben beschrieben laufen durch Aquastop und Schlauch ca 3L/min durch, ist das in etwa ok?
[/quote]
[/quote]
Ich habe die Platine ausgebaut. Im Normalzustand ist der Reed-Kontakt offen, mit Magnet schliesst er.
Die sichtbare Verkalkung der Wassertasche ist minimal.
Ich werde nachher mal messen ob am Reed-Kontakt beim Wassereinlauf Impulse erkennbar sind und wenn ja wieviele.
Gibt es denn an dieser Maschine Möglichkeiten genauere Fehler auszulesen bzw einzelne Komponenten zu testen?
Viele Grüsse
BID = 1089410
driver_2 Moderator
Ja.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193491433 Heute : 10497 Gestern : 20906 Online : 334 19.10.2026 9:42 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,142530202866
